Moin allerseits,
das Thema gibts ja öfter und ich habe auch schon einige gute Infos gefunden. Aber ich wills doch noch mal genau wissen.
Ich habe schon einige Platten gegossen aber diesmal soll es eine weiße, dünne Platte für mein Badezimmer werden, in die eine Spüle eingelassen wird. Lastabtrag kann über vollflächige Platte darunter erfolgen. Sorgen macht mir die oft zitierte Schüsselung!?
Länge ca. 180 cm, Breite ca. 50 und die Stärke: so dünn als möglich.
der Auslass wird so ca. 38 cm in der Tiefe haben. Das heißt es werden schmale Stege entstehen.
Gedacht hatte ich: Mobydur weiß und 1,5-2 cm Stärke mit Basaltgewebe armieren. Evtl. Stäbe an den Stegen?
Hallo Sven.
Wenn sich eine Platte darunter befindet, könnte es mit dem Schüsseln zu Problemen kommen. Besser wären nur Auflagepunkte in Abständen nach dem Bewehrungsrechner und fachmännischer Ausführung der Betonplatte. Das heißt die Bewehrung sollte im unteren Drittel liegen bleiben. Geht gut mit Glasfasermatte. Ansonsten ist ein Zwangsmischer und ein minimal Wasserbedarf mit Schwindreduzierer und eine Plattenstärke von 4cm auch schon wirksam.
das Schüsseln ist die Folge einer ungleichmäßigen Feuchtigkeitsverteilung in der Platte. Wenn Du die verhinderst, hast Du vielleicht eine Chance. Es muss also für den Beton zu jeder Seite hin gleich aussehen. Normalerweise grenzt er nach dem Eingießen in die Gussform zu den Seiten nach unten hin an die Wände der Gussform und nach oben hin an Luft . Wenn Du eine Folie zum Abdecken verwendest, ist es nach oben hin Luft mit einer Folie, aber immer noch nicht dasselbe wie zu den anderen Seiten hin. Du könntest aber auch eine Platte oben drauf legen. Dann wäre es wirklich zu allen Seiten hin dasselbe. Das Schüsseln sollte damit in den Griff zu bekommen sein, allerdings funktioniert die Entlüftung dann nicht mehr richtig. Die Luftblasen bleiben unter der oberen Platte hängen und bilden dort eine Kraterlandschaft.
Moin,
danke für die Antworten.
Kraterlandschaften hört sich ja drastisch an. Wie sieht sowas ungefähr aus? es wäre ja nur die Unterseite - die könnte ich schleifen und ggf spachteln!?
ein Foto habe ich gerade nicht zur Hand. Es sind halt einfach Lufteinschlüsse. Natürlich kann man die zuspachteln, und es ist ja tatsächlich auch nur die Unterseite.
Noch eine letzte Frage zu der Farbe - ist Moby Dur weiß am Ende tatsächlich weiß? Gibt es davon irgendwo Fotos wie eine Platte nach dem ausschalen von oben aussieht?
hier sind ein paar Beispiele aus unserer Galerie:
https://www.betoncafe.com/kunstgalerie/produkte/plattenspieler-gehaeuse.php
https://www.betoncafe.com/kunstgalerie/produkte/waschtisch.php
https://www.betoncafe.com/kunstgalerie/produkte/3636924792.php
https://www.betoncafe.com/kunstgalerie/produkte/peleb-1.php
https://www.betoncafe.com/kunstgalerie/produkte/2706427038.php
