Hallo in die Runde, das Thema Feuerleichtstein Interessiert mich. Da beim Feuerschweißen mit hohen Temperaturen zwischen 1200 und 1400 °C gearbeitet wird. Ich möchte versuchen mit Caro White und Schaumbeton platten zu gießen. 125 x 250 x 50 mm so in etwa die Maße. Hat jemand diesbezüglich schon versuche unternommen? oder gibt es vielleicht schon Berichte darüber?
Hallo Roland61,
das ist ein spannendes Vorhaben. Leider habe ich dazu kaum hilfreiche Informationen. Ich würde an Deiner Stelle erstmal mit dem PUNKY Schaumquirl und
Pantapor ausprobieren, ob sich ein stabiler Schaubeton aus CARO White Feuerfestzement weiß herstellen lässt. Meine Standardmengen für solche Versuche sind 300 g Zement, 110 g Wasser plus Schaum nach Belieben, wobei ich mich an dieser Tabelle orientiere. Natürlich könntest Du gemäß der Tabelle auch noch Sand dazugeben, um die Festigkeit zu verbessern. Dafür würde ich dann einen feuerfesten Sand wie z.B. DURIGID Feuerfestkörnung empfehlen. Lass mal hören, was Du bei den Versuchen herausbekommst.
