Moin Sven,
ich möchte mir ein Sideboard betonieren mit CEM-FLUP weiß und der angegebenen Mischung aus dem Mörtelshop.
Meine Frage ist bezüglich der Bewehrung, ich habe mir 6er Bewehrungseisen zurechtgebogen, habe aber Angst, das wegen des selbstverdichtenden Betons die Bewehrung nicht in der angestrebten Lage bleibt, sondern bis auf den Boden runterrutscht.
Meine Idee war erst 10 cm Beton in die Schalung füllen und dann das Bewehrungseisen einzulegen, und das alle 10 cm.
Meinen Sie das dies funktioniert oder haben Sie Tipps um zu vermeiden das die Bewehrung nach unten durchrutscht beim einlegen?
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Philipp,
ja, es ist in der Tat so, dass die Eisenbewehrung im fließfähigen Beton gnadenlos absinken wird. Das kann man nur verhindern, indem man sie an Fäden aufhängt.
Danke für den Tipp! Würde es auch funktionieren AR-Mattenstreifen mit einzulegen, welche die Bewehrung am Absinken hindern?
Hallo Philipp,
Fiberbasaltstäbe sind schön leicht, man kann sie nur nicht biegen. Vielleicht nimmst du nur den Bogen von 20x20cm und verlängerst dann mit den Basaltstäben.
Hallo Philipp,
nein, eine Metallbewehrung kannst Du so nicht am Absinken hindern.
Moin allerseits,
erstmal vielen Dank für die Tipps.
Das Sideboard ist soweit fertig.
Allerdings hat sich die Oberfläche zu sehr mit der Schalung (MDF-Platten, im Nachhinein die falsche Wahl) verbunden und die Oberfläche ist sehr rauh.
Jetzt ist meine Überlegung die Sichtflächen zu spachteln, am Ende soll das Sideboard ziemlich weiß sein.
Könnt ihr mir da eine Spachtelmasse auf Zementbasis empfehlen und eine kurze Anleitung zur Hand geben?
MfG, Philipp.
PS: lt. Recherche würde ich die Intofüll F Spachtelmasse weiß präferieren.
Würdet ihr das Empfehlen?
Müsste ich das Sideboard dafür vorbehandeln?
Die Oberfläche ist nämlich schon raus, was ja für einen guten Verbund von Vorteil ist.
Hallo Philipp,
ich würde Dir dafür den MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement empfehlen, über den hier im Forum auch schon viel berichtet wurde. z.B. hier.
ist die Farbe denn schon weiß oder benötige ich Pigmente zum Marfino weiß färben?
Hallo Philipp,
die Farbe ist schon weiß, kann aber durch Zugabe von Zementechte Pigmente Typ 219 extraweiß auch noch etwas heller eingestellt werden.
