hoffe hier bin ich ansatzweise in der richtigen Ecke des Forums. Ich gieße jetzt die ersten Male Formen mit Vito Spezial…das mischen und Gießen ist an sich nicht so das Problem das bekomme ich nun hin. Aber jetzt habe ich das Problem, Dass sich etliche aufsteigende Luftblasen unter der sich bildenden Haut an der Oberfläche sammeln.
Die Frage ist wie kann man das weitesgehend vermeiden oder reduzieren?
Ich gieße langsam und auch immer nur auf vorhandene betonmasse. Leider ist schrägstellen der Form nicht möglich da es recht flach ist (20mm) ich habe eine rüttelplatte die Frage ist aber ob diese zum Erfolg führen kann?! Gerne nehme ich Tipps in Anspruch.
das klingt nach einem Entlüftungsproblem, das durch zu geringe Fließfähigkeit verursacht ist. Es wäre denkbar, dass Du einfach nicht intensiv genug gerührt hat und dass deshalb das Fließmittel noch nicht ausreichend aktiviert wurde. Da ich VITO SPEZIAL ja kenne, würde ich das für die wahrscheinlichste Ursache halten. Zu wenig Wasser hätte denselben Effekt, aber ich gehe davon aus, dass Du Dich an die vorgeschriebene Wassermeneg laut Datenblatt und Beutelaufdruck gehalten hast.
auch wenn Du schreibst Du hättest das Mischen im Griff, magst Du einmal kurz schildern wie und womit Du den Mörtel anmischst und mit wieviel Wasser? Der Vito Spezial zieht ja vergleichsweise schnell an, wenn Du da übermäßig Luft ins Gemisch schwurbelst und womöglich noch zu viel Wasser drin hast, bildet sich ggfs. schnell eine Sinterschicht und schließt aufsteigende Luft ein. Das ist eigentlich nur ärgerlich, ist ja nicht die Sichtseite, kann aber nerven, auch weil die Schicht dann häufig “brüchig” ist.
Was Du tun kannst:
Erstmal penibel an die Wassermenge halten.
Nur geeignetes Rührwerkzeug nutzen (deswegen bitte einmal schildern was Du einsetzt).
Dem Mörtel wenn möglich eine Ruhephase im Mischgefäß zur Entlüftung geben.
Die Entlüftung dort kannst Du durch langsames “durchstreifen” mit einem Löffel o.ä. unterstützen.
Die Form in dünnem Strahl mit relevant Abstand langsam füllen (so bekommt man nochmal einiges an Luft aus der Mische) und dabei wie ja wohl schon geschehen immer auf schon eingefüllten Mörtel gießen um keine unnötige Luft einzuschließen.
Nicht in zu warmer Umgebung gießen, um kein frühzeitiges Abbinden zu provozieren.
Vor allem gegen oberflächlich anhaftende Luftblasen kann es auch helfen, zu Beginn eines Gusses schwierige Stellen und Wandungen der Form mit z.B. einem Pinsel zu “betreichen”, um zu verhindern, dass sich dort Blasen “festsetzen”. Hat nicht direkt mit Deinem Problem zu tun, ich kann mir aber gut vorstellen, dass Du angesichts Deines Entlüftungsproblems auch damit zu tun hast.
In eine ähnliche Richtung geht der Tipp, nach teilweiser Verfüllung einer Silikonform selbige vorsichtig zu “kneten”, um anhaftende Luftblasen zu lösen und die Entlüftung zu unterstützen. Bei starren Formen siehe nächster Punkt.
Nach dem Guss durch klopfen, stochern und rütteln beim Entlüften helfen. Das kann bei einigen Mörteln und for allem bei Zugabe von Pigmenten auch mal zu sichtbaren Spuren an den Oberflächen des Gussstückes führen, da entwickelt man im Laufe der Zeit aber ein Gefühl für.
danke schonmal für die ausführliche Antwort.Ich rühre mit einem Spachtel an…und an die Wasser Menge halte ich mich auch penibel.ich fülle das komplette Wasser in die Form danach kippe ich etwa 75% des Betons dazu und mische es „glatt“ und fülle danach des Rest dazu und rühre es wieder so Glass es eben geht Bei dem besagten Teil handelt es sich allerdings auch um eine sichtfläche. Im Normalfall ist ja der Boden der Form die sichtseite. Bei dieser ist es allerdings andersherum. Deswegen wäre es vom Vorteil die Luft hinaus zu bekommen. Späteres leichtes nachschleifen ist ja kein Problem. Aber es sollte dann schon auch weg zu bekommen sein.
