ich bin auf euer Forum bzw. den Shop gestoßen
Wir planen, wie viele andere, eine Outdoorküche mit einer Arbeitsplatte. Die Platte wollen wir massiv aus Beton gießen. Die Platte soll auf einer durchgehenden Mauer liegen, nach jeweils 60 cm vom Start bzw. Ende der Platte gesehen, sind im 90 Grad Winkel Mauern von 65 cm angebracht sind (als ob man 2 "T" nebeineinander legen würde).
Die Platte hat folgende Maße
Länge ca. 290 cm
Breite 90 cm
Stärke 3-4 cm
Mit dem Rechner komme ich auf 180-240 kg, je nach Stärke.
Als Mörtel hatte ich Turbo 20 vorgesehen.
Ich lese, man sollte besser 4 als 3 cm Stärke nehmen. Ich zweifele jedoch ein wenig bezüglich der 20 Minuten und den Mengen - einen Zwangsmischer haben wir nicht. Ich könnte einen regulären Betonmischer organisieren - Quirl wäre natürlich am einfachsten.. Bei den Mengen wird ein Quirl jedoch schwierig? Weiterhin sind 180 kg natürlich wesentlich einfacher zu transportieren als 240 kg...
Kann ich die Platte auf dem Boden gießen, d.h. die Schalung auf den Boden meiner Garage legen und dort gießen? Oder ist das schlecht bezüglich des Trocknens?
Ich benötige Hilfe bei der Bewehrung. Ich habe den Rechner bemüht - aber schlau bin ich nicht richtig geworden. Die Platte wird nicht sonderlich belastet. Was schlagt ihr mir vor - bezüglich der Bewehrung.
Was sollte ich einbringen wenn ich noch ein Waschbecken 40 x 40 aussparen will?
an die Unterseite der Platte würde ich gerne Tropfnasen einbauen? Wie macht ihr das? Einfach mit der Flex nach dem Austrocknen einschneiden?
Und zuletzt - welche Oberflächenversieglung schlagt ihr vor. Ich wollte die Platte nach dem Ausschalen nicht schleifen - sondern "nur" versiegeln.
Vielen Dank und viele Grüße
Tobias
Länge ca. 290 cm
Breite 90 cm
Stärke 3-4 cm
Tobias
