EPS Formen
    EPS Formen
    Guten Morgen Forum und schöne Grüße aus Österreich!
    Eine Frage an die Profis!
    Ich möchte für mein Projekt einige Formen auf meiner CNC Heißdraht- Anlage schneiden aus druckfestem EPS.
    Da die Oberfläche nur bedingt glatt ist müsste ich die kleinen Poren verschließen.
    Hat jemand eine Idee wie ich das einfach bewerkstelligen kann.
    LG
    Mario
    Hallo Mario.
    Hier gibt's auch Möglichkeiten, aber du müßtes ein bisschen mehr schreiben.
    Zum Beispiel: Was, Wofür und Wieviel für Was?
      Hallo Mario,
      Du kannst anstelle von EPS besser XPS nehmen. Das lässt sich schleifen und dann mit Füllspachtel glätten und lackieren.
        Beim schleifen nach der ersten Beschichtung gehen die feinen Styrolfäden vom Heißdrahtschneiden sehr gut weg. Ich habe gute Erfahrungen gemacht Carnaubawachs als letzte Schicht aufzutragen. Das ist aber vielleicht nur zu empfehlen wenn du später keine andere Oberflächenbehandlung auftragen willst.
          Guten Abend,
          XPS ist von der Oberfläche her sehr gut aber diesen kann ich nicht so einfach Bearbeiten da meine CNC Schneidanlage mit den XPS Sorten in Österreich nicht klar kommt bzw. sehr ungenau wird. Ich hatte mal ein schwarzes XPS aus Polen welches super zum schneiden war jedoch gibt es diese nicht mehr so einfach zu besorgen.
          Ich habe große EPS Blöcke (100x120x225cm) aus EPS W30 und hydrophoben EPS W30 welche fast auf 0,5mm genau geschnitten werden können jedoch sind da natürlich danach im Beton feine Abdrücke sichtbar von den Kügelchen.
          Kann man diese irgendwie auf einfache Art und weise auffüllen??
          Kennt jemand etwas passendes??
          Die Formen werden für Zaunelemente benötigt.
          LG Mario
Ansichten: 97
Größe: 65,8 KB
