Strukturierter/gestempelter Gartenweg
ich will einen Fußweg im Garten betonieren. Dazu will ich einen möglichst dünnen (6 - 8 cm dicken) evtl. Stahl-bewehrten Weg aus grobem Beton gießen. Trennfugen alle 2 m. Für eine gute Haftung will ich dann eine dünne (ca. 1 - 2 cm dicke, evtl. eingefärbte) robuste verschleißfeste Nutzschicht direkt auf den angezogenen, frischen Betonuntergrund aufziehen, die ich dann per Stempeltechnik oder mit einem Fugenstempel aus Stahl strukturieren will.
Damit die Nutzschicht hart und verschleißfest wird, will ich mit einem geringen Wasserzementwert arbeiten und deshalb Fließmittel zusetzen.
Da sich der Beton mit Fließmittel nicht gut strukturieren lässt, will ich zusätzlich Stellmittel (WISKO) zufügen.
Welches der drei (WISKO Typ A, Typ Q, Typ S) sind dafür am besten geeignet?
Typ S lässt sich wohl am sparsamsten dosieren und ist damit aus finanzieller Sicht vorteilhaft.
Bin ich mit FLUP + WISKO auf dem richtigen Weg, oder gibt es da bessere Lösungen?
Der Weg soll ca. 1 m breit werden und der Beton so dünn wie möglich. Was würdest du empfehlen?
  • Bewehrung mittig mit Baustahlmatten?
  • Zweilagige Bewehrung mit verzinkten Estrichmatten (durch Verzinkung geringere Betondeckung möglich?)?
  • Textilbewehrung?
  • Wie dick sollte der Beton sein, wenn keine Bewehrung verwendet wird (dann eine Trennfuge pro Meter)?
Wenn ich nicht gesehen hätte, dass man Kilometer-lange Uferpromenaden und Fußgängerzonen so macht, hätte ich schon aufgegeben und irgendwelche Pflastersteine verlegt. Aber kürzlich im Urlaub habe ich gesehen, dass das sogar bei offentlichen Projekten in dieser Art gemacht wird. Dann sollte man doch einen Gartenweg so hinbekommen!
Bilder einer Uferpromenade am Nil
Hallo Beton-Joe,
es gibt in Deutschland auch Leute, die sich mit Stempelbeton beschäftigen, aber das ist hier nicht so verbreitet wie anderenorts, wohl auch weil unsere Witterung etwas härter ist. Die Firmen Concrafts und Stylebeton haben sich auf dieses Thema spezialisiert und Rezepturen für Wände und Böden entwickelt. Dort würde ich mal anfragen. Wenn Du aber wirklich lieber eine eigene Mischung machen willst, brauchst Du ausreichend Geduld und Leidensfähigkeit. Rezepturentwicklung ist generell anspruchsvoll, und beim Stempelbeton vielleicht noch etwas mehr als sonst. Das passende Stellmittel für Stempelbeton ist WISKO Typ A.
