Moin liebes Beton-Forum,
wir haben vor zwei Wochen unser Betontischprojekt gestartet und mit Hilfe der Produkte dieses Shops (Moby Dur) hat auch alles ganz hervorragend funktioniert. Bis jetzt.
Wir haben die Platte nach zwei Tagen aus der Schalung gelöst und umgedreht (so dass die Oberseite unten liegt)
Um die Platte später besser greifen zu können, haben wir sie auf drei Schalungskanthölzer mit Tüchern gelegt.
Beim umdrehen der Platte nach etwa einer Woche haben wir bemerkt dass sich auf Höhe der Kanthölzer Flecken (siehe Bild) auf der Oberfläche des Tisches gebildet haben.
Wir vermuten, dass die Kanthölzer noch Rückstände des Schalungsöls an sich hatten, welches über die Tücher dann in den Tisch eingezogen ist. Was dagegen spricht ist, dass auf den Hölzern beim Auflegen quasi kein Öl war.
Weiterhin könnte es sich auch um die bereits auf der Rückseite aufgetragene Verkieselung oder Imprägnierung handeln, die eventuell an den Seiten heruntergelaufen ist und über die Tücher eingesaugt wurde.
Den Fleck haben wir gestern nachmittag entdeckt, als wir die Oberseite verkieseln und imprägnieren wollten.
Wir haben erst mal nichts gemacht, um abzuwarten wie der Fleck sich entwickelt sobald Luft dran kommt. Heute morgen war der Fleck leider unverändert.
Wir sind ein wenig verzweifelt, weil unser Projekt jetzt etwas ins Wanken gerät.
Wir haben bereits viel diskutiert, welche Schritte jetzt eingeleitet werden könnten - sind jedoch unschlüssig welche Optionen jetzt richtig wären. Wir wollen nicht zu voreilig handeln um nicht noch mehr zu verschlimmern.
Wir dachten daran entweder:
- mit Gallseife oder Lösungsmitteln das Öl aus der Platte saugen zu lassen
- die Oberfläche etwas gröber zu schleifen
- im schlimmsten Fall alles dem dunkleren Farbton anzugleichen
Wir sind über alle Tipps sehr dankbar und würden uns freuen von euch zu hören.
Viele Grüße aus Berlin, Familie Kaden
