Vasen & Kerzengefäße abdichten
Liebe Forummitlieder,
hat vielleicht schon jemand von euch versucht, seine Betonvasen mit Caposil abzudichten? Ich würde es gerne probieren und mein Plan wäre. Caposil verdünnen, einfüllen, schwenken, kurz einwirken lassen und wieder ausschütten. Wäre das eine Vorgehensweise, die funktionieren könnte?
Und das zweite Projekt wäre, Kerzengefäße dicht zu bekommen. Da könnte man es aber wahrscheinlich einstreichen. Hat das schon jemand probiert und wie verhält sich Caposil mit der Hitze von Kerzen. Es steht ja hitzebeständig, aber nicht feuerfest. Das heißt die Kerzenwärme wäre ok? Wird ja doch auch sehr warm.
DANKE, auf alle Fälle schon einmal. Ich freue mich auf den Austausch.
Liebe Grüße
Patricia
Hallo Patricia,
zur Abdichtung mit Caposil kann ich noch nicht wirklich was beitragen, aber warst Du nicht auf Vito Spezial umgeschwenkt um Deine Güsse von vornherein “flüssigkeitsdicht” zu machen?
Hallo Patricia,
die Wärme einer Kerze ist überhaupt kein Problem. Selbst wenn beim Schweißen flüssiges Eisen darauf Tropft brennt sich nichts ein. Ich habe auch Holz schon mit Caposil lackiert und bewusst eine Zigarette nur angezündet und dann auf der lackierten Fläche ausbrennen lassen. Der Lack glänzte danach noch und hatte keinerlei Risse oder Verbrennungsschäden.
Das Wachs macht dem Caposil gar nichts aus.
Wasserdicht ist das Caposil sicher. Für diese Anwendung würde ich es auf keinen Fall verdünnen! Um die Vase Wasserdicht zu bekommen brauchst du eien Film an der Oberfläche. Wenn du es verdünnst wird dir aber nahezu alles auf den Boden der Vase laufen. Auf jeden Fall würde ich es auch mehrmals applizieren.
Hast du schon mal an Wasserdichten Beton gedacht?
Kurt
Hallo Martin, wow - wie aufmerksam du bist. Danke dafür. Also ich habe den vito spezial getestet, aber aktuell stören mich die Flecken, die das Wasser hinterlässt. Durchgehen wird wahrscheinlich nichts, aber beim Blumentopf entstehen unschöne Wasserränder.
Und ich arbeite noch auf Basis eines Zement-Acrylharz-Gemisch. Es nennt sich Jesmonite AC630/AC730 und ich liebe die Optik. Diese Vasen bzw. Gefäße würde ich auch gerne dicht bekommen.
Zukünftig würde ich ja meine eigene Mischung machen, aber ich habe keine Ahnung was da drinnen ist, um es mal zu versuchen - die Angabe könnte bisschen helfen :smiling_face:. Dann könnte man vielleicht gleich einen „wasserdichten Beton“ herstellen.
