Mobi Dur einfärben in Anthrazit
Hallo Sven, Ich möchte gerne meinen Tisch, den ich aus Moby Dur grau fertigen werde, doch ein wenig dunkler gestalten, so ungefähr Anthrazit.
Der Anleitung entnehme ich in Zeile 2 Spalte 5 „40g pro 1 kg MOBY Dur „. Wenn ich also 100 kg Moby Dur anmische benötige ich also 4 KG Pigment tiefschwarz Typ 360 ?
Hab ich mich jetzt verrechnet oder kommt mir das nur so vor?
Hallo Dirk,
nein, Du hast Dich nicht verrechnet, aber die Sache etwas aus dem Zusammenhang gerissen. In der Werkanleitung Flowstone , auf die Du dich beziehst, sind auf Seite 16 ein paar Fotos von Farbmusterproben, die ich mit MOBY DUR® weiß gemacht habe. Dazu muss man sagen (steht auch daneben im Text), dass die Fotos nicht farbverbindlich sind, weil sie je nach Einstellung Deines Monitors unterschiedlich erscheinen können. Auch in der auf Papier gedruckten Fassung des Dokuments sind sie nicht farbverbindlich. Außerdem (steht ebenfalls im Text neben dem Bild) habe ich einige Pigmente hier überdosiert, um die Wirkung stärker hervortreten zu lassen. Das betrifft auch die Farbe in Zeile 2 Spalte 5.
Verbindlich ist nur die Empfehlung in der Produktbeschreibung und auf dem Etikett von MOBY DUR, der zufolge nicht mehr als 20 g Pigment pro kg Trockenmörtel dosiert werden sollten. Du kannst diesen Wert auf eigenes Risiko auch überschreiten, aber wenn Du es übertreibst, dann wird irgendwann das Pigment vom ausgehärteten Beton abkreiden. Außerdem leiden die Endfestigkeit des Betons sowie das Fließverhalten des Frischbetons.
Der erzielte Farbwert hängt keineswegs nur von der Pigmentmenge ab. Fast noch wichtiger sind die Randbedingungen wie z.B. Wassermenge, Material der Gussform, Trennmittel, Jahreszeit bzw. Luftfeuchte und Temperatur beim Gießen. Sieh Dir dazu auch diesen Beitrag an. Dort findest Du auch Hinweise, wie Du mit Rußpigmenten arbeiten kannst, falls Dir die Eisenoxydpigmente nicht dunkel genug sind.
Okay danke für die umfassende Antwort Sven.
ich werde es mal mit einem Kilo in der Trockenmasse probieren und dann vielleicht noch ein bisschen mehr bei 100 Kilo wären es ja Maximum zwei Kilo. Bei schwarz Typ 360. Gruß Dirk
ich nehme pro kg Trockenmasse (also Zement plus Sand/Zuschläge) 5g schwarz und 1,5g grau. Mit der Endbehandlung wird es in meinen Augen ein schönes anthrazit. Aber bei den Mengen würde ich vorab Probeplatten gießen, da messe ich die Pigmente und den Rest tatsächlich mit einer Goldschmiedewaage digital, um beim Skalieren das Ergebnis halbwegs reproduzieren zu können. Gussform schnöde beschichtete Spanplatte, je nach Temp 24-48h in der Form. Die waagrechten/glatten Teile werden dabei eher dunkler, dabei kommt es aber auch immer auf die Endbehandlung an. Wenn man den Beton so lässt, ist es evtl etwas zu hell. Gruß Till
nachdem das hier bereits Thema ist, nämlich MobyDur und Anthrazit, möchte ich mich gleich mal anschließen und mir ebenfalls den ein oder anderen Tipp von euch holen… :slight_smile:
Ich habe vor, eine Küchenarbeitsplatte, wie auf dem Foto zu sehen, gerne in Schiefergrau oder Anthrazit einzufärben. Leider bin ich mir bezüglich der Pigmentwahl unsicher. Ich befürchte, dass Schwarz zu dunkel und Grau zu hell wird. Da ich vor allem bei der Endverarbeitung keine farbverändernden oder -vertiefende Mittel wie Öle oder Wachs verwenden möchte, sollte die Farbe nach dem Trocknen am besten gleich den gewünschten Ton haben.
