Im Youtube Video Mischanleitung Flowstonewird ein Mischverhältnis von 5 Liter Wasser auf 25kg MOBY DUR empfohlen, mehr als doppelt so viel als im Anwendungsdatenblatt (2,25l bzw. 2,375 Liter bei MOBY DUR weiss).
Ist das hier Verhältnis höher, weil im Freifall- und nicht im Zwangsmischer gearbeitet wird oder war die Rezeptur damals noch eine andere (Video ist 5 Jahre alt)?
Moby Dur wird im Freifallmischer angemischt, indem zunächst das komplette Wasser und die Hälfte Moby Dur vermengt wird, die zweite Hälfte wird dann portionsweise zugegeben, damit durchgehend eine Konsistenz gegeben ist, die das Mischen im Freifallmischer auch sicherstellt. DIe 5 Liter im Video sind also für 50 kg Moby Dur, immer noch leicht über der Empfehlung, aber das liegt vielleicht am Mischer?
ja, DoubleM hat Recht, Du musst nur genau hinsehen, dann stimmt wieder alles. Dass im Video eine Wassermenge von 10 % verwendet wurde und nicht wie auf dem Sack angegeben 9% bei Moby DUR grau ( bzw. 9,5% bei weiß) liegt daran, dass 10% die gerade noch erlaubte Schmerzgrenze ist und man so im Freifallmischer etwas leichteres Spiel hat. Man erkennt schon an den Zahlen, dass es bei diesem Beton wirklich sehr genau auf die Wassermenge ankommt. Aber nur exakt nach der Waage zu gehen und sich dann darauf zu verlassen, dass alles passt, ist auch nicht ganz der ideale Weg. Man sollte sich ansehen, ob die Fließfähigkeit stimmt, denn auf die kommt es letztlich an. Mit der Zugabe von Pigmenten kann sich der Wasseranspruch schon leicht erhöhen, und dann verrät nur der geschulte Blick (oder das Ausbreitmaß), ob noch alles passt oder vielleicht noch ein paar Gramm Wasser fehlen.
