Tisch aus Beton + Holz
ich habe eine sehr schöne Holzbohle und möchte diese mit Beton zu einem Wohnzimmerisch verbauen. Ich dachte erst das ich als Verbindung zwischen den beiden Materialien, Gewindestangen als Armierung einsetze (Bohrungen im Holz) da ich davon ausgegangen bin, dass die Bohle seitlich Platz zum arbeiten hat. Um Kontakt zum Holz zu vermeiden wollte ich die Schnittstelle mit Epoxidharz versiegeln und die Gewindestangen mit Heißkleber abdichten damit nichts in die Bohrungen kommt.
Bin jetzt aber am zweifeln ob es nicht besser wäre, die Schnittstelle zum Beton einfach nur mit Folie abzukleben, dann normal mit Silikon abdichten, gießen (mit Armierung / Gewebe etc.) und die Platten danach flexibel zu verkleben.
Die Holz-Beton Platte liegt dann im Anschluss auf einem Metallgestell auf, welches auch zwischen den Tischbeinen längs 2 Verbindungen hat und so sollte die Platte damit flächig gut aufliegen.
Beim Beton hatte ich mir testweise Muster abgegossen um zu sehen wie es mit der Schwindung ausschaut. Ich hatte noch sehr viel Weber Fließestrich rum liegen, welcher sich auch ganz gut verarbeiten ließ, sich aber nicht so gut verdichten hat lassen, also zumindest an den Seiten und Kanten. Aus alten Beständen habe ich noch ein Kilo Turbo 20 da gehabt. Das hatte allerdings auch einige Lufteinschlüsse an der Oberfläche, ist wahrscheinlich aber auch dem Alter, der Lagerung oder evtl. zu geringem Mischen geschuldet. Es wird wohl darauf hinaus laufen das ich hier 2 frische Säcke Turbo 20 kaufen werde.
Die Maße der Betonplatte sind 90x40x4cm (Bohle hat 90x25x4). Ich müsste also ca. 30 Kilo gießen. Kann ich das mit nem Mörtelhandrührwerk noch in einem Gang bewerkstelligen?
Der Turbo 20 ist ja selbstverdichtend. Sollte man dann gänzlich darauf verzichten ihn seitlich und von unten etwas zu rütteln? Oder sind leichtes Klopfen z.B. mit einem Hammer oder einer Schleifmaschine doch ratsam für eine möglichst porenfreie Oberfläche?
Bin euch für Tipps und Empfehlungen sehr dankbar.
Gruß Christian
Hallo Christian.
Das klingt doch schon alles ganz gut. Weil Turbo 20 schwindarm ist, sollte eine Verbindung schon gut klappen. Wenn du deine Gewindestangen mit Heisskleber in der Bohrung befestigt, wäre es auch ein wenig flexibel. Oder vielleicht wären Basaltstäbe noch besser geeignet, falls der Beton doch ein wenig schwindet. Dabei geht es nur um Schwundrisse, die später auftauchen könnten.
Damit später eine plane saubere Oberfläche entsteht, musst du die Bohle schön mit Schraubzwingen auf deine Schalung drücken und auch eine schmale Abdichtung zwischen Bohle und Schalung, damit kein Beton darunter laufen kann.
Wenn du meinst das es später auch zusammen geklebt super hält, dann wäre das natürlich noch besser. Voraussetzung der Beton bleibt da wo er ist, sonst hat man später eine hochstehende Kante zwischen Holz und Beton. Weshalb ich persönlich lieber eine Verbindung bevorzuge.
Ich habe mal mit Flowstone und überdimensionierter Bewehrung (AKS - Matten) + Gewebe am Holz mit Verankerung angeschlossen. Es kam ein leichter Schwundriss der eigentlich nur als dunkler Streifen zu sehen ist. So eine Verbindung kann auch in die Hose gehen. Nur mal als Vorwarnung. :wink:
Verdichten mit einem Gummihammer wäre perfekt. Aber nicht übertreiben.
Hallo Christian,
ja, 30 kg TURBO 20 bekommst Du mit einem Handrührwerk noch gut in den Griff. Mäßiges Rütteln zum Vertreiben der Luftblasen ist auch erlaubt.
Top, vielen Dank Euch für die schnelle Info!
