Hallo, ich möchte eine Tischplatte für einen Edelstahltisch herstellen, der Tisch ist relativ groß mit 2,8 x 1,2 meter und die Tischplatte soll möglichst dünn werden, im besten Fall 1 bis 2 cm, wenn das geht.
Welche Stärke wäre die Empfehlung und welches Material? Besten Dank Andreas
Hallo Andreas,
schau mal hier:
https://www.moertelshop.com/Rechner-fuer-2-D-Textilbewehrung
damit kannst Du recht viel bereits selbst ausrechnen…
Till
Ach so. Teil zwei: Material VAriante easy: Moby DUR plus Pigmente, wenn gewünscht. Variante kompliziert: Flowstone plus Zuschläge (Sand/Kies/Fliessmittel etc). Für einen Tisch: unbedingt Variante easy.
Hallo Andreas,
der Vorschlag von TillM ist gut was die Festigkeit angeht, weil man bei so einer dünnen Platte eben eine hohe Festigkeit braucht und der empfohlene Beton MOBY DUR® diese hohe Festigkeit hat. Allerdings könnte es aufgrund der geringen Plattendicke Probleme mit der Schüsselung der Platte geben. Zu dem Thema Schüsseln gibt es hier im Forum zahlreiche Beiträge, die Du mal lesen solltest bevor Du loslegst, um genauer zu verstehen, worum es dabei geht, und um zu sehen, ob das für Dich relevant ist.
Hallo Till, Hall Sven,
danke für die Infos, da werde ich mich mal einlesen.
Schönes Wochenende
Gruß Andreas
