Alte Gartensfiguren und Krüge
    Hallo
    in unserem Garten stehen alte Figuren und Krüge ich würde sagen aus Beton da man stellenweise Metal sieht. Die müssen c. 100 Jahre alt sein.
    Leider gehen sie kaputt. Es muss ja nicht alles perfekt ausgebessert Werden, aber manche Schäden werden wahrscheinlich zu weiteren Schäden führen. Was kann ich da am besten machen
    - das Gefäß hat einen Riss, außen und innen
    - die Säulen Falken auseinander
    - die Frau hat einen Teil des Kopfes verloren und die Figur hat Risse
    - das Podest hat einen großen Riss
    Womit soll man die Risse füllen oder kleben.
    Soll man die Fläche nach dem kleben mit Schlämmen Wasser abweisend machen?
    Womit kann ich die fehlenden Stellen ergänzen und wie bekomme ich ähnliche Beton Struktur?
    schadet der Moos dem Beton.
    Viele Fragen an Fachleute 😄
    Hallo Niedora.
    Da steckt aber eine Menge Arbeit drin. Als erstes würde man alles mit einem Hochdruckreiniger vom Moos befreien, um das Ausmaß an Schäden besser zu beurteilen.
    Dann schaut man was man Reparieren kann und was mit Riss Sanierung beheben kann. Die Riss Sanierung läuft immer auf Epoxy oder ähnliches hinaus was bei einer Skulptur natürlich nicht so schön ist. Deswegen macht es manchmal mehr Sinn einzelne Teile abzuformen oder nachzubauen um diese später im Beton zu gießen und wieder zusammen zu fügen. Man kann auch mit Reparaturmasse verschiedene Sachen nachmodelieren.
    Dafür muss der Untergrund tragfähig gemacht werden.
    Wie gesagt, es macht eine Menge Arbeit, dieser man sich auch annehmen muß. Einlesen, üben, Hingabe zum filigranen arbeiten. Wenn du das wirklich möchtest, dann würden wir dein Projekt gerne begleiten.
    Sven hat ja eine Menge Mörtel zur Hand, womit man schon eine Menge umsetzen kann.
      Hallo
      ja ich würde es gern versuchen, da ich echt nicht weiß, wer es übernehmen kann.
      Vielleicht einfach Schritt für Schritt, Objekt für Obkekt.
      Wie kann ich den Riss in der Vase beseitigen, damit sie nicht auseinander Fällt?
      Welches Material/ Werkzeug/ Tipps 😃
        Hallo Niedora,
        das sind ja echt sehr schöne Objekte
        Aber wie Dave bereits erwähnt hat, ist es ein großer Aufwand die Steingüsse fachgerecht zu sanieren, um sie auf Dauer zu erhalten.
        Damit die Schäden nicht nach ein paar Jahren wieder auftauchen, sollte man zuerst die Ursache finden, wie zum Beispiel den rostenden Stahl.
        Eine Reinigung der Objekte mit Algen- und Moosentferner wäre sehr empfehlenswert, um das Ausmaß der Schadstellen zu erkennen, die durch die Flechten verdeckt sind.
        Eine wichtige Frage wäre:
        Wie viel Zeit und Geld will ich investieren?
        Eine oberflächige Ausbesserung wäre am einfachsten, aber nicht dauerhaft und würde den Schadensverlauf nicht aufhalten.
        Eine fachgerechte Sanierung ist aufwendig, erhält aber die Objekte.
        Eine Ergänzung der Fehlstellen, die anschliessende Abformung und Giessen einer witterungsbeständigen Steinnachbildung ist auch möglich.
        Egal welcher Weg genommen wird, wichtig ist immer das richtige Material zu nehmen; bspw. als Alternative zu Epoxy für die Verklebung der Risse, kann man auch einen Stein-Silikat-Kleber einsetzen.
        Bei der wasserabweisenden Imprägnierung der Objekte wäre ich vorsichtig, nicht jedes Mittel eignet sich dafür; die Oberfläche sollte immer noch dampfdurchlässig sein.
        ...und falls akute Gefahr besteht, dass Teile ab- oder auseinanderbrechen: mit Spanngurt sichern oder gleich abnehmen und für die spätere Sanierung sicherstellen.
          Hallo
          danke für die ausführliche Information.
