tatsächlich sind die gesprenkelten punkte nur noch bei direktem draufschauen zusehen.
Mein Urmodell war zudem Zeitpunkt von mir noch nicht so feingeschliffen, wodurch sich von meiner Silikonform auch eine rauere Struktur gezeigt hat auf der Oberfläche. farblich war der Beton aber grau.
Nun habe ich die Oberfläche vom Urmodell bis zu einer 1000 Körnung geschliffen und mir noch einen 25 kg Sack Vito grau bestellt.
Nun hat die Oberfläche einen schön leichten Glanz im Licht.
es wirkt nun aber so, dass der Beton deutlich dunkler rauskommt. Egal, ob nach 3 Stunden ausgeschalt(würde ich nicht empfehlen, trotz ca 20 Grad raumtemperatur) und das zweite mal ausgeschalt nach 10 Stunden. Beide male nun dunklere Ergebnisse , als wo es noch gröber geschliffen war.
Kann das eine Auswirkung auf das Erscheinungsbild haben ?
leider wird jeder weitere Guss in meiner Silikonform schlechter.
Die Oberfläche wirkt immer leichte gekräuselt und es entstehen Risse auf der Oberfläche.
Der Glanzgrad nimmt auch mehr und mehr ab
Im Anhang das Foto zu den Rissen.
da kannst du auch die Oberfläche sehen.
Nachdem rühren entlüftet der Vito super . Ich lasse den noch für ca 1-2 Minuten stehen und gieße dann ohne abzusetzen in die Form.
Ist die Form voll rüttle ich die Seiten noch etwas.
ich kann auf Deinem Bild leider keine Kräuselung und auch keinen Riss erkennen. Vielleicht hättest Du noch aussagekräftigere Bilder. Dass der Glanzgard mit der Zeit abnimmt, ist normal, weil sich die Form abnutzt.
das sieht nach einer Fehlstelle aus, die durch eine Verunreinigung in der Gussform entstanden ist, z.B. ein Pinselhaar. Ein Riss sieht anders aus. Er endet nicht irgendwo mitten drin sondern geht immer bis zum Rand.
Ein Pinselhaar o.Ä. kann es nicht sein. Ich wasche die Formen mit warmen Wasser versetzt mit einem tropfen spüli.
Danach trockne ich die mit Luftdruck.
Nach dem Ausschalen sind mir kleine Reste Beton an der Silikonschalung aufgefallen. Diese treten, wie schon erwähnt, immer an anderen Stellen auf.
Bindet dann nicht richtig ab ?
Gibt es eine Möglichkeit den Anfangs Glanz in der Silikonschalung dauerhaft beizubehalten, sodass der Guss diesen leicht glänzenden schimmer behält ?
scheinbar stimmt etwas mit Deinen Silikonformen nicht. Das kann an dem Silikon liegen, aus dem sie bestehen, oder auch daran, dass sie zu poröse Oberflächen haben, vielleicht weil das Silikon bei der Verarbeitung nicht vakuumiert wurde. Du solltest sie auch hin und wieder mit Silikonöl pflegen.
ich war nun davon ausgegangen, nach meiner ersten Nachfrage zu Vito, Silikonschalung und dem Schalöl, dass man besser komplett auf das Schalöl verzichtet, da dieses Spuren hinterlässt ?
Wie verhält sich das denn mit dem Glanz in Silikonformen ? nimmt der ab oder bleibt der im besten Falle immer gleich ?
Bei deinen Silikonen hier im Shop wird eine Vakuumierung nicht erwähnt.
Eigentlich kommen die Betonstücke eher matt aus der Form. Man kann sie natürlich mühelos auf Hochglanz bringen. Mit Wachs zum Beispiel oder man verkieselt und schleift mit sehr feinen Schleifpapier.
Vakuumisierer entlüften das Silikon, wenn du das mal ausprobierst wirst du überrascht sein wieviel Luft im Silikon enthalten ist. Der geht auf wie ein Hefekuchen.
Wenn du es ohne machst bleiben die Blasen im Inneren und werden nach mehrmaligem Gebrauch freigesetzt. Das macht sich im Beton als Pickel bemerkbar.
