Terrazzo
    Terrazzo
    Hallo Betonexperten,
    ich würde gerne ein Objekt in eine Silikonform (Kegel ca.3kg) mit MobyFix gießen und mit der Körnung Nero 3-6mm mischen für einen Terrazzo Effekt! Kann mir jemand sagen welches Mischverhältnis dafür günstig ist, bzw. wie ich überhaupt die vorgehe beim Mischen? Vielen Dank!
    Hallo Maneus,
    für Terrazzo nimmt man in der Regel einen weißen Zement und bunte Marmorkörnung und evtl. noch Pigmente. Der Terrazzo-Effekt wird erst dann sichtbar, wenn man die Oberfläche, nachdem der Beton fest geworden ist, anschleift. Man sieht dann die bunten Marmorkörner als mehr oder weniger große Flecken umgeben von dem weißen oder je nach Pigment auch farbigen Zementstein.
    Wenn Du das Ganze auf der Basis von MOBY FIX® Schnellvergussbeton weiß machst, dem Du noch schwarze Marmorkörner hinzufügst, dann hast Du außer Zement und Marmorkörnung in Deiner Mischung auch noch die Quarzkörnung, die von Hause aus in dem MOBY FIX enthalten ist. Die ist vom Farbton her hellbeige und recht feinkörnig. Nach dem Schleifen würdest Du also auf ein Bild aus größeren schwarzen und kleineren beigfarbenen Flecken sehen. Wenn Du es genau so haben willst, dann kannst Du es so machen, solltest aber an zusätzlicher Körnung nicht mehr als 20% der Betonmasse hinzufügen, damit die Mischung nicht zu mager (zu zementarm) wird.
    Ich würde allerdings eher empfehlen, für Terrazzo ausschließlich Marmorkörnung zu verwenden (grobe und feine) und kein Gemisch aus Marmor und Quarz, weil diese beiden Gesteine sehr unterschiedliche Mohs-Härten haben. Das erschwert es, ein gutes Schliffbild zu bekommen. Du könntest als Basis für Deinen Terrazzo z.B. den CEM-FLUP®-42 Fließzement weiß verwenden, der genauso gut fließt wie MOBY FIX aber noch keine Körnung enthält. Dazu kämen dann auf einen Teil Zement noch etwa 2 Teile Körnung, abgestuft in allen Größen von fein bis grob.
      super, vielen Dank für die Infos! Werds ausprobieren!
