Wassertrog aus Beton
ich beschäftige mich schon seit einigen Jahrzehnten immer mal wieder mit dem Material Beton für die unterschiedlichsten Dinge. Ob Kunst oder Funktional. Es gab eine Zeit, in der ich bei Dyckerhoff versucht habe, Flowstone als Privatmann als Sackware zu bekommen und Infos zur Verabeitung, um daraus eine Küchenarbeitsplatte herzustellen. Es war fast unmöglich, überhaupt genug Informationen zu bekommen. Arbeitsplatten aus Beton waren in Amerika gängig, hier in D aber kaum bekannt. Auch die Betone, die man in Amerika als Sackware in jedem Baumarkt bekommt, bekam man hier nicht. Irgendwann tauchte dann Sven Backstein und der Mörtelshop bei mir auf dem Radar auf. Und zack, ging die Entwicklung rasant voran. Ich bestellte mir damals die erste Arbeitsanleitung für Flowstone. Und ich habe mich dann doch dagegen entschieden weil meine Frau lieber eine Arbeitsplatte aus Holz haben wollte.
So kann es gehen.
Soweit zu meiner kurzen Vorstellung.
Jetzt zu meinem Anliegen.
Ich möchte für den Garten einen Wassertrog aus Beton herstellen. Er soll aussen einfach quaderförmig sein, mit einer Länge von 1,0 m, Breite 0,5 m und ebenfalls einer Höhe von 0,5m. Innen soll er trapezförmig zulaufen. Oben eine Wandstärke von 8 cm und unten von 10 cm haben. Die Bodenstärke soll auch 10 cm betragen. Auf den ersten Blick eine ganz triviale Geschichte. Habe ich auch gedacht. Schalung bauen, trapezförmige Innenschalung, Beton als Sackware und Bewehrung aus Baustahl. Aber nun geht es los: Stahl braucht im Beton Überdeckung. Reicht das, bei der Wandstärke? Oder lieber Gewebe? Oder AR-Fieberglasstäbe?
Wie bekomme ich das rein? Ich will ja umgekehrt gießen und nicht aufbauend arbeiten…
Was ist mit Schwindung? Muss ich die Innenschalung komprimierbar gestalten?
Und dann die Rezeptur. Ich bekomme hier örtlich als Sackware nur Estrichbeton von Otterbein. Wunderbar für einfache bauliche Dinge, aber für so ein Becken wohl doch nicht so brauchbar. Kann ich die Rezeptur verbessern oder soll ich was ganz anderes nehmen?
Ich hatte an den Zusatz von Metakaolin gedacht, an Flup-Kombi-4 und an Pren zur Abdichtung. Passt das zusammen?
Viele Fragen. Mache ich mir zu viele Gedanken dazu?
Jedenfalls erstmal danke fürs lesen und für heute eine gute Nacht!
Joe
Hallo Joe,
zum Schalungsbau:
Den Verdränger innen solltest Du in jedem Fall komprimierbar gestalten, erst recht bei einem simplen Estrichbeton. Durch die Schwindung kommt es sonst unweigerlich zu Rissen. 10 cm Wandstärke ist schon recht ordentlich, ich persönlich würde das ohne Bewehrung versuchen, bin aber da auch alles andere als ein Fachmann, da kommen sicher noch zielführende Hinweise.
Zum Material:
Grundsätzlich kannst Du einen Estrichbeton natürlich aufwerten, der erste Tipp ist immer zusätzlicher Zement für mehr Festigkeit, an dem beim Estrich grundsätzlich gespart wird. Der große Vorteil ist sicher der niedrige Preis, den zahlst Du allerdings auch in erster Linie für die Zuschläge, Du kaufst also vor allem Sand und Kies, und den dann nicht mehr besonders günstig. Du startest so auch mit einem Material unbekannter Zusammensetzung, und versuchst dem mühsam durch Feinstzuschläge, Fließ- und Dichtmittel irgendwie Qualität einzuimpfen. Das gelingt natürlich in gewissem Maße und wurde ja auch schon vielfach gemacht, einen Vorteil gegenüber einem bewährten Rezept aufeinander abgestimmter Komponenten hast Du aber auch nicht wirklich.
Dein Trog wird ja (außer beim initialen Transport und/oder der Ausschalung) keinen nennswerten mechanischen Belastungen ausgesetzt sein, die entscheidende Herausforderung über die Jahre wird die Bewitterung sein. Das Material sollte so “dicht” wie möglich sein, damit möglichst wenig eingedrungenes Wasser bei Frost zu strukturellen Schäden führt. Svens MOBY DUR als fertige Flowstone-Mischung mit perfekter Sieblinie ist in dieser Hinsicht unerreicht, bei den benötigten > 300 kg Material und den korrespondierenden > 500 € aber natürlich auch kein Schnäppchen. Im Internet finden sich ja einige Rezepturen zu hochfestem (und damit dichtem) Beton, für ein einmaliges Projekt würde ich aber zu einem “kompletten” Zement wie FLOWSTONE oder CEM-FLUP raten, die Feinzuschläge und Fließmittel schon in abgestimmten und erprobten Mengen enthalten und für die es erprobte Rezepte gibt (siehe Produktbeschreibungen). Solltest Du Dich dafür entscheiden hier ruhig nochmal nachfragen wg. Verarbeitung, zu FLOWSTONE hat Sven eine Anleitung verfasst, der aktuelle CEM-Flup ist frisch aus dem Sack etwas zickig und sollte vor Verarbetung großer Mengen erstmal getestet werden.
