Pausen beim Modellieren
[SIZE=13px]Ist es möglich an einer Skultptur aus Momo Modelliermörtel weiterzuarbeiten, z.B. nach ein oder zwei Tagen, oder muss die Skulptur in einem Arbeitsgang modelliert werden? Wie sieht es mit Verfeinerungen mit Püppi aus? Müssen diese auch sofort ergänzt werden oder ist das auch später möglich?[/SIZE]
Hallo Chaimy,
wenn Du in Modelliertechnik arbeitest, kannst Du ruhig auch mal ein paar Tage Pause einlegen. Der frische Beton verbindet sich mit dem Untergrund dadurch, dass er sich daran festkrallt. Das bedeutet, der Untergrund muss vor allem rau sein, damit es hält, und am besten auch etwas angefeutet. Außerdem hilft man mit einer Zementschlämme (Soße aus reinem Zement und Wassser) nach, die man zuerst aufpinselt, bevor man den frischen Beton dann nass in nass hineindrückt. Diese Schlämme garantiert, dass das Verkrallen auch wirklich funktioniert. Falls der Untergrund nicht rau genug ist, kann man sich auch helfen, indem man etwas KLEMO® Marmorkleber auf die Oberfläche streicht und fest werden lässt, damit eine neue raue und griffige Oberfläche entsteht. Bei MOMO® Modelliermörtel kannst Du auch den KLEMO gleich untermischen, so etwa 20% der Gesamtmenge. Das macht ihn deutlich klebriger. Bei PLASTY FIX® Knetbeton würde ich das allerdings nicht empfehlen, weil das die Rezeptur zu sehr beeinträchtigt. Dafür ist der aber auch schon von sich aus recht klebrig und hält gut auf rauen Betonflächen, selbst wenn man die Zementschlämme weglässt. PÜPPI® Modellierpaste kann man ebenfalls auch nach Tagen oder Jahren noch aufmodellieren und muss auch hier nicht alles in einem Rutsch machen.
