Ich möchte gerne eine dünne Tischplatte (Beistelltisch) aus einer UHPC Rezeptur herstellen.
Die Tischplatte soll 1,5cm dick werden.
Da ich keinen Zwangsmischer habe, werde ich das ganze mit einem Doppelrührwerk mischen.
Welche Mischreihenfolge, insbesondere für das Fließmittel wäre ratsam?
Rezeptur:
3,41 kg Dyckerhoff PZ Dreifach CEM 1 52,5
0,96 kg Microsilika
2,46 kg Quarzmehl
1,91 kg Sand
3,22 kg Slitt
0,86 kg Wasser
0,055 kg Fließmittel flüssig
Meine Idee:
Zu Beginn 90 % des Wassers mit der halben Trockenmischung anrühren.
Nach und nach die restliche Trockenmischung beimischen.
Wenn die Mischung klumpig wird, das restliche Wasser zusammen mit dem Fließmittel hinzufügen.
Wäre das so mit einem Rührwerk denkbar? Ich bin mir unsicher beim nachträglichen Ergänzen der Trockenmischung, da ich dann immer das Rührwerk stoppen und ablegen muss.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Grüße Christian
Du hast einen so komplexen Plan, dass sich nur durch Ausprobieren herausfinden lässt, wie gut das ganze funktioniert. Es könnte schon irgendwie hinhauen, aber eigentlich geht man nur so an die Sache heran, wenn man viel Zeit , Geduld und Neugier mitbringt.
Tatsächliche war der erste Versuch letzte Woche gescheitert, weshalb ich nun nach neuen Ideen suche.
Die Rezeptur ist aus einem Betonkalender, bzw. entspricht der Anleitung von Dyckerhoff für UHPC, bei der Verwendung von Dyckerhoff NANODUR Compound 5941. Wenn ich es richtig verstehe, entspricht das dem TEGNO. Um die Festigkeit weiter zu erhöhen, wollte ich noch Micosilika hinzufügen.
Die erste Mischung hatte ich nach 15 Minuten nicht fliessfähig bekommen und war sehr fest. Hatte es noch mit einem normalen Rührwerk versucht und die Mischung von Beginn an komplett gemischt, das war wohl zu viel.
Jetzt probiere ich es mit einem Doppelrührwerk, angeblich Effekt eines Zwangsmischers, und werde alles nach und nach mischen.
Bin mir aber noch unsicher, ob ich das Fliessmittel von Anfang an oder später zugeben soll.
Das Problem des Schlüssels werde ich dann beim nächsten Versuch angehen ???
der 2. Versuch, entsprechend der Beschreibung oben, hat deutlich besser funktioniert als der 1. Versuch. Die Mischung hatte sich besser verarbeiten lassen. Allerdings war der Honigeffekt noch nicht richtig, es war noch etwas zu fest. Ich habe schon 50% mehr Fließmittel dazugegeben als oben beschrieben.
Die geschalte Seite ist schön glatt, hat aber regelmäßige dunkle Flecken. Die Schalung hatte ich vorher gereinigt. Könnte das von dem dunklen Basaltsplitt kommen, welchen ich verwendet habe?
Die Rückseite der Platte (beim betonieren oben) ist überhaupt nicht glatt und hat sich nicht verteilen oder bearbeiten lassen (relativ steif). Es ist eine Hügellandschaft, welche eine eigenartige Farbe und Glanz hat, sieht fast wie Kunstoff aus. Was auf dem Foto leuchtet ist keine Flüssigkeit. Die dunklen Flecken könnten ggf. von der Abdeckfolie kommen.
Ich glaube ich habe etwas zu lange gerührt. Die Mischung war nach ca. 15 Minuten fließfähig, habe dann noch ca 3 Minuten weitergerührt. Die Mischung ist dann wohl schon etwas angesteift.
Zum Vergleich ein Foto vom 1. Versuch:
Ich denke, ich muss noch ein wenig probieren. Über Tipps wäre ich dankbar.
Hallo Christian,
irgendwie tu ich mich schwer Dir zu folgen. Du postest oben eine Zutatenliste, in der Dyckerhoff PZ Dreifach CEM 1 52,5 als Zement enthalten ist. Du sprichst dann aber von einem Rezept, das von Compound 5941/TEGNO ausgeht, was ein komplett anderer Zement ist der auch anders “funktioniert”. Compound 5941/TEGNO besteht zu einem großen Teil auch schon aus Quarzmehl und man würde selbiges nicht noch hinzufügen, weswegen Du Dich da gedanklich oder in Deinen Schilderungen irgendwo verlaufen haben mußt.