Insgesamt ist der Aufwand mit Schalungsbau, Materialtransport, Anmischen, Gießen und Ausschalen so groß, das ich persönlich nicht die letzten 5 € als Entscheidungskriterium heranziehen würde. Wenn Deine Einstellung dazu anders ist, und das Dingens ist ja schlußendlich auch ein Gußobjekt simpelster Anforderung, wäre wie gesagt Zement das erste Tuningmittel für den Estrichbeton, erst recht wenn Du nich Feinzuschläge wie Metakaolin oder Quarzmehl beigibst. Bei Fließmittel ist Rantesten angesagt, weil Du bei unbekannter Zementmenge und unbekannten Zuschlägen keinen Orientierungspunkt hast. PREN verbessert die Dichtigkeit, ist aber auch kein Wundermittel, was aus Billigestrich wasserdichten Zauberbeton macht.
Hallo Joe,
Du könntest dafür z.B. den BVB 08/15 Vergussbeton einfach, weiß nehmen. Eine Bewehrung brauchst Du bei dieser Wands​tärke dann nicht. Aber um Risse zu vermeiden, ist es, wie Dave schon gesagt hat, wichtig, dass der Verdränger im Inneren der Schwindung des Betons nachgibt. Wenn er aus einem möglichst leichten Styropor besteht, sollte das schon ausreichen.
Einen ganz normalen Estrichbeton einfach so zu nehmen, wie er ist, wäre für diese Aufgabe nicht gut genug. Du kannst ihn natürlich auch noch aufpimpern, aber dazu müssen ein paar Sachen zusätzlich hinein, die aufeinander und auf den Estrichbeton abgestimmt sind. Das ist nicht ganz so trivial, wenn es gut werden soll.
Hallo zusammen!
Habt erstmal ganz vielen Dank für die schnellen und umfangreichen Antworten. Ich hatte sie heute Mittag schon gelesen und bis jetzt darüber nachgedacht. Klar ist mir jetzt schon, dass ich auf jedenfall den fertigen Estrichbeton verwerfe. Allerdings überlege ich noch, ob es nicht möglich ist, mit Estrichsand 0/8, Zement und Zuschlägen/Zusatzmitteln zu arbeiten. Estrichsand habe ich noch genug und Zement gibt es drei Straßen weiter. Die Zusatzmittel und Zuschläge würde ich bei Sven bestellen (Übrigens ist meine Zustellerin kurz vor ihrer Rente, die mag keine schweren Pakete mehr :slight_smile: )
Den BVB 08/15 habe ich mir angesehen. Das wäre möglicherweise im Bereich eines schlechten Mittagessens oder leichter Nackenschläge seitens meiner Frau, dabei preislich aber noch weit entfernt von einem Fertigprodukt aus dem Betonsteinwerk. Übrigens ist mir dabei aufgefallen, dass in der Beschreibung auf der Internetseite 11,5 l und im .pdf 12,3 l als 25 Kg-Sackausbeute in Litern angegeben ist.
Ich hab für mich knapp 95 Liter ausgerechnet, die ich brauche. Da lohnt sich schon ein Test vorher.
Dann poste ich jetzt noch mein derzeitig favorisiertes Rezept, vielleicht schaut ihr mal drüber. Es wäre auf jeden Fall machbar.
Für 100 Kg Beton:
40 Kg Zement CEM 1
50 Kg Estrichsand 0/8
8 Kg SAXOLITH Marmormehl weiß
2Kg Microsilica ZZ
12 Liter Wasser
Dazu wie gehabt Glasfaser, Flup-Kombi-4 und Pren.​
@Dave Die “Werkanleitung Flowstone” habe ich mit Datum 2013 hier in gedruckter Form. Dazu komme ich irgendwann auch noch, aber hier wäre es m.E.etwas mit Kanonen auf Spatzen schießen, denn damit kann man echt bessere Sachen machen.
Noch einen schönen Abend!
Joe
Hallo Joe,
danke für den Hinweis auf die kleine Abweichung zwischen Produktbeschreibung im Shop und Datenblatt. Ich habe das inzwischen korrigiert. 12, 3 kg ist richtig.
Deine Rezeptur klingt ganz vernünftig, ob sie funktioniert kann an aber nur durch Ausprobieren herausfinden. Zum Thema Kurzfasern empfehle ich Dir die Lektüre des Techniktipps am Ende meines Newsletters vom Mai 2021.
