bis jetzt habe ich für all meine Deko einen eigenen Beton in entsprechender Farbe hier bestellt. Weiß, schwarz, eisgrau. Nun bin ich aber gerade in einer Umdenkphase, da sich mein Lagerplatz leider minimiert hat. Weiß habe ich leider bis auf weiteres aus dem Shop genommen, weil ich kein richtiges Weiß mehr bekomme (da warte ich gespannt auf Neues) … ist aber nicht schlimm … nun überlege ich, Vito schwarz durch Vito eisgrau (den hab ich eh IMMER da) + schwarzes Pigment zu ersetzen. Wird das Ergebnis ähnlich dem schwarzen Vito, wenn ich Vito Eisgrau plus die empfohlenen 15g Pigment pro kg nehme?
Hallo Ellen,
darauf doch mal ein herzhaft getipptes jein
Sven hat den schwarzen Piano ja entwickelt, weil es immer wieder zu Problemen rund um schwarz/anthrazit gefärbte Gußstücke kam, Flecken, Ausblühungen, wolkige Erscheinungen, … und nicht alles davon war wirklich erklärbar und ließ sich verläßlich reproduzieren. Im schwarzen Piano sind entsprechend auch schwarze Zuschläge/Körnung enthalten und vermutlich wurden weitere “Vorkehrungen” getroffen für möglichst einheitlich schwarze Schauflächen.
Trotzdem kann man natürlich auch mit dem eisgrauen Piano + Rußpigment gelungene schwarze Objekte gießen. Ob das störungsfrei mit Deinem Silikon in Deinen Gußformen, mit Deiner Misch- und Gießtechnik und über Deinen Wasseradern zu allen Mondphasen funktioniert .. kannst Du einfach nur ausprobieren., der Aufwand ist ja vergleichsweise überschaubar. Wenn Du mit dem schwarzen Piano allerdings konstant gute Ergebnisse erzielt hast würde ich raten dabei zu bleiben, ist auf Strecke einfach besser für die Nerven
Dieses Pigmet lässt sich mit im Anmischwasser auflösen und gibst es dann in den Beton. Zumindest ich habe bei meinen diverseren farb Beton Experimenten darüber zumindest ein gleichmäßigeres und reproduzierbares farb Bild erhalten. Ich versuche wenn ich farbiges benötige immer in richtung Flüssigpigmente zu gehen.
Wobei ich sagen muß, der Vito Schwarz ist schwarz und kein dunkel Grau oder ähnliches. Wenn Du tatsächlich Objekte in Schwarz hast, würde ich den Vito Schwarz nehmen. Ich hatte mir diesen aus neugier gekauft und dachte WOW das ist tatsächlich schwarz. Wofür ich diesen tatsächlich brauche, weiß ich noch nicht, aber wird sich schon ein Projekt finden lassen.
Aber der andere Weg geht auch, aber ist wie bei vielem mit Beton, kann mit kleinen grOßen Hürden verbunden sein. Wie Martin schon treffend beschrieben hat.
20x mit der gleichen Betonmischung gegossen, beim 21 mal ups was ist das nun für ein BröselChaos oder Form und Beton wollen sich nicht trennen…
Hallo Birgit,
die Gran-X-Pigmente sind natürlich fabelhaft wenn man einzelne Stücke wirklich intensiv färben will. Wenn man wie Ellen/steinflamme.de Stückzahlen produzieren will, können die Materialkosten eine Rolle spielen. Wenn man z.B. 15g Gran-X aufs kg zugibt, erhöhen sich die Kosten für einen 25kg-Sack Mörtel um knapp 40€, wenn einem 5g Pigment/kg ausreichen immer noch um knapp 13 €. Wieviel Gran-X braucht es denn für schwarzen Beton pro kg?
die GRAN-X Pigmente würde ich für einen Vergussbeton nur dann empfehlen, wenn es wegen des Farbtons nicht anders geht. Ansonsten sind sie für Wandbeschichtungen gedacht, wo es nicht stört, dass sie die Tendenz haben, den Beton aufzuschäumen. In Vergussmassen sollte man deshalb mit X33 Betonentschäumer gegensteuern.
vielen lieben Dank für eure Antworten. Mit dem schwarzen Vito habe ich nur dann Probleme, wenn er mal aus Vergesslichkeit meinerseits zu lange in den Formen bleibt, dann bekommt er leider, komischerweise, viele weiße Stellen, die ich nicht weg bekomme. Lasse ich ihn aber nur ca. 2 Std in der Form ist alles super. Nee, bevor ich mir dann umsonst das schwarze Pigment bestelle, bleibe ich beim schwarzen Vito. Und freu mich soooo sehr wenn es wieder weißes Vito-Weiß gibt, die weiße Beton-Deko kam gerade zu Weihnachten gut an.
