Betondeckung und Abstand der Bewehrungslagen
Hallo zusammen und vorab vielen Dank für die Möglichkeit hier Fragen zu stellen!
Ich möchte gerne eine Betonplatte für einen Gartentisch mit den Maßen 2,4x0,9m herstellen.
Bei der Plattenstärke dachte ich an ca. 3,5cm.
Dafür würde ich etwa 200kg Beton benötigen. Ich dachte an den Turbo 20.
Laut Bewehrungsrechner könnte die Platte mit einer Lage Typ 33 Basaltfaser bei einer Betondeckung von 7mm etwa 80kg tragen.(Bei 2m Spannweite)
Nun scheinen mir 80kg etwas knapp bemessen, weshalb ich gerne 2 Lagen der Basaltfasermatten in die untere Bewehrungslage einbauen würde.
Kann ich die 2 Lagen Matten direkt aufeinanderlegen oder sollte ein Abstand von ein paar mm zwischen den Matten sein?
Ich könnte mir vorstellen dass der Beton die Matten dann nicht richtig umschließt/umhüllt bzw. im Bereich der Matten Lufteinschlüsse verbleiben könnten.
Außerdem würde ich gerne Wissen ob die 7mm Deckung ausreichend sind oder die Gefahr besteht dass sich die Matte auf der Oberfläche abzeichnet?
Ich freue mich auf eine Antwort von jemandem der mehr Erfahrung hat als ich!
Hallo Bennyspi94,
zwei Lagen direkt übereinanderzulegen ist im Prinzip kein Problem. Bei nur 7 mm Überdeckung ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sich die Bewehrung sichtbar auf der Oberfläche abzeichnet. Das sollte aber nicht so tragisch sein, wenn es sich dabei um die Unterseite der Platte handelt. Es ist nicht ganz so einfach, das Typ 33, Basaltfasertextil 225 g/m² so präzise im Beton zu platzieren, denn einerseits neigt es etwas dazu, sich zu aufzurollen (wenn man es vorher nass macht, wird das aber besser), und andererseits tendiert es auch etwas zum Aufschwimmen. Da dieses Textil relativ grobmaschig ist, kannst Du das Aufschwimmen nicht so leicht nur durch Zumischung von etwas AR-Stapelglasfasern dispersibel 12 mm lang verhindern, sondern müsstest hier schon eine Lage AR Glasfasermatte 120 g/m² darüberlegen, um es im Beton an Ort und Stelle zu halten.
Danke für die Hilfe.
Also nehme ich an dass ich stattdessen auch 4 oder 5 Lagen vom schwächeren Typ 11 Glasfasertextil in die untere Bewehrungslage einbauen kann?
Und kann man in etwa sagen wieviel mehr die Platte durch die Zugabe von Glasfasern tragen wird?
Richtig, das wäre dann auf der Unterseite der Platte, da wäre es nicht allzu schlimm wenn sich das Gewebe abzeichnet. Wieviel Deckung sollte ich an der oberen Bewehrungslage einhalten um eine Abzeichnung zu vermeiden?
Hallo Bennyspi94,
bei einer Überdeckung von 1 cm oder mehr schimmert die Bewehrung nicht mehr durch. Gegen das Durchschimmern hilft außerdem eine untergelegte AR Glasfasermatte 120 g/m² die man sowieso braucht, um das Gittertextil so genau auf der Höhe zu halten. Ich nehme an, dass Du mit “Zugabe von Glasfasern” die Zugabe von Kurzfasen ( AR-Stapelglasfasern dispersibel 12 mm lang oder AR-Stapelglasfasern integral 13 mm lang) meinst. Deren Wirksamkeit als statische Bewehrung ist eher gering, weshalb ich sie dafür auch nicht einsetzen würde.
