Hallo liebe Community,
ich bin neu hier und dieses ist meine erste Frage. Leider habe ich in der Suche keine passende Antwort gefunden (oder ich bin einfach zu unclever dafür).
Zu meinem vorhaben:
Ich habe mir aus Styrodur eine Betonform erstellt und möchte diese gerne nutzen um daraus ein Wandrelief für meinen Garten herzustellen. Die Form einige kleine Details die ich gerne erhalten/Abbilden möchte.
Meine aktuelle Idee ist es das Styrodur mit eine speziellen Grundierung zu verfestigen und die Poren zu schließen, alternativ habe ich auch über Epoxyd nachgedacht.
Aber viel wichtiger ist die Frage, welchen Mörtel ich hierfür am Besten nehmen kann.
Das Relief besteht am Ende aus mehreren Teilen (6 Teile a´ 45x65cm und etwa 5cm stärke) und soll an einer Wand hinter einem Wasserfall befestigt werden.
Es ist mein erstes Projekt dieser Art und ich hoffe ihr könnt mir hierbei helfen. Danke im Voraus.
LG
Kevin
Hallo Kevin,
dafür würde ich den TURBO 20 Vergussmörtel schnell grau (hier ein unabhängiges Testvideo zu diesem Produkt) empfehlen.
Vielen Dank Sven.
ich habe zum Testen jetzt mal 2 Gebinde Turbo 20 gekauft ich werde berichten ???
Hallo Kevin,
Hast Du auch an die Isolierung der Form gegen den Beton bzw. an ein passendes Trennmittel gedacht?
Gerade an Epoxyd klebt der Beton sehr gut :rolleyes:
Grüsse
Weinreuter
Hallo Weinreuter,
danke für deinen Tipp. Ja ich habe mir Plopp und Trick17 mitbestellt. Da ich probieren möchte direkt im EPS zu gießen, möchte ich sehen was passiert wenn ich es vorweg mit Trick17 einreibe um die Poren zu schließen. Ich habe da keinerlei Erfahrung habe leider auch gar nichts darüber gefunden in einer EPS Form zu gießen.
Falls da jemand etwas probiert hat Erfahrungen hat bin ich da offen für Anregungen. Ansonsten werde ich meine Erfahrungen hier sehr gerne Posten und die Ergebnisse zeigen
Liebe Grüße
Kevin
Hallo Kevin.
Was heisst Eps Form? Mit Epoxy auf Styrodur musst du vorher testen. Ich habe schon Epoxy gesehen der sich in blaues Styrodur reingefressen hat.
Du müsstest ja auch die ganze Fläche bearbeiten und überspachteln sonst sieht man das später auf dem Beton.
Ich habe mal von einem Tonrelief einen Gipsabdruck gemacht. Anschließend den Gips geschliffen und versiegelt. Dann Beton rein. Der Vorteil ist dabei das Zement nicht auf Gips hält und man ihn wieder mühelos rausbekommt. Du musst beim Gips giessen nur Aussparungen an der Seite lassen damit du später besser unter den Beton kommst und du Notfalls auch die Seitenränder wegschlagen kannst, damit die Ränder vom Beton heile bleiben.
Wenn du noch Fragen zum Behandeln von Styrodur hast. Gerne
Ich habe nun ein paar Tests gemacht, da es ja ein Wandrelief werden soll und es nicht unbedingt Spiegelblank sein soll habe ich für mich entweder Vaseline oder Epoxyd festgelegt. Das Ergebnis mit Vaseline sieht schon irgendwie ganz cool aus, da es ein wenig natürliche ausschaut. Ich hänge mal ein Bild von dem Versuch mit Vaseline an.
Bei Vaseline habe ich lediglich Angst, wenn ich es hinterher Streichen möchte, ob die Vaseline nicht trotz abwaschen als Trennmittel dient.