Dafür taugt dann dieser Mörtel nicht. Du mußt das entweder konstruktiv anders lösen oder ein anderes Material nutzen. Zeig doch mal bitte worum es geht.
Das wäre schlecht. Bzw wollte ich nicht so gerne mit zwei unterschiedlichen Materialien arbeiten. Theoretisch benötige ich nur einen wasserdichten/wetterfesten Beton.allerdings ist das Teil der Deckel und das Unterteil (der Boden) ist mit einer Kerze. Deswegen auch dieses material.warum sollte der Vito Spezial dann dafür nicht geeignet sein? An sich ist es ja relativ schnell etwas über geschliffen bei leichten Unebenheiten.das habe ich ja schon getestet. Nur die Lufteinschlüsse unter der ersten Schicht haben dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Das Bild im Anhang ist der Rohling für meine Gießform die ich selbst erstellt habe. Ich wüsste aber nicht wie ich eine Gießform so rum erstellen könnte das die Fläche die nun unten liegt auch die Oberseite ist.
Eigentlich müßtest Du doch schon selbst gemerkt haben warum das nicht so 100%-ig funktioniert? Wenn Du ein solches Gussteil beschleifst legst Du die Körnung der Zuschlagstoffe frei und erhältst eine abweichende Optik, auch wenn das beim ultrafeinen Vito Spezial vergleichsweise erträglich ist. Selbst wenn Du mit der beschliffenen Fläche zufrieden bist wird die eigentliche Schauseite immer deutlich besser und lunkerfreier aussehen. Du kannst jetzt also versuchen, durch bessere Mischtechnik (–> Maschine), umfangreicheres Entlüften und (für mich sinnloses) Beschleifen die Ergebnisse irgendwie in ein erträgliches Fenster zu shiften, oder eben konstruktiv umdenken.
Wenn ich ehrlich bin hab ich Deine Form nicht so ganz verstanden. Wenn ich das Foto richtig deute wird Dein Deckel im Schnitt etwas so aussehen?
X2 ist etwa 7,5mm und x1 etwa 15mm die Nut ist also nur 5mm tief und ja du hast den Schnitt fast richtig. Nur das der Steg X2 auf einer Ebene mit dem Rest is. Das wird ein Deckel und in der nut sitzt ein glaszylinder.
Naja ich brauche keine perfekt glatte Oberfläche deswegen wäre feines schleifen in Ordnung. Im besten Fall natürlich ohne. Aber wie gesagt wäre für mich auch ein anderes Material (wenn sinnvoll) für den Deckel in Ordnung falls du etwas vorschlagen kannst?! Aber es sollte wie gesagt wetterbeständig sein also für außen geeignet und wasserdicht
Du könntest es mal mit VITO® PIANO Feinbeton grau oder VITO FORTE probieren. Die sind für gute Rückseiten die bessere Wahl. Allerdings sehe ich nicht ganz ein, warum Du das Teil nicht auch anders herum gießen können solltest. Vergiss mal kurz die Nut, dann ist es einfach nur ein Zylinder, den du so oder so herum gießen kannst. Also brauchst Du dafür auch nur eine super einfache Form, etwa so wie für einen ziemlich dicken Untersetzer. Die befüllst Du mit Beton und danach (jetzt kommt der Trick) schiebst Du noch von oben noch einen vorbereitetenen, etwas steifen Silikonring in den frischen Beton, der genau die Nut freihält. Den Ring musst Du natürlich sauber positioniert fixieren, aber dafür kannst Du Dir ja ein kleines äußeres Gestell bauen. Damit hast Du dann eine perfekte Oberfläche auf der Sichtseite.