Danke für die immerwieder tolle Hilfe in diesem Forum
Ellen
der neue VITO® PIANO Feinbeton weiß II ist gegenüber seinem Vorgänger etwas graustichig. Wie ich im meinem Newsletter vom April 2024 schon geschrieben habe, ist der STEINGUSS weiß noch heller, hat aber weniger Festigkeit. Derzeit arbeite ich an einem verbesserten STEINGUSS II, der schneeweiß ist und die Festigkeit von VITO erreicht.
Ich hatte dazu grad ein bemerkenswertes Erlebnis:
Ich wollte einen CEM-FLUP-Mörtel mit einem Gran-X in Sandgelb (10 g auf 1,3 kg Mörtel) einfärben, weil kein anderes gelbes Pigment im Haus war. X33 war auch nicht im Haus, kann so schlimm nicht werden dachte ich, CEM-FLUP kann man schön lang entlüften
Ich wurde final schon stutzig als ich nach dem Gießen feststellte, dass ich nach dem Anmischen irgendwas zwischen 10 und 15% mehr Volumen als bei der Rezeptur gewohnt hatte. Die Pampe entlüftete dann auch heftig und fröhlich vor sich hin, das nahm kein Ende, weder im Topf noch in den Formen. Normalerweise lasse ich bei dem Mörtel über Nacht erhärten und kann am nächsten Morgen wirklich brettharte Gußstücke entformen. Ich gieße häufig auch eine kleine Kachel mit, um im Zweifelsfall vor dem Entformen die Festigkeit verbindlich prüfen zu können, die kleine Silikonform dafür decke ich nach dem Guss ab, um keine verfälschten Ergebnisse in Relation zu meinen hohen Silikongussformen mit vergleichsweise kleiner Verdunstungsfläche zu erhalten.
Als ich am nächsten Morgen die Kachel abdeckte und mit dem Finger einen Kratztest machen wollte hab ich echt doof geguckt: Der Mörtel hatte praktisch garnicht angezogen und war noch regelrecht pastös und ungewohnt “nass”. Eine Restmenge in einem kleinen nicht abgedeckten Plastikbecher war Oberflächlich etwas getrocknet und dadurch eher krümelig, aber auch weit weg von fest. Die abgedeckte Kachel hat sich über die nächsten zwei Tage praktisch nicht verfestigt, ich hab dann die Nerven verloren und die 7 Formen ausgeschalt: eine einzige bröselige Katastrophe, am inneren Stempel, wo die Feuchtigkeit garnicht aus dem Mörtel entweichen kann, war es dann nichtmal bröselig sondern auch hier eher noch pastös.
Svens Warnungen hinsichtlich Gran-X in Vergußmassen sind also mehr als berechtigt, vor allem wenn man so gründlich und intensiv anmischt wie ich mit Küchenmaschine und Flachrührer. Hat das mal jemand mit Entschäumer gründlich getestet? Was mich noch beschäftigt ist die Tatsache, dass die Hydratation offensichtlich massiv gehemmt war (keine Festigkeit und viel zu viel “unverbrauchtes” Wasser im Mörtel nach 12/24/48 Stunden), das kann doch eigentlich nicht ausschließlich durch die zusätzliche Luft in der Mörtelmischung erklärt werden?
so schlimm wie Du es beschreibst, ist es normalerweise nicht. Ich habe schon ganz brauchbare Gussergebnisse mit VITO und GRAN-X plus X33 erzielt. Es ist aber halt mit Vorsicht zu genießen. Warum es bei Dir so massiv schief gegangen ist, weiß ich leider auch nicht. War es denn sehr viel Pigment?
