Ich möchte nach erfolgreichem Bau zweier Küchenarbeitsplatten (mit Turbo 20, mit braunem Pulver- und schwarzem Flüssigpigmenten dunkel eingefärbt) möchte ich jetzt eine für unser Bad bauen - diese aber hellbeige einfärben.
macht es Sinn, da einen weißen Mörtel (z.B. Moby Dur) zu nehmen, um nicht zu dunkel/grau zu werden?
ja, es würde schon Sinn machen, einen weißen Beton als Basis zu nehmen. Du kannst dafür auf den MOBY FIX® Schnellvergussbeton weiß zurückgreifen, der dem Turbo 20 sehr ähnlich ist.
Beim Moby Fix habe ich aber nur halb so viel Zeit (10 Minuten) zur Verarbeitung wie beim Turbo 20 - dafür kann ich auf den Zwangsmischer verzichten, oder?
Wird die Oberfläche denn genau so glatt, wie mit Turbo 20?
ich habe gerade gesehen, dass sich die Angaben in der Beschreibung (10 Minuten Verarbeitungszeit, kein Zwangsmischer erforderlich, max 20 g Pigmente/ kg Trockenmasse) nicht mit den Angaben auf dem PDF (20 Minuten Verarbeitungszeit, Zwangsmischer erforderlich, max 15 g Pigmente/ kg Trockenmasse) decken!?
oops, das mit den 10 Minuten und den 20 Gramm war falsch. Ich habe das im Shop korrigiert. Danke für den Hinweis. Das technische Datenblatt ist im Zweifelsfall immer die richtige Informationsquelle. Einen Zwangsmischer brauchst Du tatsächlich nicht unbedingt, aber wenn es sich um größere Mengen handelt, dann ist er schon sehr hilfreich. Deshalb steht im Datenblatt, dass er in diesem Fall empfohlen wird.
Die Oberfläche wird übrigens bei MOBY FIX genauso glatt wie bei Turbo 20.