Du mischt dann offensichtlich einen “normalen” Zement mit recht großen Mengen Microsilika und Quarzmehl, was schnell dazu führt, dass ein Einsteiger mit der Abstimmung der Rezeptur (Wasser + Fließmittel, Mischtechnik) und der Verarbeitung überfordert ist und zumeist auch nicht an den richtigen Stellschrauben dreht. Betonmixturen funktionieren auch nicht so, dass man einem bewährten Rezept einfach noch Microsilika hinzufügt, und man erhält den selben Beton nur fester. Du fängst dann fast wieder von vor an und mußt Dich ans richtige Fließmittel sowie die richtigen Mengen Fließmittel + Wasser herantasten, und da kommt das geschulte Auge deutlich schneller zu Ziel als der Einsteiger, aber mit Deinen Schilderungen hier könnten wir auch alle nur raten.
Du müßtest Dich jetzt entscheiden wo Deine Prioritäten liegen:
Wenn es Dir darum geht, eine dünne stabile Tischplatte zu gießen, nimm FLOWSTONE resp. eine der dort angegeben Mischungen oder eigentlich noch besser MOBYDUR als fertige und bewährte Flowstone-Mischung. Du mußt Dich dann zwingend noch mit der Mischtechnik auseinandersetzen, aber mit Svens Anleitung sollte das nach ein paar kleinen Proben gut gelingen.
Wenn Du vor allem davon angetrieben wirst, eine eigene Hochleistungsrezeptur entwickeln zu wollen und am Ende aufs reine Gußstück bezogen die geringsten Materialkosten ausweisen zu können, dann mußt Du Dir diese Rezeptur mit vermutlich vielen Tests erarbeiten. Wenn das Forum dabei helfen soll, müßtest Du das möglichst akribisch dokumentieren und auch Dinge wie Mischtechnik, Mischzeiten, Außentemperatur, Temperatur der Trockenmasse und des Anmachwassers mitteilen. Selbst wenn Du Deine investierte Zeit mit 0 € ansetzt wird diese eine Tischplatte durch den Testbedarf vermutlich die teuerst mögliche, aber vielleicht gehst Du dann ja in Serie :)
schönes Video. Wie man in Minute 7 sieht, ist das ein Beton auf Basis von Flowstone, so wie ich es oben ja schon vorgeschlagen hatte. Natürlich ist es damit viel einfacher und auch frustfreier als wenn man erst seine eigene Rezeptur entwickelt, vor allem wenn man (bitte nicht übel nehmen, Christian) noch recht wenig über Beton weiß. Aber man lernt andererseits am meisten, wenn man erstmal alles falsch macht und dann trotzdem dran bleibt.
Dass es in dem Video ohne Schüsseln klappt, liegt vor allem an dem sorgfältigen Abdecken mit Folie, und es wird wohl auch ein Schwindreduzierer in der Mischung enthalten gewesen sein.
Zu behaupten, dass ich keine Ahnung habe ist doch ziemlich frech, wenn man mich nicht kennt. Zunächst habe ich schon einige Betonprojekte erfolgreich umgesetzt, einzig UHPC ist bisher noch nicht mein Fachgebiet.
Dass ich nur durch probieren ans Ziel komme ist mir klar, das habe ich aber auch geschrieben. Ich erhoffe mir trotzdem ein paar Tipps.
Um es noch einmal zu betonen. Die Rezeptur ist aus einem Betonkalender und nicht beliebig zusammengemischt. Ich denke wir können davon, dass die Leute recht viel Ahnung haben und die Rezeptur grundlegend stimmig ist. Selbstverständlich müssen Anpassungen an meine Bedürfnise und auch wegen des Mischverfahrens vorgenommen werden. Ein Arbeitskollege hatte diese Rezeptur bei seiner Thesis erfolgreich erprobt. Im Rezept wird ein normaler CEM I 52,5 R mit zusätzlich Silika verwendet.
Der Vergleich mit dem TEGNO ist in meiner Beschreibung nicht richtig rübergekommen. Dass beim Compound 5941 ein CEM II/B-S 52,5, also mit einem großen Anteil an Hüttensand, verwendet wird ist mir bekannt. Jedoch ist tatsählich die Zusammensetzung der restlichen Bestandteile recht ähnlich zwischen Betonkalender und der UHPC Rezeptur von Dykerhoff, mit Ausnahme der Silika. Das Verhältnis Zement zu Quarzmehl ist in der Rezetur Betonkalender und Compound 5941 ebenfalls nahezu identisch.
