ist der Piano bei Wandstärken um 6 mm dauerhaft wasserdicht oder sollte ich PREN beimischen?
Gruß und Dank
Martin ![]()
Gruß und Dank
Martin ![]()
Hallo Martin ,
da 6 mm wirklich recht wenig sind, würde ich empfehlen, PREN dazuzugeben. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Wieviel denn bei Piano auf 1 kg?
Hallo Martin,
ich würde es für den Anfang mal mit 1 g pro kg probieren. Sofern die Fließfähigkeit nicht darunter leidet, kannst Du auch noch auf das Doppelte oder Dreifache erhöhen.
Prima, vielen Dank! ![]()
Muss ich denn neben der Fließfähigkeit mit weiteren Verschlechterungen der Betoneigenschaften rechnen? Stabilität, Frühfestigkeit,…?
Hallo Martin,
nein, das wird es kaum Auswirkungen geben, solange die Dosis in dieser Größenordnung liegt.
Eignet sich das Pren auch dazu, es mit in eine Knetbetonmischung aus Lambo und Wisko A zufügen? Es werden hieraus Seifenschalen hergestellt, und es soll verhindert werden, dass bei Staunässe Wasser oder Seifenlauge eindringt. Bisher habe ich abschließend imprägniert.
Wenn ja, erübrigt sich dann eine abschließende Imprägnierung?
Das Zusatzmittel Pren ist mir irgendwie bisher entgangen…die Beschreibung ist wirklich vielversprechend!
Bin auf die Einschätzung gespannt.
Viele Grüße,
Simone
Hallo Simone,
ja, das wäre durchaus möglich. Ich habe PREN allerdings selbst noch nicht für diesen Zweck verwendet und kann deshalb nur soviel sagen, dass keine Unverträglichkeit zu erwarten ist. Die abschließende Imprägnierung könnte trotzdem noch Sinn machen, weil sie ja auch dafür sorgt, dass sich die Oberfläche leichter reinigen lässt. Wie alles miteinander harmoniert, müsstest Du am besten selbst mal ausprobieren.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde PREN bei der nächsten Bestellung mal mitbestellen und diese Rezeptur (Lambo, Wisko A + PREN) bei meiner nächsten Seifenschalen-Charge testen. Bin sehr gespannt und werde von meinen Testergebnissen berichten.
Viele Grüße,
Simone
Hallo Simone,
ja, ein kurzer Bericht wäre schön und sicher auch für andere interessant.
Hallo nochmal Sven,
jetzt hab ich noch Bedarf in der quasi entgegengesetzten Richtung: Ich bräuchte einen möglichst stabilen Beton/Mörtel, der aber bei Bentzung mit Wasser einen ordentlichen Schluck davon “aufnimmt”. Es sollen eher dünnwandige Objekte gegossen werden, die Wasser aufnehmen können, welches dann über einen gewissen Zeitraum “verdunsten” soll. Der von mir inzwischen favorisierte Vito Piano ist dafür fast schon zu fein und dicht, wirklich wasseraufnehmend sind die Objekte damit nicht.
Gruß und einen guten Rutsch
Martin ![]()
der taugt mir vor allem aus optischen Gründen nicht für das Projekt.
Hallo Martin,
wenn du keinen Wert auf besondere Festigkeit und Frostsicherheit legst, könnte ich mir vorstellen, dass “papercrete” - also Zement + Papier (an Stelle von Sand) als Zuschlagstoff - für deinen Zweck passen könnte. Auch Holz/Sägemehl oder Torf findet sich als Rezept im Netz, musst dich da einfach mal durchtesten. Vielleicht hat Sven aber ja eine Idee, welcher Zement sich für solche Experimente am besten eignet.
Gruß,
Inga
Hallo Martin,
wenn es nicht auf Festigkeit ankommt, dann kannst Du einfach einen ganz billigen Estrichbeton mit wenig Zement drin nehmen. Wenn es doch auf Festigkeit ankommt, dann kannst Du einen sog. Einkornbeton aus CEM-FLUP®-22 Fließzement grau und einer möglichst groben Körnung ohne Feinanateile machen. Das ergibt dann Lücken zwischen den Körnern, durch die das Wasser sickern kann. Dafür kannst natürlich auch gleich den INTOPAKT DM Drainagemörtel nehmen.
Hallo Inga, hallo Sven,
vielen Dank schonmal für die Vorschläge
Ich glaub allerdings ich habe meinen Bedarf vermutlich nur unzureichend beschrieben ..
Es geht um einen tendenziell dünnwandigen Wein-/Getränkekühler aus Beton, der muss also sehr stabil sein. Eine länger anhaltende Kühlwirkung erzielt ein solcher, indem man ihn wässert und das aufgenommene Wasser dann über einen gewissen Zeitraum verdunstet und über die Verdunstungskälte gekühlt wird. Beim eingesetzten Beton geht es also nicht um Wasserdurchlässigkeit, sondern um Wasseraufnahmefähigkeit, weswegen mich z.B. der Artikeltext zum INTOPAKT DM Drainagemörtel eher Abstand nehmen läßt:
Durch seine besondere Sieblinie ohne Feinanteile ist er wasserdurchlässig und hat keine kapillare Saugwirkung
Nach meinem Verständnis wäre diese “kapilare Saugwirkung” aber genau was ich suche, der Beton soll sich mit Wasser gleichsam “vollsaugen”, die mir bekannten Hochleistungsmörtel von Sven (Vito Piano) sind aber dafür eigentlich schon zu gut im Sinne von zu dicht.
Hallo Martin,
da habe ich leider auch kein Patentrezept. Vielleicht probierst Du einfach mal etwas herum, z.B. mit einer saugfähigen Körnung .
Wenn ich nach einer saugfähigen Körnung google kommen eigentlich nur Treffer zu Katzenstreu
Hast Du vielleicht einen Tipp .. und einen Hinweis welchen Deiner Zemente ich dazu nutzen sollte?
Hallo Martin,
ich würde es erstmal mit ganz einfachem Portlandzement versuchen, bis Du die richtige Körnung gefunden hast. Außer Katzenstreu kannst Du auch unsere LIAVER Leichtkörnung probieren oder auch Blähtonkügelchen oder Bimsgestein oder Trockenschüttung aus dem Baumarkt.
zum Thema Wasseraufnahme und Durchlässigkeit ist mir bis jetzt auch nur der Drainage Mörtel oder Beton bekannt, wobei die großen Körner einfach nur miteinander verklebt werden ohne Feinanteile. Durch die Hohlräume fließt dann das Wasser.Eine ausreichende Fertigkeit mit Katzenstreu zu erzielen, kann ich mir nur schwer vorstellen, müßte man mal ausprobieren.
Ich würde wahrscheinlich mit einen schwammartigen Innenkörper arbeiten, der von wasserdurchlässigen Beton umhüllt ist, wäre dann nur nicht mehr dünnwandig.
Oder ein komplett anderes Material mit der Mechanik hinter diesem Gedanken.
Ich habe hier noch was zu Blähton gefunden. Inwiefern dieses Granulat Wasser aufnimmt und wieder abgibt, könnte man ja auch mal testen.
https://www.herold.at/blog/liapor-blaehton-der-moderne-baustoff/
