Unverträglichkeit zwischen Silikon und CSA-Zement
Ich habe mit einer weichen, flexiblen, hitzebeständigen Silikonform, die zur Herstellung von Seifen und zum Backen verwendet wird, Farbmuster von Beton hergestellt. Bislang habe ich die Formen zweimal ohne Formentrennmittel verwendet und hatte keine Probleme. Bei der letzten Runde von Proben habe ich jedoch 10% weißen CSA-Zement (Calumex) in Verbindung mit weißem Portlandzement zu der Mischung hinzugefügt. Diese Runde von Proben, die mit dem CSA gegossen wurden, war ein wenig klebrig an den Formen und schien eine sehr dünne Schicht der Silikonformen abzulösen, als ich sie herausnahm.
Ist CSA nicht mit Silikon im Allgemeinen kompatibel, oder brauche ich einen bestimmten Silikontyp, damit es funktioniert?
Oder ist es einfach möglich, dass die Formen aus billigem Silikon hergestellt sind, das nicht öfter als ein paar Mal verwendet werden kann?
Ich möchte vor allem sicherstellen, dass ich in Zukunft die richtigen Silikontypen kaufe, oder sollte ich CSA einfach nicht mit Silikon verwenden, da ich in naher Zukunft meine eigenen Formen herstellen werde.
Betonfreak
Hallo Betonfreak,
eine generelle Unverträglichkeit zwischen CSA-Zement und Silikon ist mir nicht bekannt. Wir haben mit unseren verschiedenen CSA-basierten Vergussmörteln (VITO, VITOTTO, TURBO 20, MOBY FIX) bisher keine negativen Erfahrungen in Verbindung mit Silikon gemacht.
Wie Du schreibst, ist Dein Silikon sehr weich. Je weicher Silikon ist, desto weniger widerstandsfähig ist es auch. Für eine Form, die man oft benutzen will, sollte man deshalb ein Silikon mit möglichst hoher Shore-Härte verwenden.
Außerdem ist es gut, die Form ab und zu mit Silikonöl zu pflegen, damit sie länger hält. Das ist nicht als Trennmittel zu verstehen, sondern als Pflegemittel, welches von Zeit zu Zeit angewendet wird.
