Silikonform
    Silikonform
    Ich möchte eine zweiteilige Silikonform herstellen, um eine Statuette zu gießen. Ich stelle mir vor erst die eine Hälfte zu gießen, (mit Außenform und Ton-Modell) aushärten zu lassen und dann die zweite Hälfte. Wie verhindere ich dass sich die beiden Silikonteile verbinden?? Brauche ich ein Trennmittel, wenn ja welches
    Hallo Kreativerrobert49,
    dafür kannst Du Vaseline nehmen.
      Geht auch Trennseife oder Silikonöl die beiden habe ich da?
        nein, das dürfte beides nicht funktionieren. Nimm Vaseline. Die bekommst Du für wenig Geld in jeder Drogerie.
Ansichten: 211
Größe: 90,5 KB
ID: 4639 Mein Erstlingswerk ist endlich gelungen, nach mehreren Fehlschlägen.
        Die 2-teilige Figur ist das nächste.
          Habe ich das richtig verstanden, die Silikonform muss man mit Öl pflegen, weil sie von dem Beton angegriffen wird.
          Was ist das beste Trennmittel Silikon - Beton? Möchte meine Statue nicht Öl-glänzend haben?
            das übliche Formenbausilikon wird nicht vom Beton angegriffen, aber es lebt länger, wenn es hin und wieder mit Silikonöl gepflegt wird. Ein Trennmittel wird bei Silikon nicht benötigt.
