Tischplatte 3,5m Länge
Hallo, ich hätte folgendes Projekt geplant Bin beim paar Punkten ein wenig unsicher.
Das Projekt: eine Terrazo Tischplatte 3500 mm X 1250 mm. ich plane die Platte aus CEM-FLUP®-42 zu gießen, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Verhältnis wäre 1/3 Zement 2/3 Marmorkiesel. Zu meinen Vorerfahrungen ich habe bisher einige Terrazzo Küchenarbeitsplatten gegossen die haben Maße 2700 × 800 nicht überschritten.
Die Platte darf aufgrund der Statik des Gebäudes nicht viel mehr als 300 Kilo Kilogramm wiegen. nach meinen Berechnungen müsste die Platte daher eine Dicke von circa 25 mm haben.
Welche Bewährung müsste ich verwenden, um eine stabile Tischplatte zu erzeugen, bei der relativ geringen Dicke?
Ist bei 25 mm schüsseln vermeidbar?
Ich suche nach weißen Zement, ist das Material dass ich im Auge habe das richtige?
vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Hallo stefan_2,
2,5 cm ist schon echt wenig, aber ich denke, dass Du das trotzdem so machen kannst. Wenn es Terrazzo werden soll, dann bedeutet das ja, dass Du die Oberfläche abschleifen wirst. Deshalb brauchst Du Dich um Ausblühungen an der Oberfläche nicht zu sorgen und kannst die Platte nach dem Guss einfach für ein paar Tage komplett dicht im Plastikfolie einpacken. Dadurch dürfte es dann zu keinem Schüsseln kommen. Als Bewehrung würde ich den Typ 1111 vorschlagen.
Super, vielen Dank Sven.
Darf ich noch fragen wieviel Wasser du auf einen kg Zement du verwendest?
Und auf welcher Höhe du die Bewährung einbettest, genau in der Mitte? Wäre es sinnvoll zusätzlich Fiberglasstangen einzusetzen? Vielen Dank!
Hallo stefan_2,
die empfohlene Wassermenge ist immer im Datenblatt angegeben. Bei CEM-FLUP®-42 Fließzement weiß sind es 250 ml auf 1 kg Zement.
Fiberglasstäbe wären natürlich auch eine Option, entweder in Ergänzung oder als Alternative zur Textilbewehrung. Ich würde die Bewehrung eher in der Nähe der späteren Plattenunterseite platzieren, damit sie nicht nach oben durchschimmert. Wenn Du den Rechner bemühst, dann bekommst Du je nach Position der Bewehrung und Belastungsrichtung eine zu erwartende Belastbarkeit heraus. Du darfst dabei aber nicht vergessen, dass die Bewehrung nur eine Art doppelter Boden ist, der nur dann Schlimmeres verhindern kann, wenn die Platte schon den ersten Riss hat. Das willst Du eigentlich gar nicht. Deshalb ist ein vorsichtiges Handling der frisch gegossenen Platte viel wichtiger als viel Bewehrung.
vielen dank!!
Hallo Stefan,
rechnerisch kommst Du bei der Plattengröße auf ziemlich genau 100 kg/cm Höhe .. es wären also auch 3 cm Dicke drin. So ein Monstrum von 250 oder 300 kg muss dann aber natürlich wirklich erstmal gedreht werden :eek:. Wenn Du planst die Gußseite der Platte zu schleifen um das Drehen zu vermeiden, mußt Du weitere Vorkehrungen treffen, um dem Absinken der ​Marmorkiesel entgegenzuwirken, ist aus meiner Sicht trotzdem nich unbedingt ratsam so vorzugehen.
Noch eine Anmerkung zu Fiberglasstäben, Bewehrung und Marmorkieseln: Beton verträgt immense Drucklasten aber nur sehr geringe Zuglasten. Die möglicheBelastung wird klassischerweise in Blöcken oder Zylindern getestet, die in den Dimensionen die Dicke Deiner Platte überschreiten. Wenn Du jetzt eine dünne Platte von 25 mm gießt, dabei sehr grobe Körnung und vielleicht auch noch Fiberglasstäbe einsetzt, konstruierst Du Dir im worst case ungewollt Sollbruchstellen:
Die Oberfläche ist rund um solche großen Elemente vergleichsweise klein für den (Zementleim) um dran zu Haften und für Stabilität zu Sorgen. Gleichzeitig wirken sie bei ungünstiger Positionierung als Widerlager und erzeugen fiese Hebelkräfte.
Bei “normaler” Verteilung feinerer Bestandteile sind über den Querschnitt die Oberflächen zum Anbinden des Leims exponential größer und die auftretenden Hebelkräfte ohne diese dedizierten Widerlager viel kleiner:
Eine Tischplatte wird ja in alle Richtungen belastet, Fiberglasstäbe könnten natürlich zur längsten Überbrückungsstrecke hin ausgerichtet erden, wären im 90° Winkel dazu dann aber komplett wirkungslos. Deswegen sollte Gewebe hier die richtige Wahl sein, kann große Kräfte aufnehmen, ist sehr dünn und wirkt in alle Richtungen. Die Marmorkiesel eben auch nicht zu groß wählen bei der dünnen Platte.
Vielen Dank Martin!
Vielen Dank noch einmal. ich habe nun alles zusammen und bin kurz vorm Gießen. Ich hätte noch eine Frage. Würde es Sinn machen, diese Fasern, https://www.moertelshop.com/AR-Stapelfasern-integral-guenstig-kaufen_2, mit in die Mischung zu geben. Natürlich nur in einer Schicht die nicht geschliffen wird. Zur Präzisierung der Dimension: Platte, 3,5 m mal 1,25 m. Ungeschliffene 3 cm, geschliffen 2,5 cm. Vielen Dank im Voraus
Hallo stefan_2,
das würde nicht viel nützen.
Danke Sven
Danke noch einmal für eure Hilfe. Der Tisch ist jetzt fertig.
Wow!
Hallo Stefan.
Ich gratuliere zur echt schön gewordenen Tischplatte.
Kann man noch fragen wo du die XXL Mamorkiesel gekauft hast? Ich finde diese nicht.
Grüße David
Hallo Dave, ich hab die leider auch nicht gefunden und musste sie selber machen. Ich hab größere Steine in Scheiben geschnitten und dann rund geschliffen.
Hallo Stefan.
Das wäre natürlich auch eine Variante. Ich versuche das mal mit dem Vorschlaghammer, dann sieht das Korn etwas gebrochener aus. Mal sehen wie es wird.
