Waschbecken aus Beton
Grüße an die Gruppe,
was ist der geeignetste Beton, um ein Waschbecken fürs Gäste- WC zu gießen?
Nachtrag: Am besten wäre es, wenn es Beton wäre, welcher einfach anzurühren ist.
Hallo Olli,
dafür würde ich am ehesten MOBY DUR® weiß oder MOBY DUR® grau empfehlen. Einfacher anzurührende Alternativen wäre entweder
TURBO 20 Vergussmörtel schnell grau oder eine eigene Mischung aus CEM-FLUP®-22 Fließzement grau oder CEM-FLUP®-42 Fließzement weiß und Sand.
Danke, Sven! Ist es möglich, den Beton in mehreren Lagen in der Form zu gießen? Verbindet sich der Beton dann miteinander gut? Meine Idee wäre die oberste Schicht des Waschbeckens in einem dunkleren Ton zu gießen, als der Rest. Kannst du mir folgen? :slight_smile:
Hallo Olli,
kannst du mal eine Zeichnung anfertigen, wo genau die Farben auf dem Becken sitzen sollen?
Gruss Dave
Servus!
ich Versuchs ???
Danke für die Zeichnung. :slight_smile:
Ich stelle mir zwei Varianten vor.
  1. solltest du den Waschtisch aus Mobydur in einer Schalung bringen, die so ähnlich aufgebaut ist wie im diesen Video zu sehen ist:https://www.youtube.com/watch?v=YnWgCaF57JI, könntest du den Bereich des Beckens mit einer anderen Farbe frisch in frisch auf den noch nicht abgebundeten Beton aufbringen. Das heisst, du bereitest zwei Kübel vor und betonierst das Becken gleich im Anschluss, nachdem du die Platte gegossen hast. Der Übergang von der Platte in die Schräge wird ein Problem darstellen und wahrscheinlich auch nicht sauber abschließen. Es sei denn, du könntest dir einen leichten Farbverlauf von anthrazit ins (grau-weiß?) vorstellen. Dardurch, dass Mobydur eher plastisch in seiner Konsistenz ist, wäre der Verlauf aber auch nicht so weit. Auf dem bereits getrockneten Beton wieder etwas aufzubringen wird nicht halten.
Hier könntest du einen Versuch anfertigen. Mit Mobydur und zwei Farben, die du in einen kleinen Behälter aus Kunststoff übereinander legst. Dann siehst du den Übergang.
  1. die vielleicht saubere und schönere Variante wenn es denn zwei Farben sein sollen: Du betonierst beides separat. Die Waschtischplatte mit Ausschnitt. Jetzt hast du die Wahl zwischen einen Unterbaubecken, dass bedeutet, die Waschtischplatte liegt auf dem Rand des Beckens.
    Oder aber ein Einbaubecken, dass bedeutet, der Rand des Beckens liegt auf der Waschtischplatte und steht somit höher als die Waschtischplatte.
Wenn du dich für 1. entscheidest möchte ich aber auch ein Foto sehen, weil das habe ich so auch noch nicht gesehen. :wink:
einen schönen Abend
Dave
Hallo Olli,
wenn Du das mit MOBY DUR machen willst, dann musst Du nass in nass gießen, damit die Betonlagen sich miteinander verbinden. Dabei wird der Rand nicht gestochen scharf werden, sondern Du wirst ein paar Schwapper vom Einfüllen später als Wellenlinie sehen, selbst wenn Du lange zwischen den beiden Portionen wartest, um den Beton etwas ansteifen zu lasen.
Mit dem Wundermittel Plan B Industrieboden (hier das Anwendungsdatenblatt) ist das sogenannte Aufbetonieren auf einen festen Beton allerdings kein Problem. Damit sollte es gehen.
Hallo Sven/Dave
fotos mache ich natürlich! Kann ich denn auch das komplette Becken in Plan B gießen?
Hallo Olli,
ja klar, das geht natürlich, nur hat MOBY DUR eben eine noch bessere Festigkeit und Oberflächendichtigkeit. Aber alles kann man halt nicht haben.
ich habe mir heute noch ein paar Gedanken zu diesem Thema gemacht.
Bezüglich der Machbarkeit einen Betonwaschtisch in zwei unterschiedlichen Farben und in einem Guss aus Flowstone oder MOBY DUR anzufertigen.
Würde Olli das Waschbecken rechteckig, in zwei Farben und komplett aus Mobydur gießen wollen, würde das Becken wahrscheinlich so ähnlich aussehen, wie auf dieser Zeichnung:
Man hätte keinen sauberen und geraden Übergang, von einer Farbe in die andere.