Ein so gestalteteter Deckel sitzt nicht schlechter und lässt sich sogar etwas leichter montieren. Außerdem kannst Du den dann in einem Stück gießen mit der Schauseite unten in der Form. Deine Form hat aus meiner Sicht keine praktischen Vorteile, wenn man davon absieht, dass das Glas von innen und außen gleichmäßig zerkratzt wird
Du mußt nur etwas Geschick entwickeln, um Blasenbildung unter dem Kragen zu vermeiden. im Guss sieht das dann ja so aus (Mörtel cyan, Form magenta):
Die angedeuteten Blasen kannst Du durch Schrägstellen beim Befüllen schon minimieren, sind aber an mindestens einer Stelle unvermeidlich. Da hilft dann neben Klopfen, Kneten und Schwenken der Form ein Draht, den Du an einem Ende im 90°-Winkel gebogen hast und damit unter die Überdeckung streifst um die Blasen zu entfernen:
Wenn Du unbedingt bei Deiner ursprünglichen Form bleiben willst oder den Glaszylinder aus irgendwelchen Gründen von außen und nicht von innen umschließen willst, hat Sven Dir das sinnige Vorgehen geschildert. Du arbeitest dann mit Stempeln, die von oben in die Form greifen. Wenn Du Zugang zu einem 3D-Drucker hast und dafür konstruieren kannst ist das schnell gemacht und die Möglichkeiten sind nahezu unendlich. Von Hand gesägt/geschraubt/geklebt geht aber mit etwas Aufwand auch, das bloße Reindrücken eines Silikonringes in den Druck ohne Positionierungshilfe dürfte auf Strecke zu Problemen führen.
Ja richtig ich möchte das mindestens in Kleinserie herstellen. Und auch wenn ich deinen Vorschlag mit dem ändern der Form nicht schlecht finde ist das optisch leider gar nicht für mich ansprechend.
Ich habe mal das komplettbild meines Vorhabens mit Rohlingen in den Anhang gepackt. Das Glas wird sandgestrahlt.
Eine Form mit einem Silikonring probiere ich ggf. Aus ist aber in der Umsetzung nicht meine erste Wahl. Im besten Fall bekomme ich es mit einer materialänderung einfach ansehnlich hin. Wobei eure Antworten mich da leider nicht so zuversichtlich stimmen.
das ist natürlich komplett Deine Sache, aber für mein Gefühl verrennst Du Dich da grad irgendwie. Das Dingens unbedingt so gießen zu wollen und dann die Sinterhaut für jeden Deckel runterschrubben zu wollen , ist ungefähr so wie eine Coladose zum Verzehr auf den Kopf zu stellen und dann Löcher in den Boden zu bohren. Kann man machen, macht aber keinen Sinn und wird eben so auch nicht gemacht.
Gefallen muss das in erster Linie natürlich vor allem Dir, darüber hinaus ja aber auch potenziellen “Käufern”. Im Moment wirkt das Dingens vor allem mal klobig, außerdem sehen Sockel und Deckel wie versehentlich zusammengesteckt aus, die sprechen gestalterisch garnicht miteinander.
Konstruktiv gibt es aus meiner Sicht auch noch einen einen Punkt: Der Glaszylinder wird ja vermutlich im Sockel lose gesteckt sein, um z.B. ggfs. gut an die Kerze zu kommen. Ein bißchen Spiel brauchst Du da auch, zum Zusammenstecken aber auch, weil der Beton des Sockels beim Abbinden schwindet und Du dafür eine kleine Reserve brauchst. Gleichzeitig platzierst Du oben einen richtig schweren Betondeckel, durch den entsehenden Hebel und das Gewicht dürfte die Nummer so über Gebühr kippelig werden, da reicht ggfs. leichte Schräglage oder ein kleiner Stoß → ssssssst → bumms. Auch wenn die Kerze bei aufgesetztem Deckel ja nicht brennt .. trotzdem irgendwie nicht erstrebenswert
Sorry wenn das überkritisch klingt, ich will Dir da nix ein- oder ausreden, aber vielleicht hilft das ja ein paar Fehler zu vermeiden.