          Der Garten und die Skulpturen sind Gemeinschaftseigentum. Wie es häufig vorkommt, besteht nicht wirklich Bereitschaft viel Geld in die Hand zu nehmen. Daher möchte ich zumindest den Schadensfortschritt zu stoppen, ohne es falsch zu machen.
          Gibt es nichts was ich selbst machen könnte?
            Hallo Niedora.
            Sorry das ich mich erst jetzt melde, war mal ein paar Tage an der See. Am Timmendorfer Strand, wo ich auch gleich mal die Giraffe von Sven bestaunt habe.
            @Sven habe auch ein paar Fotos gemacht, falls du diese sehen möchtest? Die Farbe geht langsam runter und Risse sind auch einige, aber ohne statische Bedeutung.
            Jetzt zu Niedora.
            Gemeinschaftseigentum ist schon mal schlecht, weil es immer zu irgendwelchen nachtragenden Sachen bis Anschuldigungen kommt. Man hätte ja das Geld zum Fenster rausgeschmissen oder sehr oft bei Rentnern: das wäre nicht nötig gewesen.
            Also wenn das Original restauriert werden sollte, was bei dieser Beschädigung mehr Aufwand mit ungeahnten Ausgang macht, als ein neu gießen, müsste man ein schriftliches Einverständnis von allen Eigentümern geben lassen, diese Skulpturen zu sanieren oder sogar neu zu gießen. Vielleicht kannst du ja noch herausfinden wer diese hergestellt hat.
            Prinzipiell würde ich einen Neuguss bevorzugen. Eine gute Lektüre wäre vom Verlag Topp
            ( Formen selbst gemacht) (mit flüssigen Abformmassen vom Modell zum Replikat).
            Dort wird auch ein Replikat von einem zerbrochenen Relief erklärt. Man würde die Skulptur oder Gefäß provisorisch restaurieren, um später eine Abformung mit Streichfähigen Silikon oder Latex, (würde ja auch gehen) umzusetzen.
            Kläre erstmal alles ab und überlege was es dir wert ist. Vielleicht kennst du noch einen Bildhauer, Restaurator oder Stukateur.
            • dr.backstein
              dr.backstein kommentierte
              ja, ein paar aktuelle Fotos von der Giraffengans wären mir sehr lieb. Schick sie doch am besten einfach per E-mail.
            Hallo Niedora,
            Dave hat ja schon angedeutet, dass das viel Arbeit mit ungewissem Ausgang wäre. Deshalb von mir an dieser Stelle ausnahmsweise mal keine Hinweise zur technischen Realisierung, sondern ein Plädoyer für eine andere Herangehensweise. Dass die Objekte auf Deinen Fotos so gut rüberkommen, liegt auch daran, dass sie sich mit den Jahren gut in die Umgebung eingelebt haben und jetzt einfach reinpassen. Und zwar so wie sie sind, mit Moos und Flechten und Rissen und abgebröckelten Ecken. So sind sie authentisch, in Würde gealtert. Und so willst Du sie doch eigentlich auch haben, wenn Du ehrlich bist. Wenn Du sie jetzt sandstrahlst und die Risse zukittest und vielleicht noch mit einer Verkieselung die Oberfläche festigst, dann wird es natürlich länger dauern, bis sie irgendwann doch auseinanderfallen, aber sie werden für eine Weile auch nicht mehr so würdevoll ergraut aussehen, sondern irgendwie künstlich konserviert. Mein Vorschlag wäre, dass Du sie einfach so lässt und Dich solange es geht daran erfreust. Der Zahn der Zeit nagt nun mal an jedem von uns, und es ist sinnlos, so zu tun, als könne man das irgendwie aufhalten. Viel schlauer ist es, das einfach so anzunehmen wie es ist. Du kannst ein Bonbon nicht ewig lutschen. Aber weil das so ist, kannst Du Dich an seinem Geschmack umso mehr erfreuen, solange es noch da ist. Danach kommt was Neues.
              Das ist wirklich gut geschrieben, aber so richtig teilen kann ich das leider nicht, einer mit viel Mühe geschnitzter Skulptur sollte man nicht dem Verwesungsprozess überlassen, sondern der Nachwelt erhalten. Im Zeitwandel entstehen leider immer weniger Sachen aus vorherigen Epochen, deswegen sollte man sehr viel Geld in die Hand nehmen und Erhalten wo es nur geht.
