Ich möchte eine 20 mm starke Möbelfront in Sandwichbauweise herstellen - 10 mm leichter Kern & 5 mm Beton rundum in verschiedenen Größen max. 2200x600 mm.
Welches Material als Kern und welche Betonrezeptur würden sich dafür eignen?
als Kernmaterial würde ich da eine Styrodurplatte nehmen.
Zum Beschichten einer liegenden Platte eignet sich der schwindfrei abbindenden BASIL® Bodenbeton hellgrau (hier das Anwendungsdatenblatt). Die Schwindfreiheit ist wichtig, damit es keine Risse oder Verwölbungen der Platte beim Abbinden des Betons gibt. BASIL haftet auch gut auf den Styrodurplatten, sofern sie von ausreichend rauer Oberfläche (gewaffelt) sind. Für einen stabilen Gesamtaufbau würde ich allerdings empfehlen, zuerst eine Schicht KLEMO® Marmorkleber mit eingelegtem Panzergewebe aufzutragen und erst darüber dann BASIL.
Alternativ dazu kannst Du auch die bereits hartbeschichteten und gewebeverstärkten WEDI-Platten verwenden. Allerdings ist deren Oberfläche nicht besonders rau, so dass Du erstmal selbst ausprobieren solltest, ob der Beton daran gut genug haftet. Falls nicht, hilft auch hier wieder ein Zwischenanstrich mit einer Schlämme aus KLEMO als Kontaktbrücke.
Anstelle von BASIL kannst Du für die Oberfläche auch MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement verwenden. Das lässt sich nicht wie BASIL gießen, sondern muss aufgespachtelt werden, was nebenbei ganz schöne Möglichkeiten der kreativen Gestaltung mit sich bringt. Du brauchst dann auch nur eine etwa 1 mm dicke Deckschicht und nicht wie bei BASIL mindestens 3 mm, was hilft, Gewicht zu sparen.
Noch mehr Gewicht kannst Du sparen, wen Du anstelle von KEMO und Panzergwebe zum Einhüllen Deiner Hartschaumplatte eine mit CEM-FLUP®-22 Fließzement getränkte Baumwollgaze nimmst. Sieh Dir dazu mal diesen Beitrag an. Weil diese Methode (durch die Schwindung des Betons beim Abbinden) ziemlich viel Spannung in das Bauteil bringt, würde ich auf jeden Fall als Grundplatte eine WEDI-Platte empfehlen, damit das Ganze gerade bleibt. Die Oberfläche kannst Du dann wieder wie schon erwähnt mit BASIL oder MARFINO CS (hier nicht die abschließende Verkieselung vergessen!) fertigstellen.
danke für deine Antwort.
Ich hätte vorher noch erwähnen sollen, dass meine Gussform so gebaut ist, dass alle Seiten stehend und die Rückwand liegend gegossen werden - alles in einem Guss. Das Möbel liegt sozusagen in der Form auf dem Gesicht und wird von hinten eingefüllt.
Weil du bei deiner Empfehlung für den BASIL Bodenbeton davon sprichst, dass er sich gut für liegende Güsse eignet, wäre nun meine Frage, ob er sich weiterhin für meine Situation eignet.
Die WEDI Platten sind hervorragend. Ich möchte je Seite eine 10mm WEDI Platte einbringen - Sandwich sozusagen. Die Platten werde ich an den Ecken zusammenlaufen lassen und mit KLEMO und Gewebetextil verbinden. Der Beton bildet rundum eine 5mm Schicht. Die Rückwand ist etwas dicker und ohne WEDI-Platte. Sie bekommt ein eigenes Gewebetextil eingelegt.
Sobald meine Lieferung da ist, werde ich fleißig tüffteln. Mich würden auch Erfahrungen aus dem Forum mit dieser Technik interessieren. Wo könnten dabei Probleme entstehen? Welche Formate lassen sich damit erzielen?
Eine andere Frage die mich beschäftigt ist der Einsatz von Leichtbeton bei gegossenen Möbeln mit WEDI Platten. Könnte das klappen?
liegend bedeutet, dass jede Platte einzeln bearbeitet wird. 10mm Wedi auf 2200mm Länge ist zu wenig, hier brauchst du mindestens 20mm. Ich würde persönlich alles mit 20mm machen. Eine Wediplatte wiegt nicht viel und du verhindert, dass der Beton Risse durch die Verbiegung bekommt. Mehr Aufbau bedeutet weniger Probleme.
Das Aneinanderfügen der Wediplatten, wäre nur durch bohren, verkleben + Schrauben oder Nägel möglich, auch nicht ganz einfach, weil es Schaummaterial ist. Hier muss alles Stirnseitig verklebt werden. Die langen Schrauben oder Nägel fungieren als Anker, die wiederum im Inneren verklebt sind. Stabilität bekommt man durch die Rückwand.
Ich würde jede Platte 1mal von jeder Seite betonieren, da wo verklebt wird, Stirnseite fehlen lassen, später schleifen der Übergänge.
Vielleicht probierst du das erstmal in klein, dann siehst du mögliche Schwierigkeiten.
Verkleben funktioniert mit Wedikleber oder Montagekleber
PS: Betonierte Stirnseite, nicht mehr wie 5-10mm sonst bricht diese später ab, oder bekommt Risse.
Leichtbeton wird zum Aufbetonieren auf eine WEDI-Platte leider nicht gut funktionieren, weil er nicht schwindfrei ist. Du müsstest dann also mit Rissbildung rechnen.
ja, das stimmt, ich habe das in meinem Account deaktiviert, weil hier ja alle mitlesen können sollen. Für eine Nachricht nur an mich müsstest Du am besten einfach eine E-Mail schreiben.
