Vito Piano feuerfest bekommen
ich habe mit Vito Piano einen hohlen Würfel mit einer Wandstärke von 7 mm gegossen. Leider ist der Beton gerissen. Gibt es eine Möglichkeit, Vito Piano hitzbeständiger zu bekommen?
Grisu kommt für mich nicht in Frage, da ich gießen muss. So wie ich verstanden habe, hat Grisu eher eine Knetkonsistenz.
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Hallo Christian,
Du kannst mit GRISU Feuerfestmörtel, beigebraun auch gießen, wenn Du etwas mehr Wasser oder ein Fließmittel hinzugibst. Aber erstmal solltest Du klären, ob der Riss wirklich durch mangelnde Feuerefestigkeit (Material platzt explosionsartig ab) oder einfach nur durch zu hohe Wärmespannungen (Material reißt) entstanden ist, was ich eher vermute. In diesem Fall helfen größere Wandstärken.
Vielen Dank, Sven.
Ich hatte das auch schon gedacht. Es ist tatsächlich ein Riss. Dann werde ich die Wandsärke dicker machen.
Macht es den Sinn Basaltfasern hinzuzufügen?
Hallo Christian,
ich würde eher die AR-Stapelglasfasern dispersibel 12 mm lang empfehlen, denn die sieht man nicht an der Oberfläche. Es könnte etwas helfen.
Hallo Christian,
wie kurz nach dem Guss hast Du Deinen Würfel denn den Temperaturen ausgesetzt?
