Rahmen für Betonlautsprecher
Hallo Zusammen,
ich will hier kurz mein Lautsprecher-Projekt vorstellen bei dem mich ein paar Fragen beschäftigen und ich hoffe, dass ich hier vielleicht die passenden Antworten finde.
Also zu meinem Projekt:
Ich bin dabei mir zwei Standlautsprecher teilweiße aus Beton zu gießen. Genauer soll “nur” der Rahmen auf Beton gegossen werden. Front- und Rückwand werden aus MDF bestehen.
Die Stereoboxen werden dabei eine Größe von 92X 42 X 45 cm haben. Die Wandstärke das Rahmens sollte 2,5cm betragen. Aber dazu gleich mehr.
Ich habe schon einmal einen Probeguss gemacht. Hier hatte ich die Wandstärke das Rahmens jedoch noch auf 3cm. Diesen Probeguss habe ich mit dem ganz normalen EstrichBeton aus dem Baumarkt gemacht (8mm Körnung). Jedoch hatte ich dieser Mischung noch zusätzlich Zement, Armirungsfaser und Fließmittel hinzugefügt.
Das Ergebnis war schon mal nicht schlecht. Leider haben mich ein/zwei Kleinigkeiten gestört, so dass ich noch mal zwei Gussformen gebaut haben um es besser zu machen. Da aber dieser erste Versuch so extrem stabile war habe ich auch die Wandstärke von 3 auf 2,5cm geändert um etwas Gewicht einzusparen.
Der nächste Versuch mit dem gleichen Beton und den gleichen Zusätzen nur mit der geänderten Wandstärke auf 2,5cm war immer noch nicht von der Oberfläche perfekt. So dass ich die beiden Boxen wieder über die Kellertreppe nach draußen in den Garten bringen wollte. Beim herausbringen, die Kellertreppe hoch und anders wie bei der ersten Box sind diese Boxen beim herabfallen lassen auf die Kellertreppenstufen (Außenbereich) zerbrochen.
Jetzt habe ich ein wenig Angst, dass der Rahmen mit der Wandstärke von 2,5cm nicht stabil genug ist. Will dem ganzen aber noch einen Versuch geben.
Daher plane ich führ den nächsten Versuch zusätzlich zu der Armierungsfaser auch ein Armierungsgitter einzulassen und hoffe dass das Ausreicht um die notw. Stabilität zu erhalten.
Weiter habe ich einen Beton gefunden der eine max. Korngröße von 4mm hat.
Jetzt meine Frage an euch:
Kann das Armierungsgitter sowie der Beton mit 4mm Körung im Zusammenspiel helfen eine Bessere Festigkeit zu bekommen?
Oder sollte man lieber beim Standardbeton bleiben und nur das Armierungsgitter mit hineinlegen?
Ja, Hochleistungsbeton ist mir Bekannt. Jedoch besitze ich keinen Mischer, daher wollte ich, wenn es sich irgendwie Vermeiden lässt noch bei diesem Versuche auf diese Betonart verzichten.
Wenn es hier jemanden gibt der mir mit ein paar Tipps und Trix weiter helfen kann wäre das toll!
Hier schon mal danke fürs lesen !
Hallo Pipo,
Ja, du kannst auch mit normalen Zement und Zusatzstoffen, wie zum Beispiel Fliessmittel und Co etwas zusammen rühren. Dazu findest du hier auch einige Beiträge. Mit Fertigmischung aus dem Baumarkt kommst du leider nicht weit, es sei denn du würdest den Zementgehalt etwas erhöhen. Besser wäre aber dann, man bringt die Zutaten einzeln zusammen.
AKS- Matte kannst du einbauen, die Fasern würde ich weglassen.
Hallo Pipo,
Du solltest bedenken, dass eine Bewehrung erst dann Last aufnimmt, wenn der Beton schon gerissen ist. Lies Dir dazu auch mal die
Werkanleitung Textilbeton durch. Nun bin ich kein Experte für Lautsprecher, aber ich würde davon ausgehen, dass es nicht akzeptabel wäre, wenn das Gehäuse aus gerissenem Beton bestünde. Zumindest gilt das für Maschinenteile aus Beton. Die macht man aus Beton, weil Beton besonders gute schwingungsdämpfende Eigenschaften hat , und so wird es bei Deinen Lautsprecherboxen wohl auch sein. Wenn so ein Maschinenteil einen Riss hat, dann ist es aus schwingungstechnischer Sicht kaputt. Also würde eine Bewehrung hier überhaupt keinen Sinn machen. Ich bin ziemlich sicher, dass das auch für Deine Lautsprecher gilt. Deshalb solltest Du eine Lösung suchen, die auch ohne Bewehrung nicht reißen oder brechen kann. Und da bist Du dann beim hochfesten Beton. Wenn Du jetzt außer einer Maurerkelle und einem Eimer überhaupt kein Werkzeug besitzt und es trotzdem irgendwie schaffen willst, dann könntest Du es mit dem BVB 08/15 Vergussbeton einfach, weiß versuchen, der sehr leicht anzumischen ist und trotzdem sehr viel bessere Festigkeitseigenschaften hat als ein Baumarkt-Estrichbeton. Vielleicht legst Du Dir aber auch einen kräftigen Quirl zu. Dann könntest Du den TURBO 20 Vergussmörtel schnell grau (hier ein unabhängiges Testvideo zu diesem Produkt) verwenden, und der sollte dann auch keine Wünsche mehr offen lassen.
