Hallo Sven ,
eigentlich müsste sich Chem Flupp mit Baumwollgaze gut eignen um für eine größere Silikonform (vollplastische Figuren , geschätzt ca 200kg Betonfüllung) die Stützschalung zu bauen. Das wäre handlicher als eine dick aufmodellierte Gipsschale und günstiger und unkomplizierter als Epoxylaminat ect.
Wie viele Schichten bräuchte es für ausreichende Stabilität, sollte zusätzlich Hasendraht und evtl Armierungseisen eingebaut werden ?
Wie viel Grad Celsius braucht der Zement mindestens um abbinden zu können?
Vielen Dank für eine Antwort
Mit herzlichen Grüssen
Artant
Hallo Artant,
ja, das ist eine gute Idee. Du solltest mindestens vier Schichten einplanen. Zwischen den Schichten kannst Du auch ruhig einen Tag Pause machen. Unter 5°C solltest Du nicht mehr betonieren. Hasendraht wird sich voraussichtlich nicht gut genug der Form anschmiegen. Deshalb würde ich ihn weglassen und stattdessen lieber noch eine oder zwei Schichten Baumwollgaze mit CEM-FLUP® spendieren. Wenn Du so weit bis, dann zeig doch hier mal ein Foto von dem Werk.
Vielen Dank für die Antwort.
Bilder schicke ich demnächst gerne, wenn das Wetter mitmacht.
Artant
Hallo Artant,
da ich viel mit Epoxdharze mache ist meine Abstützungsvariante zumindestens für mich naheliegend. Sie ist zudem sehr billig und einfach herzustellen. Silikonform evtl. mit Trennmittel behandeln und mit einer Verpackungsstretchfolie abdecken. Dann die Rückseite der Form laminieren. Bei vielen Hinterschneidungen kann man die Stützschalung auch mit 2 oder mehreren Teilen machen. Dabei ist es gar nicht so wichtig, dass das Laminat eng anliegt. Denn zum Schluss fixiere ich die ganze Sache noch einmal mit einer Verpackungsstretchfolie. Nach 24 Stjunden hat man eine stabile, exakt anliegende Hinterstützung.
Reinhard
