wir planen evtl. Basil Bodenbeton Hellgrau im Badezimmer zu verwenden. Auf was muss hier in Bezug auf die Abdichtung besonders beachtet werden? Zum Bauvorhaben:
Neubau
Fußbodenaufbau: Dämmung, Fußbodenheizung, Zementestrich, darauf Basil Bodenbeton
Dusche soll Bodengleich sein und der Duschbereich soll mit Kieselstein Fliesen belegt werden
der restliche Boden des Badezimmers soll mit Basil Bodenbeton gestaltet werden
Unter den Fliesen soll der Duschbereich abgedichtet werden und die Abdichtung soll evtl. etwas weiter als die Fliesen gehen
Sollte die Abdichtung unter dem gesamten Badezimmerboden gemacht werden? und wenn ja bzw. wenn die Abdichtung nur etwas weiter hinaus ragt, was ist dann vor dem Basil Belag zu beachten?
der Boden aus BASIL darf mal nass werden, sollte aber keine dauerhafte Staunässe abbekommen. Die Abdichtung unter den Fliesen würde ich nicht unbedingt auf das ganze Zimmer ausdehnen, sondern nur dort vorsehen, wo tatsächlich Wasser fließt. Das ist aber vom BASIL unabhängig und eher eine generelle Frage der Bauwerksabdichtung zur Vermeidung von Wasserschäden. Wenn Ihr BASIL auf einen Untergrund aus Dichtschlämme (die Ihr zur Abdichtung verwendet) auftragen wollt, dann ist genauso wie bei Holzuntergründen eine vorherige dünne Spachtelung aus KLEMO® Marmorkleber nötig, in die ein Panzergewebe eingelegt wird. Daraus ergibt sich eine gute Anbindung an den Untergrund. Wenn es ein Betonboden ist, dann kann BASIL auch direkt darauf gegossen werden, allerdings ist immer ein vorheriger Anstrich mit SQ-TIEFGRUND nötig, damit aus dem Untergrund keine störenden Luftblasen aufsteigen können.
Danke das hilft mir schon sehr weiter. Mit was für einer Oberflächenbehandlung sollte anschließend gearbeitet werden? Wäre LFC Betonverkieselung gut? Und wie lange sollte der Boden aushärten bis die Oberfläche behandelt werden darf?
Hallo Sarah,
bzgl Abdichtung: nach aktueller DIN muss an sich der gesamte Badezimmerboden abgedichtet werden. War nicht immer so, kann man auch hinterfragen, wenn man es für sich selbst macht, kann man eh abweichen, aber just for Info.
Oberfläche: viele Einträge hier im Forum… einfach mal rumschauen. Verkieseln nach 7 Tagen, Imprägnieren H10. Oder eben Versiegelung,
Till
wenn es eine Beschichtung sein darf, dann könntest Du STRA-TOP Betonversiegelung oder PUR-2 Topcoat Bodenversiegelung verwenden. Damit hast Du dann einen dünnen Film auf der Oberfläche, durch den sich der Boden gut reinigen lässt. Wenn Du aber lieber keine Beschichtung, sondern eine echte Steinoberfläche haben willst, dann wäre meine Empfehlung eine Behandlung mit LFC Betonverkieselung (Achtung: nur so viel auftragen, wie innerhalb weniger Minuten einzieht und keine Pfützen stehen lassen) und darüber nach einem Tag eine weitere Behandlung mit H10 Betonimprägnierung. Das ist halt Geschmacksache. In der Vergleichtabelle Endbehandlungen für Beton findest Du alle genannten Produkte gegenübergestellt.
