Hallo, gehe ich beim Glasieren von Beton genauso vor wie mit Ton (2 x brennen etc.?)? Und gibt es vielleicht Lesetipps oder Links, die hierbei helfen?
Hallo joergsandorf@t-online.de,
zunächst einmal ist es wichtig, dass Du einen feuerfesten Beton verwendest. Du kannst zum Beispiel den PYRAMIT Feuerfestbeton weiß oder den GRISU Feuerfestmörtel, beigebraun dafür nehmen. Außerdem muss der Beton vor dem Glasieren im Brennofen gedarrt werden, damit die Feuchtigkeit ausgetrieben wird. Sie tritt sonst beim Glasurbrand aus und beschert Dir eine blasige Oberfläche. Nach dem Darren kannst Du dann die Glasur aufbringen und den Glasurbrand vornehmen.
Guten Morgen in die Runde … könnte man mit “Pyramit” eine massive Skulptur gießen und dann glasieren? Höher als ca. 65 cm passen in meinen - von oben zu befüllenden - Brennofen nicht rein, aber das wäre in meinen Augen schon ein ganz schöner Brocken. Ich müsste so ein Teil ja auch noch rein- und raus-heben können.
Nein, diesbezügliche Pläne habe ich nicht, aber wenn ich von für mich neuen Techniken lese, wird oft die Phantasie angekurbelt.
Ich find’ immer super, wenn was pflegeleicht ist und lange hält.
10:40
Super, hier kann man auch nach längerer Zeit noch was dazu-schreiben.
Was mir noch eingefallen ist:
Mit Keramik und Porzellan gibt es das Problem, dass dünnwandige Teile beim Erhitzen leicht “weich” werden und sich verbiegen oder ganz zusammenfallen.
Gibt es dazu Erfahrungswerte mit dem Beton-Material?
Ich nehme an, sowas wie ein “Schrühbrand” (also Erhitzen auf weniger hohe Temperaturen, um das Material für das Glasieren stabil zu machen) ist nicht nötig, bzw. wird “ersetzt” durch den Erhärtungsvorgang des Betons?
Vielen Dank für die Information. Bei wie viel Grad und wie lange soll man denn ,darren‘?
Hallo joergsandorf@t-online.de und hallo Manohara,
man könnte das, was ich oben mit Darren meinte, auch als den von Manohara erwähnten Schrühbrand bezeichnen, der üblicherweise bei 900 bis 950 °C durchgeführt wird. Mit diesen Temperaturen solltest Du hier gut zurechtkommen. Da zu gibt es auch schon diesen Beitrag. Dass der Beton beim Glasieren erweicht, muss man nicht befürchten, wenn man unterhalb der im Datenblatt angegebenen zulässigen Höchsttemperatur bleibt. Es spricht nichts dagegen, mit PYRAMIT Feuerfestbeton weiß eine massive Figur von 65 cm Höhe zu gießen und dann zu glasieren.
Applaus … Applaus …
