Komme gerade vom Ikea, Ich wollte eine neue Küche kaufen aber es gibt gerade keine Stein/Keramikplatten…Also wieder nach Hause…
Jetzt kam mir gerade der Gedanke, einfach selber Arbeitsplatten zu gießen. Ich hab schon früher mal einen Wohnzimmertisch und einen großen Pflanzenkübel aus Beton gegossen. Etwas Erfahrungen bringe ich also schon mit. Google an und auf dieses Forum gestoßen. Danke!
Eine Arbeitsplatte wäre was neues, und Quadratmeterpreise um die 500€ für diese Komposite oder Steinplatten finde ich total übertrieben für einen Küche.
Mein neues Projekt: Eine weiße Küchenplatte mit Glimmer und eine schwarze mit Glimmer für den Wohnzimmerschrank.
Frage: Wie funktioniert das mit dem Glimmer? Kommt der in der Deckschicht nur nach einem Anschliff und Politur zur Geltung oder habe ich schon einen Effekt nach dem Guss in eine Glatte Form?
Hallo BetonJoe,
den Glimmer siehst Du erst, wenn Du die oberste Schicht des Betons abgetragen hast, entweder durch Absäuern oder durch Abschleifen. Das sind nur Zehntel Millimeter, aber es ist wichtig weil über den Glimmerplättchen nach dem Guss immer eine Zementhaut liegt. Die musst Du abtragen. In weißem Beton ist die Wirkung des Glimmers übrigens sehr viel schwächer als in schwarzem Beton.
Hallo Joe.
Wenn du eine Weiße Küchenarbeisplatte haben möchtest, solltest du diese aber auch ausgiebig behandeln, sodass diese kein Wasser mehr zieht. Bei Weiß sieht man jeden Fleck, bei Anthrazit wäre es nicht ganz so schlimm. Ich habe mal Weißen Beton im Bodenbereich eingebracht. Nochmal würde ich das nicht machen. Du könntest aber gegensteuern und weißen Terrazzo mit Glimmer herstellen. Vielleicht auch mit zusätzlicher Körnung in anderen hellen Farben oder Glaskörnung. Weil schleifen must du ja sowieso. An Beton erinnert das aber nicht mehr, vielmehr an Stein ,was du ja auch wolltest. Mit Flowstone weiß und Diamantpads von 15 bis 3000 oder mehr, funktioniert das sehr gut. Der Zement muss vollständig bis zur Körnung entfernt werden.