              Ich verstehe auch, dass der Charme bei so einen chirurgischen Eingriff zum Teil verloren geht, aber ich weiß auch, dass diese Stellen sich ebenfalls durch Verwitterung wieder anpassen.
              Ich habe über 10Jahre an vielen historischen Gebäuden saniert und laufe immer wieder daran vorbei und erfreue mich darüber, wie das ganze sich wieder aneinander angleicht und ich selber auch einen Beitag zum Erhalt leisten durfte.
              Mittlerweile hat sich mein Beruf durch einen Stellenwechsel um 180Grad gedreht und ich baue jetzt lieber hochwertige zeitgemäße Sachen für Kunden mit viel Geld ein. Individuelle Fliesen und Umbau nach Wunsch. Aber von Restauration bin ich nach wie vor begeistert. Leider läuft das immer auf Bundesweit hinaus und das will ich jetzt nicht mehr haben.
              Aber , würde mir einer solche Skulpturen in den Garten stellen, würde ich mich sofort ans Werk machen.
              Ich habe dir die Fotos rüberschickt.
              David
                Hallo David,
                erstmal danke für die Fotos. Natürlich ist eine Restauration an sich überhaupt nicht verkehrt. Ich meine nur, dass es einen Unterschied macht, ob sich ein 20-jähriger die Zähne sanieren lässt, damit sie bis 80 durchhalten, oder ob sich eine 80-jägrige Brustimplantate einsetzen lässt, damit sie wieder wie 20 aussieht. Der Nachwelt wird sowieso keiner von beiden erhalten bleiben, und das gilt eben nicht nur für Lebewesen, sondern für so ziemlich alles.
                Ich finde, dass unsere beiden unterschiedlichen Sichtweisen gut miteinander auskommen können . Man braucht ja nicht immer derselben Meinung zu sein. Niedora muss jetzt halt nur selbst für sich herausfinden, wie sie/er das Ganze sieht.
                  ich weiß Eure Meinung zu schätzen, danke.
                  Es ist ein Restaurierungsprojekt und ich stimme vollkommen zu, dass ich die Figuren nicht wieder wie neu haben möchte.
                  Ich werde daher selber nicht daran wirklich "basteln".
                  Aber zwei letzte Fragen:
                  - Ich habe jetzt den Moos entfernt. Er wuchs u.a. an Stellen an denen der Beton bereits bröckelt. Soll ich die Stellen zumindest mit dem Mittel aus dem Shop impregnieren?
                  - Dann gibt es noch paar lose Elemente, die locker sitzen. Die kann man ohne größeren Eingriff sicherlich ankleben, sonst fallen sie ganz ab. Womit?
                  LViele Grüße
                  Ps. Ich hänge schon an den Figuren und will ihnen zumindest paar Jahre mehr schenken :-)
                    Hallo Niedora,
                    Imprägnieren würde ich garnicht, weil es auch keinen Sinn mehr macht und Reparaturstellen sollen ja auch schnell wieder unsichtbar werden.
                    Du könntest jetzt nach Lust und Laune immer wieder mal kleine Teilbereiche vornehmen, die du mit Liebe anmodellierst. Die Risse kannst du ja meinetwegen auch zumachen, vielleicht auch vorher mit Pigmenten einfärben. Dann würde auch erstmal kein Wasser mehr eindringen.
                    Wenn zum Beispiel Sandstein zerfällt, kann man ihn auch bis zu einem gewissen Grad retten. Dafür gibt es Steinersatzmasse. Diese habe ich auch immer verwendet. Hier ein Link:https://steinkultur.eu/category/technik/sanierung/
                    Da es sich um eine Betonskulptur handelt, könntest du auch andere Sachen verwenden. Am besten wäre faserverstärkter Reparaturmörtel. Sven hat bestimmt auch einige Sachen da. Wichtig ist immer der Kontakt zum Untergrund, damit es nicht wieder abfällt.
                    Das heißt: lose Teile entfernen, anfeuchten, Haftschlämme oder Betonkontakt. Und immer feucht auf feucht arbeiten, damit sich alles verbindet.
