Hallo Zusammen,
wie ich meine hier irgendwo gelesen zu haben kann man Basil über unbehandelte Fliesen gießen.
Ich habe ein Bad mit einem ungeliebten, weil hässlichen Fliesenboden und überlege diesen durch einen glatten Zementboden zu ersetzen.
Wenn das ginge die Zementmasse direkt auf die Fliesen zu lassen, wie hoch müsste ich denn dann auf diese aufbauen?
Konnte leider im Forum nichts finden…
Gruß,
Jo
Hallo Jo,
ich würde in diesem Fall zweilagig arbeiten. Die erste Lage BASIL sollte mindestens ca. 2 bis 3 mm dick sein. Damit schaffst Du einen einheitlichen Untergrund. Die zweite Lage, nach ca. drei Tagen, sollte dann 3 bis 5 mm dick sein. Dazwischen muss eine Anstrich mit SQ-TIEFGRUND lösemittelfrei.
Super, danke. Ich habe ein bisschen Bedenken ob der Boden nicht leicht schwingt. Das Bad ist im ersten Stock eines alten Hauses. Die bisherigen Fliesen sind zwar heil, aber die Fugen sind teilweise raus gebrochen. Wäre ja blöd, wenn der Zement dann reißen würde, speziell bei einer so dünnen Schicht.
Danke!
Jo
Hallo Jo,
ich würde mir darüber nicht zu viele Sorgen machen. Der Betonboden kann in gewissen Grenzen auch elastische Verformungen mitmachen.
