Vito Piano wieder piano machen - Betonverzögerer?
mit der letzten Bestellung habe ich vermutlich erstmals Pianos in der “Wintermischung” bekommen, was meine aufwändig erarbeiteten Abläufe gehörig durcheinander bringt. Die Säcke sind umgefüllt in Eimer und ich werde noch zwei drei Tage zuwarten und schauen, ob sich am Verhalten noch grundlegendes ändert. Wenn nein müßte ich einen Weg finden den, Piano grau wieder etwas langsamer zu machen, um meine Formen vernünftig ausgießen zu können. Kann ich ohne Bedenken Deinen Betonverzögerer beimischen ohne
  • Nachteile bei der Festigkeit
  • Nachteile bei der Wasserdichtigkeit (ich mische PREN bei)
  • Nachteile bei der Frühfestigkeit. Ich konnte bisher den weißen Piano nach ca. 70 Minuten, den grauen nach ca. 3 Stunden und den eisgrauen nach ca. 6 Stunden entformen ohne Sorge haben zu müssen, dass meine Vasen Schaden nehmen. Wenn sich diese Zeiträume auf einen verläßlichen Zeitraum von z.B. 5 Stunden für den grauen mit Verzögerer erhöhen wäre das i.O., einen ganzen Tag zu warten nicht.
Vielen Dank und viele Grüße
Martin :slight_smile:
Hallo Martin ,
um aus der Wintermischung eine Sommermischung zu machen, musst Du lediglich 6,5 Gramm PIANO pro 10 kg VITO® PIANO Feinbeton grau oder 10 kg VITO® PIANO Feinbeton eisgrau hinzufügen. Bei VITO® PIANO Feinbeton weiß sind es 4,75 Gramm.
Vielen Dank :slight_smile:
just in case nochmal nachgefragt: Du schreibst von 6,5 g Piano auf 10 kg, das wären dann 0,65 g pro kg .. oder auch 0,065% der Betontrockenmasse. Angegeben ist der Piano mit 0,1 bis 0,5 %, meintest Du vielleicht pro kg und nicht pro 10 kg?
Hallo Martin,
keine Sorge, die Zahlen stimmen. Du kannst es auch einfach selbst ausprobieren.
