MOBY DUR oder BVB 08/15
ich würde gerne für den Garten eine Tischplatte mit den Maßen 160/80/2cm gießen und habe noch BVB 08/15 übrig. Wäre dieser Beton für eine Tischplatte mit 2 cm Dicke geeignet oder würdest Du mir dafür eher zu Moby Dur raten?
Hallo Betonfreak,
für eine so dünnen Platte ist BVB 08/15 Vergussbeton nicht geeignet. MOBY DUR® dürfte hier eher passend sein. Die Festigkeit wäre dann auf jeden Fall ausreichend. Allerdings kommt es beim Guss so dünner Platten zu dem Phänomen, dass sich durch die Schwindung des Betons beim Abbinden die Platte verwölbt (schüsselt). Man kann dem entgegenwirken, indem man das Teil nach dem Guss sorgfältig abdeckt und ggf. zusätzlich einen Schwindreduzierer verwendet.
