Hallo, derzeit plane ich die Herstellung einer möglichst dunklen Arbeitsplatte. Ich überlege, entweder normalen Beton Estrich aus dem Baumarkt zu nehmen und den mit dem Flüssigpigment “Pechschwarz” hier aus dem Shop einzufärben, oder bereits ein dunkles Ausgangsmaterial zu verwenden. Ich dachte da an Feinsplitt mit dunkelgrauem Fugensand und Zement. Habe ich damit irgendwelche Erfolgsaussichten?
Beste Grüße,
Marian
Hallo Marian,
ich habe schon öfter Flowstone und Splitt oder Kies und Sand vermischt. Alles ohne Pigmente. Die Farbe ist vielleicht minimal anders je nach dem wie gelbstichig der Sand war.
Letztendlich gibt ja der Zement als kleinstes Teilchen die Farbe vor. Die Zementfarbe variiert je nach Hersteller, so kann der Zement heller oder dunkler sein.
Wenn du es mal testen möchtest, so kannst du dafür eigentlich nur den Basaltsplitt 0-2mm verwenden der auch als Fugensand grau verkauft wird. Für eine Arbeitsplatte muss auch noch gröbere Körnung mit rein.
Du kannst ja mal Testplatten machen und hier die Ergebnisse zeigen.
Hallo Marian,
mit dem Flüssigpigment Typ PL83 pechschwarz hast Du auf jeden Fall Chancen. Die Farbe der Körnung ist egal, es sei denn, Du willst die Oberfläche noch schleifen.
Danke für die Tipps! Ich versuche normalen Beton mit Pechschwarz drin. Schleifen war eigentlich nicht vorgesehen. Wie widerstandsfähig ist denn die Oberfläche einer solchen Tischplatte? Löst sich da nichts ab?
Hallo Marian,
im Außenbereich kann ein Beton, der mit Rußpigment eingefärbt ist, mit der Zeit etwas blasser werden weil Ruß nicht so fest im Beton eingebunden wird wie ein Eisenoxidpigment. Lies Dazu auch mal diesen Newsletter aus dem Newsletterarchiv.
