Hallo liebe Betonfreunde,
gerade fertige ich Teststücke für unseren Estrich auf Fußbodenheizung an.
Ich verwende dafür eine Mischung mit Dyckerhoff-Weisszement. Der Boden soll später geschliffen werden. Es werden mehr großkörnige Kiesanteile, also wenig kleiner als 2mm beigemischt. Unser Estrichleger meint, daß wir hier einen höheren Anteil an weissen Zement als den “normalen” grauen verwenden müssen. Frage mich nun warum? Bisher habe ich gute Erfahrung mit dem Standardmischungsverhältnis 1Teil Zement(auch weissen), 4 Teile Kies gemacht. Ist an dem Hinweis etwas dran? Besten Dank für Hinweise und einen schönen Tag.
den Zementanteil zu erhöhen, ist vollkommen in Ordnung. Bei Zementestrich auf Fußbodenheizung wird auch ein Verhältniss von 1:3 empfohlen. Das wäre ein Teil Zement auf 3 Teile Kies 0-8mm. Ansonsten ist 1:4 bei normalen oder schwimmenden Estrich ausreichend.
Eine Körnung von 0-2mm finde ich ein bisschen wenig, macht aber Sinn weil ihr ja schleifen wollt. Hier sollte man überlegen, ob man nicht Glaserfaser beimischt, damit es nicht zu Rissen kommt.
Noch wichtig zu wissen, wäre das der Estrich sehr lange trocknen muss, bevor man die Fußbodenheizung im Betrieb nimmt, sonst kommt er nach oben.
Besten Dank für die schnelle Antwort ! Sehr nett.
Dann passt das ja gut mit dem erhöhten Zementanteil. Mit der Körnung war allerdings ein Missverständnis. Uns wurde geraten eher keine Feinanteile zu verwenden, sondern Körnung 2-12 mm. Die Schleiffirma hat uns empfohlen, den Sandanteil weg zu lassen. Ich finde es tatsächlich etwas schade, weil der Sand dem Weisszement eine schöne Farbe gibt, das strahlende Weiss etwas bricht. Gibt es hierzu auch eine Meinung, Erfahrungen? Es muß ja nicht gleich so viel Sand rein, das es ab sandet..
Jetzt ergibt das natürlich einen ganz anderen Zusammenhang. Man möchte anstelle von Sand als 0mm Anteil , einfach nur den Zement als Feinstanteil nehmen, was natürlich auch Sinn macht. Ein Estrich wird ja erdfeucht von 4cm Stärke eingebracht, eine Körnung von 0-2mm läst sich viel leichter abziehen und glätten (verdichten) als eine 0-8mm Körnung.
Eine 2-12mm Körnung läst sich so gut wie gar nicht abziehen. Es funktioniert nur wenn der Estrich etwas dünner angemacht wird. Dann wird die Konsistenz eher plastisch und nicht erdfeucht. Man könnte auch Sand beimengen, ergibt dann aber auch ein ganz anderes, wie du selber schon sagst, Schleifbild.
Mir persönlich würde die Zumischung von gelben Sand auch nicht gefallen, dann lieber Estrichsand.
Wie deine Estrichleger den Beton jetzt einbringen wollen, würde mich auch mal interessieren. Bei einer Körnung bis 12mm und einem Mischungsverhältnis von 1:3 plastisch eingebracht wird dieser auch knüppelhart werden. Falls man wieder vor hat, diesen rauszustemmen. Wie sich das mit Spannungsrissen verhält weiß ich auch nicht.
Du könntest uns ja mal auf dem Laufenden halten.
Würde mich echt freuen. Vielleicht auch mit Fotos.
Nächsten Mittwoch wird bei uns gegossen. Bis zum Schleifen dauert es natürlich noch etwas. Schicke gerne mal ein Foto wenn’s was zu sehen gibt. Beste Grüße
