Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum.
Ich gebe Technik in der Schule und wir haben das Projekt Vogelhaus . Der Korpus des Vogelhauses soll aus Beton bestehen. Bild habe ich angehängt. Es ist ein Kubus mit den Kantenlänge von ca. 15 cm mit vorstehendem Dach die Materialstärke bei dem vorstehen Dach soll aber nur 7mm betragen. Erst war die Überlegung es mit Holzbeton zu machen (Gewicht) aber hält der Beton die7mm ? Die Schalung haben wir mit einem 3D Drucker gedruckt. Welches Material würdet ihr hierfür verwenden? Der Beton sollte gute Fließeigenschaften haben, da die Form recht filigran ist.
viele Grüße
Markus
danke für den Tipp
habe ausgerechnet das der Korpus dann 2,4 kg wiegt. Gibt es hier eine Möglichkeit das Gewicht zu reduzieren?
Vielleicht mit Holzbeton? Die Frage ist kann ich bei der geringen Wandstärke bleiben?
Vielleicht mit Leichtbeton?
Was wäre denn die realistische Wandstärke bei Holzbeton?
viele Grüße
Markus
Du könntest es auch mit GOGOLIT® DESIGN II Leichtbeton probieren (hier ein unabhängiges Testvideo zu diesem Produkt). Holzbeton erfordert sehr viel größere Wandstärken und lässt sich auch nur sehr schlecht bis gar nicht in Gusstechnik verarbeiten.