                    Ich habe auch mal ein Relief aus Beton vom einen Künstler nachmodelliert, nachdem einige Teile rausbrachen. Und der beste Weg ist immer neumachen statt ankleben, die Klebestelle kann man nämlich nicht nachmodelieren und somit wäre auch kein nahtloser Übergang sichtbar.
                    Arbeite am Anfang erstmal nur kleinteilig und schau wie es hält.
                    Alles andere kommt nach und nach.
                    Grüsse David
                      Hallo Niedora,
                      zum Festigen von morschem und absandendem Beton eignet sich die LFC Betonverkieselung. Und zum Zusammenfügen von zwei Betonteilen kann man einen Epoxidharzkleber (z.B. UHU Plus) verwenden.
                        ich bin über euren Austausch gestolpert und obwohl es jetzt etwas her ist, ist das jetzt absolut mein Thema und ich fand euren Austausch großartig.
                        Ich habe von meinem Vater einen Garten mit alten Skulpturen übernommen ( aufgestellt wurden diese von meinem Großvater) und ich möchte diese erhalten. Es handelt sich um 7 Skulpturen. Aber ich will mit einer beginnen. Im laufe von 40 Jahren wurde sie immer wieder restauriert. Ich habe die Risse mit Epoxy geklebt und mit Beton zum kneten von Viva (Boesner) abgedeckt. Jetzt werde ich noch Moosenferner aufbringen und wollte dann den von euch erstanden Beton imprägnierer aufbringen. War das ein Fehlkauf? Ich war mir nicht sicher was besser ist imprägnieren oder versiegeln? Und ich habe mich für imprägnieren entschieden, weil die Feuchtigkeit auch raus kann.
                        Und jetzt meine Frage:
                        Ihr habt in eurem Chat vom Imprägnierung abgeraten, warum? Was statt dessen? Ebenfalls viel der Hinweis zum festigen von absendeten Beton LFC Betonverkieselung, ist das eine mögliche Alternative?
                        Ich habe auch Skulpturen die noch sehr gut erhalten sind aber anfangen zu versanden und da denke ich wäre die LCF Betonverkieselung sinnvoll.
                        Ich freu mich von euch zu hören.
                        Herzliche Grüße Natascha
                        ps. Ich würde euch gerne Fotos schicken, aber ich konnte nichts anhängen. Was muss ich da machen?
                          Hallo Natascha,
                          die H10 Betonimprägnierung ist hier in jedem Fall das Richtige. Wenn an anderer Stelle im Forum davon abgeraten wurde, dann war es dort wohl ein anderer Anwendungsfall. Den Untergrund vorher mit LFC Betonverkieselung zu verfestigen, ist ebenfalls eine gute Idee. Allerdings funktioniert das nur auf Beton bzw. zementgebundenen Materialien. Wenn Deine Figuren aus Naturstein sind, dann funktioniert es nicht.
                          Um im Forum ein Bild hochzuladen, muss man auf das Foto-Icon über dem Textfeld klicken. Dann öffnet sich ein Fenster namens "Bildeigenschaften". Dort wählt man den Reiter "Hochladen" und dann klickt man auf die Taste "Dateien auswählen". Dann wählt man die gewünschte Datei aus und klickt als Nächstes auf die Taste "Zum Server senden" und danach noch auf OK. Das Bild sollte am besten jpg-Format haben.
                          Sven​
                            vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich dachte man kann nur entweder oder. Aber dann werde ich das LFC Betonverkieselung noch bestellen. Wenn man das LFC aufträgt sollten dann alle Moose entfernt sein? Ich würde gerne etwas Patina behalten. Fixiert man mit dieser Behandlung die Verfärbung? Und muss die Reihenfolge eingehalten werden erst die betonverkieselung und dann die Impregnierung oder kann man auch nach der impregnierung noch die betonverkieselung auftragen? Ich bin sehr hoffnungsfroh. Mein Vater der in der bauchemie gearbeitet hat, hat sich das nicht getraut, er hat nur die Risse immer wieder gekittet, aber ich denke man ist heute mit den Produkten auch schon weiter.
                            Und hier meine letzte Frage, wenn ich nur LCF auftrage ist das dann nicht so dauerhaft als wenn ich noch imprägniere?
                            Damit du, ist das ok wenn ich du sage? es dir besser vorstellen kannst schicke ich ein paar Bilder mit.