Schade, dass meine allgemeine Frage zum Vor- und Nachteilen von flüssigen und pulverförmigen Fließmittel nicht beantwortet wurde. Und auch eine Einschätzung zu den dunklen Flecken wäre schön.
Ich würde an deiner Stelle deine Mischung trocken, also mit Pulverfliessmittel durchrühren um den Mischvorgang zu verkürzen. Bei Flowstone ist es ähnlich und egal welches Fliessmittel, ob Flüssig oder Pulver verwendet wird. Wichtig ist die Zeitspanne beim Mischen. Es fängt mit Klumpen im Beton an und bis zur Aktivierung des Fliessmittels zum fliessfähigen Beton endet.
Dabei ist ein Zwangsmischer oberste Priorität, oder bei kleineren Mengen eben ein intensives mischen. Umso schneller der Beton fließfähig wird umso besser werden deine Ergebnisse.
Mich würde mal interessieren wofür du so einen festen Beton benötigst? Also wenn ich überlege was ich mit Flowstone schon alle fabriziert habe, so denke ich das die Quälerei mit UHPC nur selten nötig ist.
Es kann natürlich auch zu dunklen Flecken von der Splittkörnung kommen. Wobei es sich bei deinen Flecken handelt, kann ich nicht sagen.
Sehe erstmal das du den Beton zum fließen bringst. Wenn das nicht in der kurzen Zeit gelingen will, erhöhe das Fliessmittel oder Wasser. Alles was oben drauf kommt schadet zwar der Festigkeit aber andererseits führt es ja nicht zum gewünschten Ergebnis.
Und weil du ja keine Brücke bauen möchtest, darfst du auch experimentell und pragmatisch dabei gehen.
Ich wünsche dir weiterhin Frohes Schaffen und berichte mal wieder bei Erfolg.
ob Du ein flüssiges oder pulverförmiges Fließmittel verwendest, ist zunächst einmal nicht so entscheidend. Es funktioniert beides, nur eventuell mit unterschiedlicher Dosiermengen. Die Frage ist aber eigentlich nicht, ob flüssig oder pulverförmig, sondern: Welches von den endlos vielen möglichen PCE-Fließmitteln der zahlreichen Hersteller würde am besten zu Deinem Beton passen. Du kannst für TEGNO® UHPC Spezialzement grau beispielsweise anstelle des dafür empfohlenen FLUP® - PCE-375 Fließmittel flüssig auch das ganz ähnliche FLUP® - PCE-343 Fließmittel flüssig nehmen und wirst bei der Verarbeitung vielleicht gar keinen Unterschied bemerken. Wenn Du Deine Probewürfel dann aber später auf Festigkeit hin prüfst, dann stellst Du fest, dass der Beton anstelle der möglichen 150 N/mm² vielleicht nur eine Druckfestigkeit von 100 N/ mm² hat. Und das kann dann bei sonst richtiger Rezeptur am falschen Fließmittel liegen. Oder ein anderes Beispiel: Du verwendest für Dyckerhoff FLOWSTONE® grau mal das FLUP® - PCE-342 Fließmittel flüssig und mal das FLUP® - PCE-343 Fließmittel flüssig . Beide sind richtig, aber die Zeitspanne, in der der Beton gut fließfähig bleibt, ist unterschiedlich lang. Es kommt also darauf an, welche Anforderungen Du im jeweiligen Fall zu erfüllen hast.
Leider ist es nicht so einfach möglich, das NANODUR COMPOUND (= TEGNO® UHPC Spezialzement) durch eine eigene Zementmischung mit gleicher stofflicher Zusammensetzung zu ersetzen. Es kommt u.a. auch auf die Kornverteilung an, also letztlich auf die Sieblinie im Feinstkornbereich. Ich weiß nicht, ob Du wirklich so tief in die Materie einsteigen willst, aber dann wird es schwierig, an noch detailliertere Informationen zu kommen, weil natürlich kein Hersteller sein Know-How so einfach preisgibt.
Zu Deinen oberflächlichen Flecken kann man leider nur sagen, dass mit der Rezeptur scheinbar etwas nicht stimmt. Alles weitere wäre Spekulation, denn es kann viele Ursachen geben, und es macht auch überhaupt keinen Sinn, ein einzelnes Symptom wegzuoptimieren, wenn die Grundrezeptur noch nicht stimmt. Aus meiner Sicht hast Du noch einen langen Weg vor Dir, und es wird kaum möglich sein, hier im Forum mehr als ein paar allgemeine Tipps dazu zu geben. Eine Rezeptur entwickelt man nicht durch Abschreiben sondern durch Ausprobieren. Und man beginnt am besten mit einer Liste der Anforderungen. Wenn wir die hätten könnten wir hier vielleicht auch noch besser helfen.
