Hallo Stefan,
ich hab selbst so ein Projekt (Couchtisch mit River) noch nicht umgesetzt, deshalb nur ein paar Gedanken dazu:
Vorab müßtest Du eine grundlegende Entscheidung treffen: In situ Guss, bei dem Du die Oberfläche die sich beim Guss ergibt auch als solche nutzen möchtest, oder willst Du in eine Form gießen, bei der die hochwertige Unterseite der Form die spätere Sichtfläche darstellt.
- Es macht auf jeden Fall Sinn, das Holz an den Kontaktstellen abzusperren, weil sonst im Beton zur Aushärtung benötigtes Wasser an diesen Stellen ins Holz abwandert und den Beton dort massiv schwächt. Außerdem quillt das Holz dort auf und zieht sich bei Trocknung entsprechend wieder zurück.
- Gleichzeitig muss man ja dafür sorgen, dass Holz und Beton hinreichend miteinander verbunden sind, was durch das Absperren des Holzes zunächst mal verhindert wird. Da auch der schnellste und schwindungsärmste Beton immer noch leicht schwindet, trennt sich beim Abbinden des Betons in aller Regel selbiger minimal vom Holz, was ohne Gegenmaßnahme zu unzureichender Stabilität führt.
- In aller Regel erreicht man die Verbindung des Betons mit dem Holz über Anker, die z.B. in Form von Schrauben ins Holz getrieben werden und deren herausstehender Part dann mit dem Beton übergossen wird. Damit ist natürlich die gewünschte Reversibilität sofort hinüber.
- Eine für mich denkbare Lösung wäre, das Holz gleichsam als Gußform zu nutzen und dafür die Flanken abzusperren und mit Trennmittel zu bestreichen. Bei in situ müßtest Du diese Form von unten ja schließen, wenn Du das mittels einer formatfüllenden Platte löst, die Du mit dem Holz des Tisches verschraubst, könnte selbige den Betonpart über die Nutzungsdauer stützen, der wäre aber dauerhaft reversibel. Dazu aber die unteren Kanten des "River" vor dem Guss abdichten, sonst läuft der Beton/Anmachwasser teils unter das Holz und führt zu Problemen (Holz quillt auf, Beton wird geschwächt, Reversiblität leidet). Außerdem müssen die Holzkanten des "River" hinreichend glattgeschliffen werden und möglichst auch leicht konisch zulaufend gestaltet sein, um Reversiblität zu gewährleisten. Beim Guss in eine Form und finaler Drehung des Gussstückes lät sich solch eine stützende Platte natürlich auch montieren.
Beton nimmt unweigerlich Patina an, die Oberflächenbehandlung hängt also sehr davon ab, in welchem Ausmaß Du das haben möchtest:
- Eine Verkieselung kleidet die oberflächlichen Lunker/Blasen/Mikrorisse im Beton aus und verhindert, dass Flüssigkeiten tief in den Beton eindringen und dort dauerhaft Spuren hinterlassen. Die Oberfläche selbst bleibt ungeschützt und wird massiv Patina annehmen.
- Eine Imprägnierung geht etwas weiter und schützt auch oberflächlich besser, trotzdem wird es ordentlich Patina geben und die Imprägnierung muss immer wieder mal aufgefrischt werden.
- Eine Versiegelung muss bei Beton per se schonmal diffusionsoffen sein, ist aber fast immer filmbildend und schützt entsprechend die Oberfläche schon sehr gut. Genau diese filmbildung kann optisch schnell kontraproduktiv wirken, weil es schnell zu Glanz und/oder einer plastikartigen Anmutung kommt.
- Ich würde in Deinem Fall zu Beton-Öl greifen, aber egal für welches Produkt Du Dich entscheidest, mach unbedingt Probeplatten und mache Dich mit der Anwendung und den optischen Auswirkungen vertraut. Es wird z.B. oft zu Caposil geraten, das Produkt ist aber stark farbvertiefend, und ohne Übung" erhält der Einsteiger ganz schnell fleckige und unansehnliche Ergebnisse, wenn er versucht Tipps wie "Abwischen für nicht glänzende Oberflächen" oder "Gundieren für nicht farbvertiegenden Auftrag" zu folgen. Das von mir angeratene Beton-Öl wirkt auch leicht farbvertiefend und vergilbt mit der Zeit, das muss an also gedanklich einkalkulieren, wenn man die optische Wirkung des Öls "testet". Ich würde mir alternativ noch StraTOP angucken, dessen "Sichtbarkeit" als Beschichtung ist vergleichsweise erträglich. Oder der Klassiker, Verkieseln und anschließend H10 als Imprägnierung, die immer mal wieder aufzufrischen ist, optisch/haptisch die "authentischste" Lösung bei kundiger Anwendung (bei der Verkieselung beizeiten Überstände abnhemen um Fleckenbildung zu verhindern), Patina ist aber einzukalkulieren.
