Plan B wellig
Hallo Forum
leider hat die Verarbeitung mit Plan B bei mir nicht so ganz geklappt. Etwas fester angemacht (Anleitung) für das Gefälle im Duschbereich (ganz gut) ist es daneben wo es eher flacher ist eine Wellenlandschaft geworden. Da sich in diesem Bereich Bläschen gebildet haben hab ich wohl auch zu lange daran “herumgstochert” und nun sieht man meine Kellenabdrücke. Nun zur Frage: Ist es realistisch das man das abgeschliffen bekommt um eine halbwegs glatte Oberfläche zu erziehlen? Und wenn ja mit was?
Danke im voraus, Martin
Hallo Martin,
ja, das Abschleifen ist auf jeden Fall möglich. Ideal zum Schleifen von Betonoberflächen ist ein Diamantwerkzeug, aber Du kannst auch mit einfachem Schleifpapier arbeiten. Vielleicht fängst Du mal mit 60er oder 80er Papier an und nimmst dann noch feineres Schleifpapier, wenn das Gröbste erledigt ist. Ein Foto wäre auch hilfreich, um vielleicht noch weitere Empfehlungen zu geben.
bei schräg einfallendem Licht ist es gut sichtbar. Ist so eine Diamant Topfscheibe wie z.B. Bayerwald für die Flex das Richtige oder eher zu grob?
Hallo Martin.
Du kannst es gerne probieren, aber ich glaube bei den Vertiefungen bekommst du nichts mehr plan geschliffen. Da muss man wieder eine Schicht aufbauen. PLAN B siehst nach so einen groben Schleifvorgang auch nicht mehr ansehnlich aus. Aber wenn du es erst probierst schadet es auch nicht.
Hallo Martin,
das sind ganz schön tiefe Unebenheiten. Du hättest mit einer solchen Diamantscheibe zwar schon eine Chance, aber ich würde mich Daves Meinung anschließen, dass die Herstellung einer komplett planebenen Fläche damit wohl nicht gelingen würde. Vielleicht wäre es eher angebracht. die Fläche mit MARFINO® CONCRETE SURFACE Microzement zu spachteln, dann zu schleifen und mit LFC Betonverkieselung zu härten.
und Danke für die schnellen Antworten. Das habe ich befürchtet. Wäre es möglich einfach noch ne dünne Schicht aufzutragen?
Hallo Martin,
da Du ja , wie ich verstanden habe, an dieser Stelle ein Gefälle hast, würde eine weitere Schicht Plan B nur in einer einheitlichen und nicht zu großen Schichtdicke funktionieren. Die Unebenheiten, die jetzt da sind, würden das aber nicht zulassen, es sei denn, Du schleifst sie zuerst weg.
an dieser Stelle ist eher weniger Gefälle vorhanden, aber ganz eben ist es nicht. Falls ich das doch probiere vorher bearbeiten bzw. grundieren?
Hallo Martin,
eine Grundierung mit SQ-TIEFGRUND wäre zu empfehlen.
