Vito Forte und stehendes (Pflanzen-) Öl
Hallo Herr Backstein und Hallo Liebes Forum,
mein erster Beitrag. Ich bin Felix und möchte eine Betonschale aus Vito Forte mit Glasfasern gießen. Vito Forte nehme ich, weil die Wandstärke an der dünnsten Stelle 4.5mm hat und die Schale möglichst lange überleben soll. In der Schale soll Pflanzenöl stehen. So viel zum Hintergrund.
Meine Fragen:
Bei meiner unbehandelten Testschale saugt sich das Öl wie zu erwarten in den Beton. Wird dies Auswirkunken auf die Stabilität der Schale haben und wenn ja in welchem Zeitraum?
Die Optik der Schale ist mir eigentlich egal aber könnte ich die Schalen z.B. mit Leinöl tränken um Ölflecken vorzubeugen? Wenn ich recht informiert bin, würde das Leinöl mit der Zeit aushärten und die Schale vielleicht sogar “öldicht” machen.
Eine Lithiumwasserglasbehandlung könnte ich auch relativ einfach machen, aber nachdem, was ich so gelesen habe, wäre dies hauptsächlich für eine Wasserschale interessant.
Meine Alternative wäre die Schale mit Epoxy zu beschichten, was ich aber aus Haltbarkeitsgründen (UV-Beständigkeit) und Hitze vermeiden möchte. Außerdem würde ich eine Tauchbehandlung bevorzugen.
Wie jeder suche ich die einfachste Lösung. :wink: In diesem Fall die Lösung zu der Vorgabe: Flecken eigentlich egal, das Öl soll in der Schale bleiben und die Schale soll stabil sein. Wenn sie dann noch hitzebeständig wäre, wäre es noch schöner, aber ich will auch nicht zu gierig sein.
Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion.
Einen ersten Dank vorab und Grüße,
Felix
Hallo Felix,
die Schale erst komplett mit Öl zu tränken ist ein pragmatischer Ansatz, der gut funktionieren sollte. Wenn Du Leinöl nimmst, dürfte sich mit der Zeit auch der gewünschte Abdichtungseffekt einstellen. Bis es soweit ist, könnte die Schale, z.B. auf Papier abgestellt, noch Ölflecken hinterlassen. Schau Dir mal
CAPOSIL Betonlack an. Das könnte zum Abdichten sehr gut geeignet sein, und UV oder Hitze sind damit kein Problem. Ich habe es aber noch nicht für genau diese Anwendung getestet.
Hallo Sven, vielen Dank für Deine Antwort. Das heißt, dass die Stabilität vom Vito Forte durch die Tränkung mit Pflanzenöl nicht leiden wird? Gruß.
Hallo Felix,
das würde ich zumindest nicht erwarten.
Du solltest damit in jedem Fall warten, bis die Hydratation des Betons zumindest weitesgehend abgeschlossen ist, also ca. 28 Tage. Leinöl hat halt den Nachteil, das es stark vergilbt und eine entsprechende Farbwirkung hat, spielt aber hier vermutlich keine Rolle? Bei Leinölfirniss soltest Du den selben Nutzen erzielen, mußt aber nicht so lang auf Aushärtung (des Finisses) warten.
Caposil (statt Epoxy, was nicht atmungsaktiv ist) ist hier in jedem Fall eine gute Idee für innen in der Schale, da stört die farbvertiefende Wirkung wahrscheinlich null und das Zeuchs ist echt widerstandsfähig.
Ob die Glafasern so eine tolle Idee sind mußt Du vermutlich in der Praxis rausfinden. Die können durchaus etwas helfen wenn Du das Dingens gelegentlich thermisch spannst (Kerzenfresser o.ä.), machen den Mörtel aber gleichzeitig deutlich weniger gießfähig. Das gleichen dann viele mit zusätzlchem Anmachwasser aus, und reduzieren so die “Stabilität” der Güsse dramatisch.
Auch dir vielen Dank für deine Antwort. Beim Wasser halte ich mich strikt an die Angabe und dank Rüttelplatte könnte ich sogar tendenziell weniger nehmen. Auch mit Glasfaser. Bei dem W/Z Verhältnis war ich jetz davon ausgegangen, dass die fehlende Atmungsaktivität kein Problem ist. Korrigiere mich gerne. Habe um die Prozessstabilität zu testen, 3 Tage nach dem Gießen / 2 Tage nach dem Ausschalen Epoxy appliziert und dieses hält zumindest scheinbar ohne Probleme. Wenn ich das Carposil und den Epoxy nicht zwingend brauche, würde ich gerne auf beides verzichten. Wenn ich Euch beide richtig verstehe, bräuchte ich es hauptsächlich aus optischen Gründen und gegen eventuelle Fettflecken. Kann ich Langzeiteffekte simulieren indem ich warmes Öl eingieße und die Schale im Wasserbad aufwärme? Wann schätzt du, könnte ich die Schalen in Leinöl tauchen?