Hallo Pipo,
bei den sehr überschaubaren Mengen und dem Aufwand den Du insgesamt betreibst würde ich nicht auf dem letzten Euro schauen und Abstand vom Baumarkt-Estrich nehmen. Zum Mißverständnis mit der Bewehrung hat Sven schon alles geschrieben, du “stärkst” dadurch den Beton nicht (eher im Gegenteil) sondern beugst dem worst case vor. Etwas kritisch sehe ich den Plan, weder Front- noch Rückseite mitzugießen, zumal die 60-100 kg-Teile ja anschließend wohl noch transportiert werden müssen .. da können ohne innere Verstrebung schon ordentlich Scherkräfte auftreten und ich würde trotz des erhöhten Aufwandes beim Formenbau die Frontplatte mitgießen. Ich bin aber was Akkustik angeht garnicht im Thema und vielleicht gibt es da noch entscheidende Argumente für eine andere Vorgehensweise.
BVB wäre eine bewehrte, merklich festere, gut anzumischende und günstige Alternative zum Baumarkt-Estrich, gefühlt würde ich da aber eher 4 denn 2,5 cm Wandstärke anstreben. Die “echten” Hochleistungsmörtel vom Mörtelshop sind da aber nochmal eine andere Hausnummer. Beim TURBO 20 würde ich an Deiner Stelle unbedingt vorher mit einem 5 kg-Sack Proben machen, die Verarbeitungszeit ist schon wirklich kurz, erst recht wenn man vielleicht noch Zeit verliert durch nicht optimales Anmischen. Gerade bei Güssen bei denen man nicht durch ständige Wiederholung Routine und Sicherheit erlangt hat, ist der Zeitfaktor aus meiner Erfahrung ein zentraler. Sven, spricht für diese Anwendung etwas gegen DURFILL, den ich nicht aus eigener Anschauung kenne? Auf dem Papier scheint er hinsichtlich Festigkeit, Anmischen, Topfzeit u.ä. sehr geeignet, wenn die Oberflächen auch entsprechend taugen. Das leichte Quellen sollte doch eigentlich beherrschbar sein, oder führt das bei nur zu einer Seite offenen Formen zu Problemen?
Hallo Zusammen,
erst einmal vielen lieben Dank für Eure Zeit, Anregungen und Tipps!
Das mit der Bewehrung hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und ja, wenn der Beton reißt ist die Box als Stereobox nicht mehr zu verwenden und kann ich mir daher sparen! Danke schon mal dafür.
Den BVB ziehe ich wirklich als Lösung mit in Betracht.
Was mich jedoch etwas stutzig macht, ist dass die erste Box die ich mit Baumarkt EstrichBeton, Fließmittel, zusätzlichen Zement und Armierungsfaser gegossen habe Bombenfest war. Zugegeben hier war auch die Wandstärke 3cm und nicht wie jetzt 2,5cm. Aber die Box habe ich unsere Außenkellertreppe hochgezogen und dabei ist die Box immer gegen die nächst höhere Stufe geschlagen. Das 12 mal und die Box ist Oben heile angekommen. Dieses Martyrium haben die Boxen mit der gleichen Zusammensetzung und der Wandstärke von 2,5cm nicht überlebt. Genauer gesagt sind die Boxen bei der ersten Stufe direkt zerbrochen.
Das ich auf 2,5cm gegangen bin, ist dem ersten sehr festen Ergebnis sowie dem Gewicht geschuldet. Ich bin eher davon ausgegangen, dass ich den Baumarkt Beton etwas weiter “pimpen” kann so dass ich das gleiche Ergebnis mit einer 2,5cm Wandstäre bekommen wie ich es zuvor mit einer Wandstärke von 3cm hatte.
Was könnte ich dem Baumarktbeton zugeben das er fester wird?
Den Zementanteil weiter erhöhen? X>10%?
Gibt es eine Faser die mir helfen könnte?