Ausserdem halten die Form nach dem Entlüften auch länger.
Wenn dieser Makel auf deinen Foto beim 2. Versuch ebenfalls an der selben Stelle befindet, dann weißt du ja wo der Fehler liegt.
ich spreche hier nicht von einem Trennmittel (Schalöl), sondern von Silikonöl, das zum gelegentlichen Pflegen der Silikonform eingesetzt werden kann, um die Standzeit zu erhöhen. Mit jedem Gebrauch der Form verschlechtern sich ihre Eigenschaften. Das gilt auch für den Glanzgrad der Oberfläche. Zum Thema Vakuumieren empfehle ich Dir die Lektüre des Techniktipps am Ende meines Newsletters vom März 2021.
Was für ein Material müsste ich denn Abformen, damit die Abgüsse später glänzen?
Das kann ja bestimmt nur Kunststoff sein, oder gibt es da nochmehr?
Ich hatte immer maximal Seidenglanz, hochglänzende Abgüsse wie nach dem polieren blieben bisher aus. Seidenglanz wurde auch nur erreicht, wenn das abzuformende Objekt behandelt wurde, mit Klarlack zum Beispiel.
Welches Silikon von Troll würde denn einen schönen Glanz von abgeformten glatten Flächen, später im Beton erzeugen?
in der Theorie muss das Modell nur spiegelglatt sein, dann bekommst Du mit jedem Silikon eine spiegelglatte Abformung hin. In der Praxis glänzt das abgeformte Teil dann aber doch nicht ganz so stark wie das Modell, jedenfalls nicht immer. Der weiße, hochglänzende Klotz aus VITO® PIANO Feinbeton weiß , den Du siehst, wenn Du meinem obigen Link zum Techniktipp folgst , wurde auch in einer Silikonform gegossen. Da hat es also tatsächlich funktioniert. Allerdings war das eine fertige Silikonform aus China, die eigentlich für Seifenschalen gedacht ist. Und mehr als zwei Abgüsse hat die Form auch nicht überstanden, danach klebte der Beton daran fest, und es kamen nur noch minderwertige Abgüsse heraus. Ich habe vor einiger Zeit einmal einen größeren Test gemacht, in dem ich ca. 20 verschiedene RTV Silikone unterschiedlicher Hersteller durchprobiert habe. Dabei habe ich nur den unteren Teil eines Reagenzglases abgeformt, das ja sehr glatt ist. Die Oberflächen der Betonabgüsse waren alle ziemlich gleich und nicht hochglänzend, wie ich gedacht hatte. Für Modelle aus Glas würde ich übrigens in Zukunft nur noch ein additionsvernetzendes Silikon verwenden, denn mit kondensationsvernetzendem Silikon hatte ich an dem Reagenzglas teilweise Anhaftungen, die so heftig waren, dass ich die Form bei der Trennung vom Glas zerstören musste.
Also ist es doch nicht so einfach zu machen. So richtig Hochglänzend hatte ich bisher auch nur bei einer Form aus Glas. Da sind aber auch die Randbedingungen entscheidend und der verwendete Beton. Die Seitenschalung habe ich ebenfalls aus Glas zugeschnitten. Da kam es schon vor, daß der Glanzgrad zum Rand hin abnahm. Wahrscheinlich durch die Schüsselung, nehme ich an.
Ansonsten ist das Seidenglänzend oder matt auf der Betonoberfläche für mich völlig in Ordnung. Nachbehandeln kann man ja immer noch.
Und wenn man etwas in Serie anfertigt, wäre es schon besser wenn alle Güsse mehr oder weniger gleich aussehen.
Danke für die vielen Versuche . Die helfen einen weiter.
tatsächlich habe ich nur ein entsprechende Routine entwickelt und komme so auf dauerhaft gleichbleibende Qualitäten. Wobei ich behaupte, dass der Eisgraue Vito stabiler in der Farbe und den Ergebnissen ist als der graue Vito.
lg und danke für deine Hilfe und immer zeitnahen Antworten,
