ich arbeite gerade mit einem Sack VITO PIANO in grau (frisch geöffnet, nicht klumpig o.ä., Charge aus April 2021). Da er mir zu dunkel ist, würde ich ihn gerne mit dem Pigment Typ 219 extraweiß aufhellen. Das stellt sich tatsächlich schwieriger dar, als ich es sonst gewohnt bin.
Zunächst das Mischungsverhältnis, welches ich verwendet habe:
1000 g VITO PIANO grau
152 g Wasser
7,5 g Pigment (vorab in den trockenen Mörtel gemischt)
Mischzeit 2 Minuten, ordentliches Durchmischen ist durch meine bewährte Kenwood-Küchenmaschine gewährleistet.
Die Pigmente steigen an die Oberfläche und bilden Schlieren an der Außenhaut des fertigen Objekts.
Ich habe die Mischzeit bereits erhöht, um eine bessere Durchmischung zu erzielen, aber trotz einer Erhöhung von 2 auf 5 Minuten habe ich keine Besserung erzielen können. Eine noch längere Mischzeit nimmt mir wertvolle Verarbeitungszeit.
Auch an der Wassermenge habe ich gedreht, mal mehr, mal weniger verwendet. Das Ergebnis bleibt.
Überall dort, wo Luftblasen hochsteigen entstehen weiße Flecken auf der Masse.
Weiß jemand Rat?
Verena
Hallo Verena,
aus dem Stehgreif fällt mit dazu keine Erklärung ein. Ich werde mal versuchen, das im Labor nachzustellen.
Hallo Verena,
ich habe das jetzt mal etwas genauer untersucht und festgestellt, dass in der Tat die Pigmente Typ 219 extraweiß in VITO® PIANO Feinbeton grau etwas die Tendenz haben, sich auf der freien Gussoberfläche an den Stellen konzentrierter zu zeigen, wo durch die Entlüftung des Betons Blasen austreten. Das ist allerdings bei anderen Pigmenten auch zu beobachten, wie z.B. in diesem Beitrag besprochen, und der Effekt war in meinen Versuchen auch nicht sehr ausgeprägt. Die weiße Schleierlinie, die auf Deinen beiden unteren Bildern zu sehen ist, konnte ich bei meinen Versuchen nicht beobachten. Möglicherweise hast Du den Beton nicht zügig genug in die Form gegossen, so dass sich hier zwei unterschiedliche Schüttlagen abzeichnen. Das ist aber nur eine Vermutung. Wenn Du helleren VITO PIANO haben willst, dann wäre es besser den VITO® PIANO Feinbeton eisgrau zu verwenden als den VITO® PIANO Feinbeton grau mit Pigmenten aufzuhellen. Dann treten solche Probleme nicht auf.
vielen Dank für Deine Rückmeldung. Zukünftig wollte ich eh auf den Vito Piano in Eisgrau umsteigen (habe ihn bereits getestet und finde den Farbton sehr schön).
Ein weiterer Sack Vito Piano grau steht noch unangebrochen hier und ich würde ihn gerne aufbrauchen. Ich möchte bei meinen Produkten keine zu großen Unterschiede in der Betonfarbe haben. Daher meine Frage:
Hast Du eventuell noch einen Tipp, ob ich mit einem Zusatz (gerne aus Deinem Sortiment) das Absetzen der Pigmente zumindest etwas reduzieren kann? Oder gibt es da kein „Wundermittel“?
verena
Hallo Verena,
nein, ein Wundermittel gibt es da nicht. Ich befürchte, dass es nicht zu 100% gelingen wird, mit VITO® PIANO Feinbeton grau und weißen Pigmenten exakt dasselbe Ergebnis herauszubekommen wie aus VITO® PIANO Feinbeton eisgrau. Vielleicht hebst Du den Sack lieber für eine andere Produktlinie auf.
