Hallo und erstmal vielen Dank für die Möglichkeit hier mit Profis in Kontakt treten zu können.
Ich renoviere ein Badezimmer, bin handwerklich begabt (vor allem im Holzbereich) und möchte nun ein eigenes Waschbecken (ca. 60x40 cm) herstellen, da mir die bezahlbaren Optionen aus dem Baumarkt etc. nicht gefallen.
Die Form (Korpus) würde ich aus beschichteten Spanplatten herstellen und mit Silikon abdichten, den Innenteil aus Styrodur, diesen verspachteln (Holzspachtel) und mit Epoxidharz überziehen (wie in vielen Videos zum Thema gesehen). Die abschließende Grundierung würde ich (wie hier schon öfters empfohlen) mittels LFC Betonverkieselung und einen Tag später mit H10 Betonimprägnierung vornehmen.
Für den Beton (hier habe ich keine Erfahrung) würde ich nach dem Lesen der Beiträge hier entweder MOBY DUR grau oder GOGOLIT® INDUSTRIAL mit schwarzen Pigmenten verwenden. Allerdings möchte ich gerne die Haptik und das Aussehen von etwas gröberem/rustikalerem Beton haben, weniger die keramikartige und superglatte Oberfäche.
Gibt es zum Beton dahingehend irgendwelche Tipps?
Soll ich (wie in vielen Videos gesehen) Glasfasern beimischen?
Soll ein Amierungsgewebe (oder Draht) verwendet werden?
Wichtig hinsichtlich Beton ist noch die Tatsache, dass ich keinen Zugriff auf einen Betonmischer habe und zum anrühren eine Bohrmaschine mit Aufsatz oder einen im Baumarkt geliehenen Mörtelrührer verwenden möchte/muss.
Und gibt es einen Tipp hinsichtlich der Betonmenge bei einem Waschbecekn von 60x40 mit 10 cm Höhe, ingesamt eher dünnwandig, also große Innenform?
Wenn du eine Innenform für dein Waschbecken bauen möchtest, würde ich kein Styrodur sondern Styropor verwenden. Wie im Video von Greys Element zu sehen, war das Waschbecken sehr wuchtig und hat damit auch die Schwindung Riss frei überstanden. Ausschalen ist natürlich auch sehr mühselig. Und Epoxy ist auch kein idealer Untergrund, der auch erstmal bearbeitet werden muss. Also mehr Arbeit als nötig.
Wenn du handwerklich begabt bist sollte es kein Problem sein das Styropor mit dünnem Acrylglas oder Kunststoff Folien zu tapezieren, damit hast du eine richtig glatte Oberfläche. Die Kanten kann man schleifen. Es braucht ein wenig Übung, aber so ist es möglich auch dünnwandige Gussstücke herzustellen. Styropor läßt sich mit einem Heissdraht schneiden, umso gerader desto besser. Der Beton kann bei der Schwindung jetzt Riss frei abbinden.
Leider ist Mobydur oder Flowstone der beste Zement um hochfeste dünnwandige Unikate zu gießen. Dafür brauchst du einen Zwangsmischer.
Wenn du es aber sowieso etwas rustikaler möchtest, dann stelle dein Waschbecken doch einfach so her wie im Video zu sehen mit Estrichbeton. Wiegt dann nur ein paar Kilo mehr und hat bestimmt auch Lufteinschlüsse.
Dein Plan klingt eigentlich schon ganz gut, nur solltest Du nicht GOGOLIT® Industrial Leichtbeton für ein Waschbecken nehmen. Dafür ist dieser Beton zu porös. und hat zu wenig Festigkeit. Eine vernünftige Alternative zu MOBY DUR wäre der TURBO 20 Vergussmörtel schnell grau (hier ein unabhängiges Testvideo zu dem Produkt). Den kannst Du auch mit einem Mörtelquirl anmischen. Eine Armierung brauchst Du bei einem Waschbecken in der Regel nicht, da es aufgrund seiner Form schon eine gute Steifigkeit hat und die zu erwartenden Lasten eher gering sind. Auch die Kurzfasern, die Frank in seinen Videos so gern verwendet, würde ich weglassen. Zum Thema Kurzfasern empfehle ich Dir die Lektüre des Techniktipps am Ende meines Newsletters vom Mai 2021. Deinen Wusch, eine Oberfläche mit den für Beton typischen Lufteinschlüssen zu erzielen, kann ich verstehen, aber ich glaube nicht, dass man sich damit bei einem Waschbecken wirklich einen Gefallen tut. So etwas lässt sich dann nämlich nicht mehr gut reinigen. Wenn Du es trotzdem so haben willst, dann rühre nach dem Anmischen des Betons noch etwas Stellmittel WISKO Typ A unter. Damit verschlechtern sich die Fließeigenschaften so stark, dass es zu den gewünschten Lufteinschlüssen kommt. Für eine Berechnung des benötigten Betongewichts kannst Du den Betonrechner verwenden. Damit solltest Du in Deinem Fall auf einen Bedarf von ca. einem 25 kg Sack kommen, wenn Du mit Wandstärken um die 4 bis 5 cm rechnest.
