Mein Bekannter brauch 3 Treppenstufen,als ich ihm vom UHPC erzählte war er begeistert.
1100mm breit und 280-300mm tief.
Die Auflager sind ca. 150-200mm von außen.
Reicht eine 30mm dicke Stufe wenn ich 4x10mm Glasfaserstäbe und 1-2 Lagen Gewebe einbringe?
Verwenden wollte ich als Beton UHPC.
Verringern eingemischte Farbpiqmente die Festigkeit der Stufe ?
Gruß Volker
Hallo Volker,
ja, das klingt wie ein guter Plan. Allerdings solltest Du die Statik noch genauer durchrechnen. Dabei hilft vielleicht der Onlinerechner im Shop. Ich empfehle zum Thema Bewehrung außerdem die Lektüre unserer Werkanleitung Textilbeton, die im Moertelshop auch als kostenloser Download verfügbar ist, sowie den Video-Mitschnitt vom Infotag Textilbeton. Wenn Du es mit den Pigmenten übertreibst, verringern Sie tatsächlich die Festigkeit. Ich würde empfehlen, nicht mehr als die Hälfte der zulässigen Menge zu nehmen. Mehr dazu findest Du auf Seite 15 der Werkanleitung Flowstone.
habe mir die Werksanleitung Textilbeton nochmal angesehen und dort eine Anmerkung zu “3D-Textilbeton” gefunden (meine Erinnerung freut sich über Auffrischungen).
Um zu sehen, wie sowas aussieht, habe ich im Moertelshop nachsehen wollen, aber unter diesem Stichwort nichts gefunden.
Falsch nachgesehen?
Hallo Manohara,
das sind einfach zwei Lagen Textil mit einem geringen Abstand. Wir haben das nicht mehr im Shop, weil die Nachfrage zu gering war.
verstehe.
Vermutlich gehört dieser Sessel (der mich sehr beeindruckt hat) zu einer der Anwendungen?
Oder ist das noch “komplizierter”, weil da so enge Biegungen drin sind?
Hallo Manohara,
nein, mit einem 3-D-Textil kann man nur ebene Platten bewehren.
bekomme ich den UHPC nach der gewissen Abbindezeit von ca 30 Tagen auch so glatt geschliffen wie Granit oder Marmor ?
Das Gefüge sollte doch annähernd so dicht sein wie die og. Steine .
Ich werde natürlich die Unterseite so glatt wie möglich gestalten ,aber an Ecken und Kanten wird das manchmal nicht möglich sein .
Gruß Volker
Hallo Volker,
ja, das sollte machbar sein.
BETONRECHNER - Mengenberechnung TEGNO®:
Länge = cm, Breite = cm, Höhe = cm
Länge = 100 cm, Breite = 25 cm, Höhe = 3 cm
Sie benötigen für einen Quader dieser Größe 7,7 kg TEGNO® + 6,4 kg Splitt (2-5) + 3,1 kg Sand (0-2) + 1,23 kg Wasser + 100 Gramm Flup®-PCE 375.
Da ich in der Grundfarbe Weiß bzw Hell bleiben wollte (die einfärbung erfolgt dann mit Piqmenten) wäre hier meine Frage: kann ich statt dem Splitt auch alles mit weißem/hellem Sand fertigen ?
Denn ich bin vergebens auf der suche nach weißem Splitt in der Größe 2-5mm
Gruß volker
Edit:
Ich habe gerade bei mir in der nähe ein Kieswerk gefunden die Quarz Brechsand 0-2mm in Weiß anbieten, ich werde die mal besuchen müssen .
@Sven…könnte ich das auch nehmen statt dem Splitt 2-5 ??
Hallo Volker,
ja, Quarz-Brechsand ist grundsätzlich in Ordnung. Allerdings kannst Du eine Körnung 2-5 nicht durch eine Körnung 0-2 ersetzen, wenn Du nicht gleichzeitig auch die Zementmenge zu erhöhst. Feinere Körnung hat eine größere Oberfläche und braucht daher mehr Bindemittel.
