wir wollen eine recht große Arbeitsplatte in der Küche aus Beton gießen.
Dieses wollten wir in einem Direktgiesvervafahren machen ähnlich wie in den folgenden VideosDie Küche hat eine U-Form siehe Bild
Nur das Ihr ein Bild von der Küche hat - hier ein im Renovierungszustand
Dazu habe ich einige Fragen die ich hier im Forum stellen möchte - ich hoffe das ist das richtige - wenn nicht bitte verschieben.
Ich werde hier alle Fragen nacheinander stellen sodass am besten - dann auch für Andere - eine schöne Anleitung zum Nachmachen existiert.
Die Flächen sollen alle zusammen vergossen werden - sodass eine große Fläche entsteht!
Wenn ich jetzt die Flächen mir anschaue brauche ich nach Rechner MobyDur ca. 643kg (entspricht ca. 26 Sack) Beton bei einer Plattendicke von 4cm.
Die Oberfläche soll nach dem gießen glatt und einfarbig aussehen - eher so wie die linke Seite des Bildes.
Hier habe ich das Farbpikment Typ 722 in den Abstufungen 0.5-4 g/kg getestet
Der Plan ist als Armierung eine 6mm Stahlgitter verwenden und zusätzlich noch dem Beton die D12 Glasfaser zur Verstärung beimengen.
Aber dazu später mehr und auch Fragen dazu.
Jetzt meine erste wichitgste Frage!
Frage 1:
Ist der MobyDur der richitge Beton? Die Bearbeitungszeit liegt bei ca. 1h und da glaube ich habe ich ein Zeitproplem - oder lässt sich das irgendwie lösen bzw. wie ist die richtige Vorgehensweise?
Ich hatte mir folgendes vorgestellt - Bei folgenden Annahmen:
Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor um nicht später irgendwelche Übergange an den Sichtkanten bzw. der Oberfläche zu erhalten?!
Oder ist in dem Projekt sogar ein anderer Mörtel besser?
Soweit erst einmal! Vilen Dank für die rege Teilnahme und Beantwortung!!
Ganz lieben Gruß
Christian
Frage 1:
- Benutzung eines KippMischers ca. 100kg (Zwangmischer zu kaufen ist mir zu teuer )
- Beladung von 3 Säcken gleichzeitig im Mischer und mischen nach Videoanleitung - Video how to mix
- Mischdauer ca. 13min
- Eine Ladung immer im vorbereitet
- ca. 1.5 Sack in den Betonmischer - Wasser für 3Sack hinzufügen
- Farbpikmente und D-12 dazugeben
- in ca. 3min die restlichen 1.5 Sack dazu fügen.
- 8min weiter mischen
- abfüllen in Mörteleimer
- zweite Betonmischer-Ladung wie Schritt 1-5
- Erste Betonmischung mit Handmixer nochmals durchmischen und mit zweiter Betonmischung mit giessen in Betonschalung (Arbeitsplatte beginnen)
- Jetzt habe ich ca. 150kg in der Schalung was ca. 1/4 der Gesamtmenge ist
Ganz lieben Gruß
Christian