Wenn du gerade Flächen für die Innenform deines Waschbecken zusammen fügst und verklebst, lasse einfach ein wenig Luft zwischen der Folie und versiegel die mit Silkon transparent. Die Folie sollte Starr sein und sich nicht mehr groß Wellen. Das verkleben der Folie kannst du mit 2mm Zahnung und Montagekleber schnell ausführen. Alles sollte im einen Abwasch geschehen, anschließend Silikon ohne die Folie zu verschmieren. Unterschiedliche Folien gibts bei Hornbach oder im Internet. Hochglänzende Folie bedeutet einen hochglänzenden Beton. Der Zement kann der Folie erstmal nichts anhaben. Mit Montagekleber und Zahnung kann man Unebenheiten ausgleichen. Mit einer kleinen Wasserwaage kannst du kontrollieren ob alle Schrägen Plan sind und auch die Maße sollten auch stimmen. Umso sauberer und genauer du arbeitest um so besser das Resultat.
Es gibt auch für sehr viel Geld Fertigformen als Inlay für Waschbecken zum selber betonieren zu kaufen. Habe das mal Irgendwo hier im Forum gesehen.
Falls das einer benötigt.
Ich möchte auch gerne ein waschbecken für den hwr Raum giesen. Vor 1 Jahr hab ich mich schonal mit dem thema beschäftigt finde aber leider den chat nicht wieder. Da wurde empfohlen eine silikon guss Form anzufertigen. Und das möchte ich jetzt auch machen. Ich hab ein dami Becken aus mdf glatt beschichteter Platte hergestellt und den Boden zum Abfluss abschliffen damit das Wasser abläuft. Die Außenmaße sind 680×520×250 mm bei einer Wanderung von 38 mm die Kanten außen habe ich abgerundet und die rund in den innenecken mache ich mit silikon. Jetzt wollte ich die innere und äußere schlag zuschneiden wie viel Luft soll ich zum Becken lassen für die silikon Masse ( also welche Wandungsdicke braucht die masse?) Und welche silikon soll ich dafür nehmen?
so ganz klar ist mir Dein Aufbau noch nicht. Willst Du eine Schalung aus Brettern oder eine Gussform aus Silikon bauen? Vielleicht hast Du mal ein Foto von dem, was schon da ist.
Ich habe ein waschbecken aus Holz gebaut mit Rundungen und Loch für den Ablauf usw. Das möchte ich nutzen um eine silikon gussform herzustellen. Also wollte ich jetzt eine Schalung machen die Luft zum Holz Becken hat um dies mit der silikon guss Masse zu füllen. Dann nehmen ich das Holz becken raus fülle beton in die Gussform. Diese stecht dan noch in der Holz Schalung. Das ist etwas mehr Aufwand soll aber das reißen vom Waschbecken beim trocknen verhindern und das ausschalen erleichter ohne das das Waschbecken bricht.
Ich wollte jetzt quasi wissen wie dick silikon gussForm sein muß und welche Masse sich dafür am besten eignet.
Ich hoffe das ich es verständlich erklären konnte.
ich übersetze das mal kurz in meine Begriffs-Welt: Du hast ein MODELL aus Holz, das Du mit Silikon abformen möchtest. Dazu baust Du einen FORMKASTEN aus Holz, legst das Modell hinein, befestigst es am Boden, damit es nicht aufschwimmt, und übergießt es mit Silikon, bis der Formkasten voll ist. Wenn Du so weit bis, kannst Du nicht einfach das Modell wieder herausnehmen, weil durch das Silikon alles fest zusammenhält. Du musst stattdessen erstmal die Wände und den Boden Deines Formkastens nacheinander abnehmen und kannst dann die Silikonform wie eine Bananenschale vom Modell abziehen. Danach baust Du den Formkasten wieder zusammen, legst die Silikonform hinein und gießt sie mit Beton voll.
Nabend Sven
Ja genau so hab ich es vor. Die Schalung kann ich von außen abschrauben und entfernen und nach der Entnahme des Modells wieder anbringen. Und das gleiche nochmal beim ausschalen des betonbecke. Jetzt wollte ich wissen wie dick die silikon Schicht sein muß damit es funktioniert ? 5mm ? Und welche silikongussmasse ich verwenden soll? Ich denke eine sehr dünnflüsige.
den Formkasten solltest Du so klein wie möglich wählen, um Silikon zu sparen. An der dünnsten Stelle sollte die Silikonform mindestens ca. 5 mm dick sein. Das reicht aus, weil sie ja vom Formkasten gestützt wird. Ich würde dafür das TROLL-Silikon Typ 1 vorschlagen.