Hallo Joe,
nicht selbst getestete Rezepturen zu beurteilen ist problematisch, daher nur kurz was auffällt:
  • Die Feinstzuschläge gehen in Richtung hochfester (und damit sehr dichter) Beton.
  • In der Sieblinie fehlen dann aber eigentlich mittlere Korngrößen. Du bist also vollständig darauf angewiesen, was Dein Estrichsand diesbezüglich hergibt.
  • Warum Microsilica UND Quarzmehl (ist eher interessehalber, schaden wird's wohl eher nicht)?
  • Für hochfesten (dichten) Beton sollte möglichst wenig Wasser verwendet werden. Dein Wasserzementwert ist da schon sehr "großzügig" gewählt, ich würde mir das Leben aber trotzdem nicht unnötig schwer machen mit den Fasern, die schränken die Gießfähigkeit wirklich sehr ein.
  • Ob Pren das Gemisch tatsächlich weiter abdichtet wäre mal zu testen.
Ich würde an Deiner Stelle unbedingt kleinere Mengen zu Testzwecken anmischen und mal schauen wie sich die Pampe so verhält. Ein Rezept was ich schon mal erfolgreich für wasserführende Objekte im Garten genutzt habe ist folgendes:
  • 40 kg Sand (Korngröße bis 2 mm)
  • 32 kg Zement (Portlandzement)
  • 16 kg Quarzsand (Korngröße 0,063 - 0,3 mm)
  • 12 kg Quarzmehl
  • 7 Liter Wasser
  • Fließmittel​
Gruß Martin
@dr.backstein Dankeschön. Die Hinweise habe ich aufgesogen. Ich freue mich auch über die regelmäßigen Newsletter.
@DoubleM
Marmormehl für die dichtere Körnung und das Microsilica als puzzolanischer und dichtender Zusatz. Weniger Ausblühungen und bessere Wasserfestigkeit. Quarzsand ist wenn, dann nur im Estrichsand.
Und der WZ liegt bei 3,3. Ich habe nur Handmixer und Freifallmischer. Vielleicht komme ich auch mit weniger Wasser aus. Vielleicht sollte ich eher keep it simple denken.
Blödsinn. WZ ist 0,3.
Ich werde aber vorher mit weniger Wasser testen. Deine 7 Liter sind aber wohl nur mit Zwangsmischer zu erreichen, oder?
Nicht unbedingt. Man braucht schon einen kälteren Tag und keinen Zement frisch aus dem Werk und dem Sack, aber ich nutze dabei zumeist ein großes Handrührwerk. Es gilt dann zunächst nur eine Teilmenge (ca. 60%) der Trockenmassen mit dem gesamten Anmachwasser (und möglichst dem gesamten Fließmittel) zu verrühren, und den Rest dann portionsweise hinzuzugeben.
Einschränkend noch erwähnt, dass ich zumeist keinen Vergussmörtel anmische, sondern die Pampe im letzten Schritt mit Glasfasern als “Stellmittel” (und ggfs. Wisko) andicke um damit zu arbeiten.
Moin und schöne Pfingsten!
Ich habe die Zeit genutzt und so einiges ausprobiert, nachdem Sven innerhalb von zwei Tagen geliefert hatte, war das jetzt angesagt.
Beim ersten Versuch hatte ich arge Schwierigkeiten, weil ich versucht habe, die Wassermenge noch zu reduzieren. Ich habe es kaum gemischt bekommen und das Ende vom Lied war ein Loch im Mörtelkübel. Die Mischzeit war dann auch zu kurz, die Fließfähigkeit kaum gegeben. Der Beton war spürbar warm. Und die Menge stimmte aufgrund des Loches natürlich auch nicht.
Erst nach der Zugabe der restlichen Wassermenge, ich hatte 1 Liter zurückgehalten, ging es dann leidlich. Für mein Rezept brauche ich tatsächlich die errechnete Wassermenge. Beim nächsten Mal kommt erst das komplette Wasser in den Topf und dann schrittweise die Trockenmischung. Das ist problemlos machbar. Übrigens eine steile Lernkurve und Aha-Effekt.
Der zweite Test (hier das erste Bild) befriedigt komplett. Scharfe Kanten ohne Poren.
Jetzt noch ein Kuriosum: Ich hatte bei Otterbein angerufen um zu erfahren, wieviel Zement in einem 30kg-Sack Estrichbeton ist. Vage Angaben, “aber man gibt doch die Rezeptur nicht raus”. OK. Dann eben nicht. Damit haben sie sich disqualifiziert. Sand und Zement sind eh billiger. Es wäre halt nur etwas bequemer gewesen. Pimp the Estrichbeton fällt dann komplett aus.
Kann es sein, dass Pren die Fliesfähigkeit negativ beeinflusst?
Joe
Hallo Joe,
ja, das PREN Dichtmittel ist ja eigentlich eine Seife, und wenn die mit Wasser zusammenkommt quillt sie etwas auf, was die Mischung insgesamt ansteift.
Vielen Dank!
Joe
