Hallo liebe betonverarbeitende Gemeinde,
ich bin komplett neu hier, sowohl in dem Forum, als auch auf dem Gebiet Beton.
Ich bin seit über 20 Jahren Tischler und habe viel Erfahrung mit hochwertigen und exklusiven Möbel.
Eine Idee hab ich schon eine ganze Weile im Kopf, nämlich ein Sockel für einen Esstisch mit ca 2,6-3m länge. Leider habe ich mit der Suchfunktion nichts passendes gefunden.
In die Oberseite würde ich gerne eine Metallaufnahme einarbeiten, für die anschließende Befestigung der Tischplatte.
Das Maß für den Klotz sollte am Boden ca. 650mmx650mm haben, und alle vier Seiten sollen sich nach oben verjüngen, auf ca. 300mmx300mm. Die Höhe wäre in etwa 720mm
Soviel zur Idee. Wie gehe ich sowas an? Welchen Beton benötige ich? Wie viel und welche Bewehrung? Ist es möglich, das ganze in einer Art Terrazzo-Optik zu gestalten, also mit Steinen als Füllmaterial (vielleicht sogar aus konstruktiven Aspekten?)?
Der Formenbau ist kein Problem, genauso wie das Gewicht. Und dass das ganze nicht aufs erste perfekt wird ist mir auch klar, aber ich würde mal einen Ansatz brauchen um anfangen zu können.
Viele Fragen, sorry, ich würde mich aber riesig über hilfreiche Antworten und Tipps freuen.
Vielen dank schon mal.
der Sebi
Hallo Sebi,
das ist eigentlich keine große Schwierigkeit. Da sich Dein Klotz nach oben verjüngt, ist er ideal geeignet, kopfüber gegossen zu werden. Am Boden der Form würde ich Gewindehülsen platzieren, die dann in den Beton eingegossen werden und in die Du später die benötigten Stehbolzen einschrauben kannst. Wenn es nicht perfekt werden soll, nimm am Anfang einfach Estrichbeton aus dem Baumarkt. Das sieht dann schwer nach Bau aus (eher rustikal), hält aber bei den Dimensionen auch ohne Bewehrung. Wenn Du für den zweiten Versuch FUNDO Vergussbeton hochfest nimmst, wirst Du einen Quantensprung in der Oberflächengüte und Kantenstabilität bemerken. Achte für schöne Kanten darauf, dass Deine Gussform wasserdicht ist. Terrazzo ist ein anderes Thema, weil hier die Oberfläche geschliffen werden muss. Das würde ich mir in diesem Fall nicht antun.
Vielen Dank Sven für deine Antwort und Einschätzung.
Tatsächlich habe ich schon fest damit gerechnet, das Ganze sauber zu schleifen, Maschinen und alles ist vorhanden. Der ganze Verbund und dass das ganze nicht reißt, oder die Gewindehülsen einfach rausfallen, sowas macht mir eher Sorgen ???
Hallo Sebi,
verstehe, ich denke aber da brauchst Du keine so großen Sorgen zu haben.
Hallo Sebi,
ich würde das Etappenweise angehen:
Im ersten Step Konstruktion und Formenbau angehen. Hier stellt sich zunächst die Frage, ob das ein einmaliges Projekt werden soll, oder ob eine kleine Serie über die Zeit gegossen werden soll? Willst Du den Klotrz massiv gießen oder mit einem Verdränger relevant an Gewicht sparen?
Oberfläche in Terrazzo-Optilk ist dann tatsächlich ein eigenes Thema. Dabei stehen dann ein paar Anforderungen an den Mörtel zueinander im Widerspruch:
- Du willst eine gut fließfähige Masse, die sich auch hinreichend gut entlüftet beim/nach dem Gießen.
- Gleichzeitig muss selbige "Zäh" genug sein, um hinreichend "Haltekräfte" für die Zuschlagstoffe zu gewährleisten und zu verhindern, dass diese in der vergossenen Form abwärts wandern und so ein uneinheitliches Oberflächenbild nach dem Beschleifen zu verursachen.
Hallo Sebi und Martin,
ich glaube, man braucht nicht allzu viel Angst vor einer Entmischung haben, auch bei guter Fließfähigkeit, solange alle Zuschläge (Sand, Kies, Zierkörnung) in etwa dieselbe Dichte haben und es keine gewaltigen Sprünge in der Kornverteilung gibt.
Solange man nicht nachträglich zum Fliessmittel noch zusätzlich verdichtet sehe ich das genauso wie Sven. Auch das Einbetten von Eisen in einem Klotz aus Beton sehe ich als unproblematisch.
Vielen Dank für eure Einschätzungen. Das hilft mir sehr und ich werde über das Ergebnis berichten!
Das einarbeiten von Natursteinen (eben so eine Art Terrazzo-Optik) haltet ihr aber für problematisch? Ganz abgesehen von dem Mehraufwand wegen schleifen usw.
PS: ich werde wohl die Dimension etwas anpassen, war etwas überrascht wie viel Material ich da brauche ???
Hallo Sebi,
Ich weiß nicht genau, was Du mit Einarbeiten meinst. Bei Terrazzo wird die Zierkörnung einfach mit untergemischt. Das allein ist kein Problem, nur muss man dann halt viel schleifen, damit sie wieder zu sehen ist. Bei ebenen Flächen und mit einer Maschine ist das alles machbar.
alles klar, dann einfach mal machen. never try - never know. danke für die Hilfe!