Über Erfahrungswerte oder Tipps würd ich mich freuen!
Grüße Stefano
Hallo Stefano,
letztendlich kann man das nur durch Ausprobieren herausfinden, weil außer den Pigmenten auch die Randbedingungen eine wichtige Rolle spielen, wie z.B. Wassermenge, Trennmittel und Formmaterial. Mein Vorschlag für Deinen Fall wäre, dass Du MOBY DUR® grau nimmst und die zulässige Höchstmenge an Zementechten Pigmenten Typ 360 tiefschwarz dazu gibst, also 20 g Pigment pro kg Trockenmörtel.
Hi Sven,
vielen dank für deine Antwort. Da die Platte etwas lang wird, hab ich 10 kg Pigment errechnet. Kann ich denn irgendetwas machen, damit die Platte farblich, eine steinähnliche Oberfläche bekommt? Die rostähnlichen Einschlüsse die auf der Seite finde ich ja auch sehr chic :slight_smile:
ste
Hallo Stefano,
mit MOBY DUR bekommst Du eine sehr glatte und farblich ziemlich einheitliche Oberfläche. Du kannst aber etwas farbliche Variation hineinbringen, indem Du in mehreren Portionen anmischst, welche Du leicht unterschiedlich pigmentierst. Die Portionen mischst Du dann beim Guss ineinander. Ich würde empfehlen, den Farbunterschied ganz minimal zu halten, damit es nicht zu wild wird.
Die Lufteinschlüsse am Rand der Platte auf Deinem Foto sind normalerweise eher unerwünscht und entstehen, wenn der Beton nicht fließfähig genug ist. Du kannst sie künstlich provozieren, indem Du der Betonmischung nach dem eigentlichen Anmischen noch etwas WISKO Typ A untermischst. Das würde ich aber nicht gleich am Anfang bei der ersten Ladung Beton machen, sondern erst bei den folgenden, damit die Oberseite der Platte schön glatt und frei von Lufteinschlüssen wird.
Hallo Stefano, wir haben für unsere Außenküche ebenfalls Arbeitsplatten gegossen. Die Zutaten stammen, außer den Pigmenten, hier aus dem Mörtelshop. Ich habe ein Foto angefügt, damit du ungefähr eine Vorstellung hast, welcher Farbton entsteht. Zutaten: Flowstone weiss, Kies 0-8mm Körnung,Fließmittel, Entlüfter, Glasfaser als Bewehrung, 2% Anteil des Zementgewichtes an Eisenoxydpigmenten. Aber ich habe vorher ein paar Probestücke gegossen um sicher zu sein, dass es passt. Das Rezept dazu stammt von bigmeatlove einfach mal googeln, er hat eine Arbeitsplatte gegossen und die komplette Anleitung auf seiner Website stehen.
Hallo Pollerkopp,
schaut gut aus und eine Menge Ausschnitte. Was meinst du mit Glasfaser als Bewehrung? Gewebe oder lose Fasern? Ist die Unterkonstruktion komplett aus Ytong? Wie hast du die Oberfläche behandelt? Weiter hinten glänzt die Platte ja richtig.
Je glatter die Schalung, desto besser die Oberfläche. Ich verwende Möbelbauplatten. Die Glasfasern lose (12mm) als Bewehrung. Unterbau komplett Ytong. Oberfläche habe ich nur mit Nanoclear behandelt, sonst nichts. Ich habe noch Treppenstufen gegossen und diese mit Steinöl gepinselt, das wirkt farbvertiefend und gibt einen dezenten Seidenglanz. Die Lufteinschlüsse waren nicht gewollt, aber mein Neffe fand es Klasse :smiling_face:
Lufteinschlüsse finde ich auch nicht schlecht,sofern es nicht so viele sind. Aber die gehören sie ja auch zum Charakter des Beton´s dazu. Was hälst du von Nanoclear? Hatte das eben mal gegoogelt. Ist das nur eine oberflächige Behandlung, hast du das Gefühl, dass die Flüssigkeit im Beton einzieht? Wie stark ist deine Arbeitsplatte?
