Ich möchte eine 40 mm Beton Arbeitsplatte mit Dyckerhoff Flowstone gießen. Habe eine Schalung mit Siebdruckplatte als Boden und Aluprofilen als Seitenwand aufgebaut. Gibt es Probleme mit den Aluprofilen (Aufschäumen des Betons)? Habe gelesen, dass bei einem Zwangsmischer mit Alu Mischwerkzeug Probleme auftreten können.
Hallo Wulf,
lese hier im Forum alles über Flowstone Mobydur und Arbeitsplatten. Dann brauchst du auch keine Aluschiene mehr. So wie du es machen möchtest, wäre es nur mit PlanB möglich und dafür brauchst du auch keinen Zwangsmischer.
Hallo j.b.wulff@t-online.de,
Aluminium wird vom Zement angegriffen, weshalb das keine gute Paarung ist. Und es stimmt natürlich, was Dave sagt. Für einen in-situ Guss ist Flowstone nicht das geeignete Material. Liest Dir dazu am besten mal die Werkanleitung Flowstone durch.