Gibt es weitere Zusätze? Quarzmehl?
Falls der nächste Versuch wieder nichts wird würde ich entweder auf den BVB gehen. Dabei würde ich aber auch die Wandstärke auf 2cm bringen. Oder ich würde wieder auf 3cm mit dem Baumarktbeton gehen. Aber das weiß ich jetzt noch wirklich nicht.
Gruß mit großem Dank!
Pipo
Hallo zusammen.
Ich überlege auch noch und bin der Meinung, dass bei einer Wandstärke von 2,5cm bei fast 1m Höhe ohne Bewehrung mit 08/15 Beton aus dem Baumarkt die Boxen bei der nächsten Technoparty einfach reißen und brechen werden. Die Zugkräfte können bei solch einer Konstruktion überhaupt nicht aufgefangen werden, sollte es nicht ein Spezialbeton wie Turbo 20 sein.
Bei einer Punkt Konstruktion wie bei Maschinenteile, kann ich mir das sehr gut vorstellen ohne Bewehrung zu arbeiten.
Eine Überlegung wären noch Betonstahl zu biegen und einmal umlaufend, wie sich das mit dem Sound verhält, kann ich leider auch nicht sagen.
Vielleicht baue ich mir auch mal welche, wäre ja mal interessant zu wissen.
Ansonsten habe ich eigentlich nicht so viele Probleme mit Rissen und Bewehrung, die ja immer erst nach dem versiegeln sichtbar werden. Und die Versiegelung kommt manchmal erst Monate später darauf.
was für Zugkräfte wirken denn da? Die Frage ist ernst gemeint! Die Boxen sind für mein Wohnzimmer bestimmt. Den Transport sehe ich als kritisch an. Aber wenn sie mal neben meinem Fernseher platzgenommen haben sollte nichts weiter mit den Boxen passieren. Oder haben die Zugkräfte eher was mit den inneren Spannungen, Eigengewicht etc. zu tun?
Natürlich nicht so viel, als würden sie flach liegen. Aber bedenkt man die Schwingungen vom Bass im Inneren, wäre ich mir da nicht so sicher.
Ansonsten geh doch einfach auf Nummer sicher und kaufe vernünftigen Hochleistungsbeton.
Oder du probierst weiter und machst ein paar Tests und berichtest hier.:wink:
Für BVB wären nach meinem Dafürhalten bei den Dimensionen 3 cm schon die unterste Grenze, 2 cm klingt für Hochleistungsbeton realistisch, da ginge je nach Form und Konstruktion vielleicht sogar etwas weniger. Aus der Ferne diagnostiziert .. vermute ich den Unterschied zwischen Deinem ersten und zweiten Versuch auch weniger in der unterschiedlichen Wandstärke. Da kann so viel passieren beim Anmischen, Gießen, Ausschalen, uswusf. .. da kann sich z.B. auch gut beim Transport auch nur ein Riss aufgetan haben, den es längst gab und der z.B. beim Ausschalen entstanden ist .. oder Du bist den üblichen Fehleinschätzungen aufgesessen und hast den Estrich überwässert .. oder oder oder ..
Jetzt kann Dir jeder hier seine Erfahrungen zur Beimischung von irgendwelchen Zuschlagstoffen unterjubeln .. was dann bei Dir, mit Deinem Estrich und Deinen weiteren Zuschlagstoffen entsteht bleibt ein Glücksspiel das hier keiner hochrechnen kann. Quarzmehl oder Microsilica z.B. können Festigkeit und Fließfähigkeit merklich steigern, es kann aber je nach weiteren Zuschlagstoffen auch eine zähe Pampe entstehen, die sich mit kleinem Rührgerät nur noch überwässert zu einer gießfähigen Masse anmischen läßt … und Dir dann auf der Treppe wie Keks zerbröselt. Ich kann die Versuchung nachempfinden, Betonestrich für 3,99/40 kg mit etwas Zauberpulver “bombenfest” zu machen, das aber reproduzierbar, mit tauglichem w/z-Wert, hauchdünnen Wänden und unterm Strich immer noch günstig zu bewerkstelligen ist ohne ausgiebige Tests recht unwahrscheinlich.
Du kannst natürlich einfach mit dem gepimpten Baumarktestrich 4, 5 oder 6 Güsse kalkulieren und darauf bauen, dass es 2 davon bis ins Wohnzimmer schaffen. Wenn es so klappt ist alles fein, wenn nicht hast Du viel Zeit aber relativ wenig Geld investiert, was ja das entscheidende Kriterium zu sein scheint (was natürlich völlig i.O. ist).
Guten Tag Freunde der Hydratation.