Einen ersten Eindruck zu Oberflächenbehandlungen kannst Du in
diesem Video erhalten, bitte nur immer alles vom Ersteller gesagte im Zweifelfall nochmal hinterfragen, das ist nicht immer von tiefster Sachkenntnis geprägt :cool:
Ich würde da auch nicht mit Eigenrezepturen rumprobieren, die Ersparniss gegenüber bewährten und getesteten Produkten ist bei dem Projekt marginal und die Risiken schwer überschaubar. Eine Betonrezeptur für einen Einsatzzweck zu entwickeln und auszutesten ist durchaus aufwändig, lohnt also für den einzelnen Anwendungsfall eigentlich nie. Der Turbo 20 ist sicherlich ein geeigneter Mörtel, der bindet allerdings schneller ab als Du Hydratation sagen kannst und ist für den Einsteiger, bei denen die Handgriffe noch nicht 100% sitzen, häufig zu schnell. Finde doch erstmal raus, wie genau Du die Sache angehen willst, und abhängig davon können wir dann zu einem Material raten.
1. Wenn Du in sito gießen willst:
Fasern verschlechtern die Gießeigenschaften massiv, und in dieser Hinsicht stehst Du ohnehin vor einer Herausforderung. Würde man das Projekt z.B. mit Epoxy planen, würde man je leicht über das angestrebte Niveau hinaus gießen und die Platte insgesamt final nochmal plan schleifen und ggfs. polieren. Die meisten Mörtel verändern beim Beschleifen aber massiv die Optik, weil man die feine Zementhaut wegschleift und die Zuschlagstoffe freilegt, ein Effekt der z.B. bei Waschbeton oder Terazzo gewünscht, in Deinem Fall aber zu vermieden ist. Wenn Du das Projekt ohne Beschleifen planst brauchst Du also einen Mörtel,
- der so "flüssig" wie möglich ist, um schnell und verläßlich zu verlaufen und plane Oberflächen liefert
- der hinreichend lange Topfzeiten hat. Bis ca. 90% der Füllhöhe kannst Du den Mörtel vermutlich vergleichsweise schnell einfüllen. Von da an wirst Du Dich mit kleinen Zugabemengen und abwechselndem Rütteln an das gewünschte Niveau herantasten müssen, mit Fasern kannst Du das knicken und das ist auch ein Grund der deutlich gegen den Turbo 20 spricht, der wird sich früh versteifen und nich hinreichend lang ausnivellieren, wenn Du immer wieder kleine Mengen zugibst, außerdem taugt der nach meiner Einschätzung auch nicht für den in situ Guss. Wie gesagt, nie selbst gemacht, aber das wird durchaus herausfordernd, da zu einer leidlich ausnivellierten Oberfläche zu kommen.
- Als taugliches Material fällt mir eigentlich nur Basil ein, das kann dann auch eine vergleichsweise dünne Schicht sein, die Du auf einen fast beliebigen Grund aufträgst, z.B. einen aus Turbo20. Basil läßt sich wohl auch gut Beschleifen und könnte entsprechend ggfs. auch leicht über das gewünschte Niveau hinaus gegossen werden.
Du beim Guss in einem Stück, bei längeren Topfzeiten und ohne Anker, die den Beton mit dem Holz koppeln auch Maßnamen gegen das Schüsseln des Betonparts treffen müssen, also Nachbehandlung u.a. mit Folienabdeckung, die für ein hinreichend feuchtes Milleu um den Beton während des Abbindens/Erhärtens sorgt. Diese Feuchtigkeit könnte nun wieder das Holz ins Arbeiten bringen, dieses wäre also ggfs. über die Flanken hinaus temporär abzusperren. Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der bei diesem Thema genau weiß wovon er spricht :p .. und hat noch zielführende Hinweise.
2. Wenn Du in eine Form gießen und die hochwertige Unterseite des Gusses als Sichtseite nutzen willst:
Gilt natürlich alles gesagte zu den Materialien uverändert, Du kannst aber jetzt grundsätzlich jeden tauglichen Vergußmörtel aus Svens Palette hernehmen. Mir fehlt im Moment die Phantasie mir vorzustellen, wie man beim Guss in eine Form auf dessen Unterseite eine Oberfläche erhält, die ohne Bescheifel der gesamten Platte hinreichend makellos ist, das schrängt ggfs. die Materialwahl wieder dramtisch ein, s.o., der Beton müßte schleifbar sein.
Es gilt also wieder andere vor allem konstruktive Aspekte zu berücksichtigen, aber bevor ich mir jetzt einen kompletten Wolf tippe sag doch erstmal was Dir vorschwebt.