Diesen nicht so gradlinig verlaufenen Übergang könnte man sich auch zu Nutze machen und eine Form finden, die dazu passt.
Ich stelle mir zum Beispiel eine Beckenform vor, die rund oder organisch ist und einen Farbwechsel aufweist, der auf der ganzen Fläche stattfindet.
So wie auf dieser Zeichnung zu sehen ist:
Um die Farben abzugrenzen, würde ich zum Beispiel mit Randdämmstreifen arbeiten. Diese werden beim Gießen des Betons eingesetzt und positioniert. Wenn die Platte voll gegossen ist, wird der Randdämmstreifen sofort wieder entfernt. Dann werden die beiden Farben noch noch ein wenig zusammen geschwabbelt. Fertig!
Soweit die Theorie.
Wer noch Ideen hat - nur her damit ! :slight_smile:
Moin Gemeinde! Hier mein erster Versuch eines mehrfarbigen Waschbeckens. Grüße
Hey Olli,
coole Sache, hätte nicht gedacht, dass du es tatsächlich umsetzt. Ich habe es ein bisschen geahnt :slight_smile: aber, dass du es mal eben so schnell im handumdrehen anfertigst, finde ich sehr mutig und ich denke, nur so entstehen die besten Sachen. Auf dem Foto sieht das schon sehr vielversprechend aus. Was meinst du selber, gibt es aus deiner Sicht noch Verbesserungsbedarf?
Dave
Hallo Dave! Danke dir, es war mein erster Versuch. Für das nächste Becken werde ich auf jeden Fall einen Zwangsmischer benutzen! Es war schon eine große Plakerei ohne! Abgesehen vom Formenbau ( ich würde kein Styrodur als Innrnform mehr nehmen), werde ich die unterschiedlichen Farbzonen klarer abtrennen. Ist schon arg wild so. Ich werde das Waschbecken auch nach der Versiegelung mit LFC beim nächsten mal noch mit Diamantschleifscheiben polieren. Das Wasserglas macht die Oberfläche, für meinen Geschmack, zu matt.
ich werde berichten ???
Was für Probleme gab es denn, bei deiner Styrodurinnenform? Ich bin ja nicht so ein Fan von Styropor, weil das Zeug mir zuviel krümelt. Mit Diamantschleifscheiben kann man schon eine Menge rausholen und ich meine, so schnell nutzen die sich auch nicht ab. Nur muss man mit Bedacht schleifen, um nicht die Körnung hervor zu holen.
Link:
https://clever-diamond.de/produkte/94-top-glanz/
Hallo Olli,
meinen Glückwunsch, das sieht phantastisch aus. Ich finde es überhaupt nicht zu wild.
Hallo Dave, Hallo Sven!
Danke für die Blumen! Also, ich hab ewig gebraucht, um die Styrodurinnenform zu entfernen! Da muss ich mir was anderes überlegen. Vorteil von Styrodur, im Gegensatz zu Styropor, ist allerdings die Schleifbarkeit und die relativ glatte Oberfläche, wenn man es schleift und eventuell mit Epoxidharz bestreicht. Aber wie gesagt, es war eine Quälerei, die Form zu entfernen.
worauf ich gespannt bin, das ist die runde, organische Beckenform. (ich finde immer, die momentan modernen-eckigen Formen - die sich so schön einfach herstellen lassen - sind blöd zu putzen).
Naja, „einfach herstellen lassen“ ist relativ ??? Da sind runde Formen nicht schwieriger, ich finde sogar, sie sind leichter herzustellen.
Hallo Olli,
ich habe auch vor Kurzem mit Styrodurinnenformen experimentiert und zwei Varianten ausprobiert, die zumindest bzgl. Entformung keine Probleme machen:
  1. Beschichten der Styrodurform mit Autofolie. Nachteil: Man hat immer kleine Nähte, die sichtbar bleiben
  2. Überziehen der Styrodurform mit Latexfolie. Nachteil: Ziemlich viel Geraffel, um das Ganze faltenfrei zu bekommen.
Mein Vorschlag für Leute, die sich Mühe machen wollen und ein perfektes Ergebnis anstreben: Lackieren und Schleifen der Styrodurform mit Füller und Autolack. Dann PLOPP als Trennmittel. (Formschräge an der Styrodurform nicht vergessen)
Hallo Sven! Ich hatte den gleichen Gedanken. Ich probiere es nächste Woche mit Latex. Grüße