Ich baue schon einige Zeit an Beton-Lautsprecher, und habe am Anfang sehr viel Lehrgeld bezahlt. Von der Idee Estrich-Beton zu nehmen würde ich stark abraten, der ist zwar leicht zu verarbeiten, aber schlicht und einfach nicht hart genug. Eine Wandstärke von 3cm würde ich nicht unterschreiten…ja… das wiegt viel aber genau da liegt der Vorteil, die Box schwingt nicht mehr. Meine Lautsprecher sind 135cm hoch und haben ein Gewicht von 140KG incl. Technik. Mit einer guten Sackkarre und einer großen Portion Müsli sind selbst Treppen kein Problem. Um ein gutes Ergebnis zu erhalten sind deine Werkzeuge, neben der Betonmischung, der Schlüssel zum Erfolg. Auch deine Schalung sollte Ultra-glatt sein, sprich du musst dich in der Schalung spiegeln können. Meine genaue Betonrezeptur werde ich dir leider nicht verraten, aber du solltest dir den CEM-FLUP mal genau anschauen :). Bei der Bewehrung würde ich die Basalt-Kurzfasern verwenden, die haben auf die Stabilität einen positiven Einfluss und sind leicht zu verarbeiten.
Hallo Zusammen,
ich glaube nicht, dass mir hier jemand etwas “unterjubeln” möchte. Sind Foren nicht genau dazu gemacht seine Projekte vorzustellen, Fragen zu stellen und seine gemachten Erfahrungen zu teilen? Meiner Einschätzung nach sind Foren wie dieses hier mit das Beste was das Internet hervorgebracht hat. Hier findet man Leute (Ihr) die Ihre kostbare Zeit nehmen um absolut Fremden (Mich) bei Ihren Fragestellungen zu unterstützen. Nach meinem Dafürhalte besser als jede Facebook, Instagramm und Co.! Aber das nur mal so am Rande.
Natürlich würde ich jetzt ungerne 200 bis 400€ für Beton ausgeben wenn ich mit 15€ auch ins Ziel komme. Zumal ich ja wohl noch weitere Fehler machen kann die dann auch ein schlechtes Ergebniss mit dem BvB oder Co. bringen könnten. Das Geld würde ich bei dem Projekt viel lieber in die Frequenzweichen investieren.
Grundsätzlich sollte eine Stereobox “akustisch tot” sein. D.h., dass die Box selber keine Schwingungen aufnehmen sollte. Beton soll sich für diesen Zweck hervorragend eignen. Sollte das nicht der Fall sein und ich komme in den Frequenzbereich in dem ich den Beton zum Schwingen anrege hören sich die Boxen nicht an und ich bin eh ausgezählt. Was noch ein Argument ist, erst mal mit der günstigen Variant weiter zu machen.
Was ich jetzt gelernt habe ist, dass ich noch viel penibler beim mischen des Beton sein muss. Aus den News im Mörtelshop habe ich gelernt das sich das Fließmittel erst durch Reibung aktiviert und eine Überwässerung in allen Fällen zu vermeiden ist.
Dazu mal die Frage: Ziehe ich die Menge des Fließmittels von der Wassermenge ab?
Weiter habe ich noch Fragezeichen ob ich das Armierungsgitter mit einbringen soll oder nicht?
Auch bin ich mir nicht sicher ob ich weiter den Zementanteil erhöhen sollte.
Am Ende werde ich natürlich Berichten wie es gelaufen ist.
Pipo
@Maxpower :
Wirklich schöne Boxen! Hoffe das ich da auch mal hin kommen. Natürlich schade, dass du deine Rezeptur nicht preis gibst. Aber verständlich.
Warum ist der normale EstrichBeton nicht hart genug? Bekomme ich hier Probleme beim Transport, Umstellen und co. Oder kann ich hier akustische Probleme bekommen?
Das die bei 2,5cm Wandstärke mitschwingen können hätte ich nicht gedacht. Werde aber dann lieber die Schalung nochmal umbauen.
Das CEM-FLUP werde ich heute Abend mal studieren.
Danke!
Hallo Pipo.
Der Estrich Beton ist einfach nicht für solche Anwendungen gemacht. Es fehlt der Zement und Zusätze. Auch die Betonmatrix vom größten bis zum kleinsten Korn sollte stimmen, damit es ein richtig dichtes und hartes Gefüge vom Zement und Korn ergibt und da sind wir nicht mehr im mm Bereich.
Du kannst dir alle Zutaten im Mörtelshop bestellen, was für so einen festen Beton benötigt wird. Wie fest deine Eigenmischung geworden ist, kannst du nur im Labor testen. Und das ist auch nicht billig. Hier wird dir das keiner sagen können, ausser es hält oder hält nicht.