Warum willst Du eigentlich keinen Gebrauch von einer Fertigmischung machen?
Es tut mir übrigens leid, wenn ich oben fälschlicherweise angenommen habe, dass Du noch nicht viel über Beton weißt. Wie gesagt: Bitte nicht übel nehmen.
Hallo Christian,
das Problem mit dem Tipps geben sind die wahnsinnig vielen Variablen, die Du im Moment noch handeln mußt. Ich würde im ersten Step dringend diese Variablen begrenzen und mit einem Fertigmörtel arbeiten, da gibt es beim Anmischen und Gießen noch genug Stolperfallen und es ist überaus hilfreich, wenn man bei einer bewährten Fertigmischung diese als Fehlerursache ausschließen kann. Ansonsten hast Du jetzt diverse Variablen, denen Du in systematischen Tests einzeln nachgehen müßtest, und das ohne ausreichend Erfahrungshorizont um die Ergebnisse in allen Fällen richtig einschätzen zu können.
Um das zu veranschaulichen noch kurz zu Deinen Schilderungen:
[B]Glänzende Oberfläche Gußseite/Plastikanmutung: [/B]Nicht ungewöhnlich für einen Hochleistungsmörtel, es handelt sich in Deinem Fall allerdings mit recht großer Wahrscheinlichkeit um eine Sinterschicht. Es hat sich also oberflächlich Dein Mörtel entmischt, in aller Regel besteht die Sinterschicht fast nur aus Bindemittel und Wasser, letzteres trocknet dann schädlicherweise nur ab ohne zur Hydratation im Beton beizutragen. Jetzt also erstmal prüfen wie dick die Schicht ist und wie bröselig es direkt unter der Sinterschicht ist. Die Schicht ist in jedem Fall mal ein Indiz für Wasserüberschuss oder ein Problem der Rezeptur, ich würde mal eine Bruchkante erzeugen und schauen, ob sich der Mörtel auch in drunterliegenden Schichten entmischt hat und z.B. der Split abgesunken oder aufgeschwommen ist.
[B]Mangelnde Gießfähigkeit der Mischung:[/B] Legt eigentlich nahe, dass es an Wasser und/oder Fließmittel fehlt, dem widerspricht aber ein wenig die entstandene Sinterschicht. Fließmittel wird durch Reibung aktiviert, mit dieser Reibung bringst Du aber auch Energie/Wärme in den Beton ein, bei Rezepten mit so feinen Zuschlägen passiert das machmal in überproportionalem Maße, die Hydratation setzt früh ein und verschlechtert die Gießeigenschaften schon bevor man den Guss begonnen hat. Du hast hier als mögliche Ursachen also Rezeptur, Mischtechnik, Außentemperatur uvm., und müßtest durch Testserien selbige eigentlich einzeln ausschließen oder bestätigen.
[B]Dunkle Flecken:[/B] Darüber zu spekulieren macht anhand der Informationen und Fotos gar keinen Sinn. Wäre es mein Problem würde ich zunächst mal 4 Wochen warten und schauen ob die Flecken noch wirklich sichtbar sind, weil die möglichen Ursachen so zahlreich sind: Es kann mit Schweinereieffekten an der Trennschicht Beton – Form/Trennmittel zu tu haben (davon ist das Forum hier voll), es kann mit Rezeptur-Problemen zu tun haben, Du kannst das beim Befüllen der Form gefördert haben uswusf. Meine Vermutung: In 4 Wochen sind die komplett oder nahezu verschwunden, falls nein lohnt sich die Fehlersuche.
Ich weiß nicht, ob ohne Fasern die Platte nicht gleich durchgebrochen wäre. Ich denke hier machen die wirklich Sinn. Außerdem würde diese Platte bei der Größe und bei 8mm nachgeben, weshalb sich bei Transport sofort eine Bruchstelle bilden würde.
Wenn diese Platte tatsächlich etwas Flexibel ist, sollte es aber funktionieren.
Wenn man überlegt das Steinzeugfliesen von 5mm Stärke und 2,60m Länge transportfähig sind, dann sollte ein starrer Beton das auch können. Voraussetzung ist natürlich eine Glafaser oder Basaltgewebebahn direkt auf der Rückseite und die richtige Mischung. Mit Glasfasergewebe verstärkt man auch die dünnen Fliesen, diese dadurch natürlich außerordentlich flexibel sind. Ohne Gewebe würden diese ganz leicht durchbrechen.
